Vandaag om 01:52:29
Vandaag om 00:54:47
4 oktober modelspoorbeurs Houten door MOVisser
03 October 2025, 23:50:00
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
03 October 2025, 23:48:44
NS 3502 van zwart naar groen door Ivo tB
03 October 2025, 23:00:47
Seinschakelaar door bask185
03 October 2025, 22:55:51
Märklin 2025 door puntenglijder
03 October 2025, 22:36:49
03 October 2025, 21:59:18
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
03 October 2025, 21:29:08
03 October 2025, 20:54:25
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
03 October 2025, 20:00:41
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
03 October 2025, 19:48:51
03 October 2025, 19:32:14
03 October 2025, 19:31:23
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Simplex
03 October 2025, 18:57:06
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor? door grossraumwagen
03 October 2025, 18:53:24
03 October 2025, 18:03:41
Led verlichting knippert door Menno
03 October 2025, 18:02:59
't Boemeltje door Huup
03 October 2025, 17:54:34
03 October 2025, 17:19:04
Via D naar een ABC rijtuig NS serie 7301-7308 door klusser
03 October 2025, 17:18:57
Toon hier je (model)TRAM foto's. door eemstede
03 October 2025, 15:29:57
Roco wagon openen door Henk Veenstra
03 October 2025, 15:16:43
03 October 2025, 15:03:16
03 October 2025, 14:02:51
Raadplaatje door chrvdv37402
03 October 2025, 13:43:17
De wijntrein door spoorijzer
03 October 2025, 13:39:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Falkenberg
03 October 2025, 09:44:21
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen! door Sascha [St. 3rail]
03 October 2025, 09:06:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
03 October 2025, 07:54:42
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 5926877 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
« Reactie #435 Gepost op: 12 August 2017, 10:47:14 »
Wim, loopt het spoor vanuit het tunnelportaal straks door in een iets wat scherpe knik? Zie ik dit verkeerd. Het lijkt nu alsof het daar ophoud. Verdwijnt in een andere ruimte, of dat de bovenbaan daar voor nog gebouwd moet worden.
Hoe moet ik dit zien?
Hoor graag van je.
Groeten, Max
Hoi Max.
Goed opgemerkt. Na de Loreley tunnelingang stopt het spoor. Het is eigenlijk een nep baantje. Dus het is een statisch gedeelte van de baan. Heb lang overwogen om dit wel of niet te doen. Maar visueel ziet het er wel mooi uit (al zeg ik het zelf) en daarom toch besloten om het zo te doen. Als ik meer ruimte in de diepte had gehad dan had ik dit baantje natuurlijk wel gewoon door kunnen laten lopen. Maar helaas, het is altijd de ruimte.........
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #436 Gepost op: 12 August 2017, 10:53:52 »
Het lijkt op materiaal van de Ikea "Magnarp" lampekappen:
De lamp kost nieuw € 25 en er zit ca 1 m2 materiaal op. De Faller tunnelbuis kost hier € 58/m2.
Ik zal eens bij de kringloopwinkel gaan kijken naar zo een lamp, om te slopen...
Dit is misschien wel een mooi alternatief voor de Faller tunnelbuis. Al helemaal als je zo'n lamp bij de kringloop kunt kopen. Volgens mij is het materiaal (papier?) wel erg dun. Dus het is even de vraag hoe dit reageert als je het gaat beschilderen. Maar gewoon lekker uitproberen. Ook weer een leuke kant van onze hobby!
mvg
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #437 Gepost op: 12 August 2017, 11:33:28 »
... het materiaal (papier?) wel erg dun. Dus het is even de vraag hoe dit reageert als je het gaat beschilderen.
Het zijn twee lagen; de buitenkant is een soort crĂŞpepapier, geplakt op een plastic folie.  Spuiten met mat zwart en grijs, accenten met droge kwast?
Vanmiddag maar even langs de Mamamini...
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #438 Gepost op: 12 August 2017, 11:59:27 »
Niks mis mee.
Het is zo gewoon een mooi stukje scenery.
Ik heb zelf op mijn industriebaan ook zo'n stukje spoor wat nergens naar toe gaat.
Daar staan een paar oude Lima ruwijzer mengers (torpedowagens) op.
Geeft een heel leuk effect.
Ton52
« Reactie #439 Gepost op: 12 August 2017, 12:03:17 »
Hallo Wim.
Het gedeelte waar je nu aan gaat werken ziet er weer veelbelovend uit (y)
ik wacht weer met spanning op mooie foto,s.
nog een vraagje van mijn kant ik zie op de foto,s in (post 432)
dat je nog een behoorlijk stuk baan voor het nieuwe project hebt liggen.
Mijn vraag is kun je makkelijk bij  het nieuwe gedeelte komen
of is het uitneembaar!
groeten Ton.
MDG
  • Voor elk probleem bestaat een oplossing
« Reactie #440 Gepost op: 12 August 2017, 12:05:37 »
Bedankt voor de informatie Wim! Erg leuk!
Heb zelf helaas geen mooie ruimte tot beschikking dus maak zelf 'doelloze' modules die vergelijkbaar zijn met een fotodijk.
Maar het gaat er om wat voor plezier je er zelf aan beleeft.
Ziet er iniedergeval prachtig uit! En blijf het graag volgen.
Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
    • MIL MOD
« Reactie #441 Gepost op: 12 August 2017, 12:17:12 »
Hallo Wim.
groeten Ton.
Hoi Ton.
De grote multiplex plaat met hierop de twee glazen potjes is verwijderbaar. Zit pas met een paar schroeven vast. Kan er dus ook mooi vanuit de onderkant van de baan bijkomen. Bovendien is de "gegolfde" multiplex plaat tegen de muur ook te verwijderen. Zit met twee bouten vast. Hierdoor kan ik de rotsen tegen deze plaat op een andere/makkelijkere plaats aanbrengen.
mvg
jerrytrein
« Reactie #442 Gepost op: 12 August 2017, 13:01:36 »
Daar ben je wel een weekend mee zoet  :)
Zie wel al een paar mooie tunnel portalen liggen  (y)
    • MIL MOD
« Reactie #443 Gepost op: 13 August 2017, 12:10:57 »
Drie totaal beelden van het eindresultaat van de rechterhoek. Nu nog even de rest..... ;D........
MDG
« Reactie #444 Gepost op: 13 August 2017, 12:14:05 »
Zie zat prachtige functionele sporen liggen!
Erg mooi geworden zo die hoek, benieuwd naar de rest. We gaan je weer volgen Wim.
Max
Max de Groot
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #445 Gepost op: 13 August 2017, 12:31:07 »
Dit roept erg veel nostalgie op naar de (Duitse) baanplannen uit de jaren '60, en de baanplan boeken van bv. Fleischmann.
Alleen waren de toen gepubliceerde plaatjes meestal tekeningen, en in zwart-wit.
bosje77
« Reactie #446 Gepost op: 13 August 2017, 12:42:57 »
Nou Wim dit zijn weer zeer inspirerende foto's voor de baan  (y) mooie details zo.
Ik blief hier lekker plekke😂
Gr Robin
    • MIL MOD
« Reactie #447 Gepost op: 13 August 2017, 13:00:01 »
Bedankt mannen  (y)
Ik ben me mentaal aan het voorbereiden voor de volgende bouwfase  :angel:
Heb er weer veel zin in en hou jullie op de hoogte van de komende vorderingen.
mvg
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #448 Gepost op: 13 August 2017, 13:26:40 »
Citaat van: Wim Vink
... overzicht van het baangedeelte waaraan vanaf nu gewerkt gaat worden.
Heb je ook ergens een baanplan, een overzicht van het geheel?
El Carrilet
MH
    • MIL MOD
« Reactie #449 Gepost op: 13 August 2017, 13:37:18 »
Jazeker. Bijna volledig 1:1 uitgetekend. Gewoon met pen en papier. In een grijs verleden was ik tekenaar   :D
Ik zal de komende week foto's van deze tekeningen maken en plaatsen.
mvg
