Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 6531863 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #24900 Gepost op: 13 October 2021, 00:03:51 »
Frits ik gebruik de volgende Evergreen strips:
121 M-2
0,5 x 0,75 mm.
Wies
« Reactie #24901 Gepost op: 13 October 2021, 09:45:17 »
Hoi Wim,
Zijn die strips zo buigbaar dat je ze zonder breken op de buis kunt lijmen? Alvast bedankt voor je informatie.
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
    • MIL MOD
« Reactie #24902 Gepost op: 13 October 2021, 11:09:44 »
Hoi Wies,
Ik maak de strips voordat ik ze vastlijm eerst warm (dus soepel) met een föhn.
Tot nu toe zonder breuken maar ik moet er nog een aardig aantal...........
Rondje_HO
« Reactie #24903 Gepost op: 13 October 2021, 11:24:10 »
Wat ik zelf nog eens ga proberen zijn van die metalen ringetjes die je onder een boutje kan gebruiken (sluitringen of carrosserieringen). Dat zijn van die platte flensjes die ze bv. bij de Hornbach wel in honderd verschillende maten hebben, ook hele kleine. Als je het gaat schilderen zie je toch niet wat metaal is en wat plastic.
Wies
« Reactie #24904 Gepost op: 13 October 2021, 12:05:53 »
Wim, bedankt voor de info. Ik ga eens kijken of ik mijn regenpijpen ermee kan voorzien. Moet lukken, denk ik, want die hebben ongeveer dezelfde diameter als jouw industriebuizen.
Wies.
    • MIL MOD
« Reactie #24905 Gepost op: 13 October 2021, 13:34:55 »
Hoi Martijn,
Bedankt voor het meedenken  (y)
Helaas zijn de meeste O-ringen vaak te hoog. M.a.w. ze steken te ver boven de leiding uit.
Ben al flink aan het zoeken geweest in mijn "metal-box" maar niets bruikbaars.
Daarom maar verder met de strip methode  ;)
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Laatst bewerkt op: 13 October 2021, 13:44:35 door MarcNL »
    • MIL MOD
« Reactie #24907 Gepost op: 13 October 2021, 15:56:19 »
Dank je Mark  (y)
Zelfs heb ik ook nog diverse flenzen van Joswood en in een stuk of 6 verschillende maten. Maar ook deze zijn niet bruikbaar.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #24908 Gepost op: 13 October 2021, 16:02:13 »
Zoeken, proberen en weer verder zoeken is een wezenlijk deel van deze hobby. Gaat je vast weer lukken! (y)
    • MIL MOD
« Reactie #24909 Gepost op: 13 October 2021, 18:50:29 »
Jaap  (y)
De leiding hangt even aan 2 steunen die nog verder worden afgewerkt. Later meer steunen.
Het was weer een tijdrovend klusje omdat de steunen van scratch gemaakt zijn. Maar het is weer gelukt.
Het wordt langzamerhand een echte leidingenweek  ;D
« Reactie #24910 Gepost op: 13 October 2021, 18:54:33 »
Sorry Wim.
Ik vind die dikke pijp voor de deur geen pan, ik zou voor iets gaan wat minder dik is. ::)
Ik ben bang dat je je mooie fabriek verpest door die buis. :(
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
« Reactie #24911 Gepost op: 13 October 2021, 19:22:00 »
Flensringen?
ik kan elke maat voor je laseren.
Geeft binnen diameter op en ze komen je kant op.
Ook steunen maken is geen probleem
Ronald Visser
    • MIL MOD
« Reactie #24912 Gepost op: 13 October 2021, 19:33:05 »
Dank je Ronald  (y)
Ben eerst nog even aan het zoeken naar een dunnere leiding.........
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #24913 Gepost op: 13 October 2021, 19:37:19 »
Aan de ene kant heeft Kees wel gelijk, maar in die tijd dacht het management van dat soort bedrijven daar echt niet over na hoor.
Er moet een pijp van gebouw A naar gebouw C? Prima maar wel op de goedkoopste en snelste manier!
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Maarten65
« Reactie #24914 Gepost op: 13 October 2021, 19:58:25 »
Ook ik moet bekennen dat de leidingen langs de gevels niet mijn keuze zou zijn.
