herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 01:04:12
Vandaag om 00:44:56
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door Wummeke
Vandaag om 00:42:32
Vandaag om 00:17:38
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 00:01:16
Terschellinger Spoor door KNed
20 December 2025, 23:52:18
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door Ronald Halma
20 December 2025, 23:52:16
20 December 2025, 23:45:58
'Permaloog' met electronenbuizen door Eric B
20 December 2025, 23:23:12
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door einte
20 December 2025, 21:34:24
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
Roco smeerolie door gtw6016
20 December 2025, 20:36:57
20 December 2025, 20:29:29
20 December 2025, 19:20:09
20 December 2025, 18:19:02
20 December 2025, 18:13:44
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
20 December 2025, 17:43:53
20 December 2025, 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
20 December 2025, 17:26:10
20 December 2025, 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
20 December 2025, 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
20 December 2025, 15:01:09
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 6343601 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #14805 Gepost op: 27 February 2020, 20:27:38 »
Hoi Frits.
Met 200 cc kun je flink wat gips kleuren hoor!
Hoeveel druppels er uit een potje komen zou ik niet weten maar als je van de .057 en de .055 twee flesjes koopt en van de rest 1 flesje kun je minimaal 400 cc wash maken.
    • MIL MOD
« Reactie #14806 Gepost op: 27 February 2020, 20:29:46 »
Een weer aardig wat lijm op de ballast aangebracht.
Nu eerst maar weer goed laten drogen.
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #14807 Gepost op: 27 February 2020, 20:37:08 »
Zeker dat het geen sneeuw is Wim ?
Hier en daar valt dat momenteel goed uit de lucht  ;D
Of misschien een kalktrein die wat kwijt is.
Goed bezig in elk geval.
bosje77
« Reactie #14808 Gepost op: 27 February 2020, 20:44:15 »
Ziet er prima uit Wim 👍🏻 ff wat experimenteren en dan kump da vast wa goe😉
Gr robin
SvenW
« Reactie #14809 Gepost op: 27 February 2020, 21:17:32 »
Hoi Wim,
Zelf mix ik verdunde houtlijm (50/50 lijm - water) met een druppeltje afwasmiddel erin als basis om de ballast mee vast te zetten. Dat mengsel breng ik vervolgens 2 keer met een pipetje aan zodat de ballast netjes op z’n plek blijft liggen. De ballast verkleurt niet en zit zeer goed vast!
Groeten Sven
« Reactie #14810 Gepost op: 27 February 2020, 21:21:25 »
Wim, ik krijg de indruk dat je te veel lijm gebruikt. Op de laatste foto zie ik nog witte plassen liggen. Die zouden binnen 1 minuut weggetrokken moeten zijn. Of heb je die foto binnen 1 minuut na het indruppelen gemaakt?
    • MIL MOD
« Reactie #14811 Gepost op: 27 February 2020, 21:39:17 »
Hoi Klaas.
De foto is hooguit 2 min. na het lijmen gemaakt. En binnen 5 min. waren de "lijmplasjes" helemaal verdwenen.
En ik heb net nog even gekeken en het droogt allemaal lekker.
« Reactie #14812 Gepost op: 27 February 2020, 23:05:33 »
Sneller drogen?
Zet je de boel toch even op de kachel, net zo als je met het gips hebt gedaan.... (y)
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
    • MIL MOD
« Reactie #14813 Gepost op: 28 February 2020, 06:40:06 »
Hoi Ronald.
Ik ga vandaag op zoek naar een heeeeel grote kachel  ;D ;D
    • MIL MOD
« Reactie #14814 Gepost op: 28 February 2020, 07:32:56 »
Het gisteren gelijmde ballast materiaal is nagenoeg droog. En ik vind het er veel beter uitzien dan de eerste versie.
Maar goed dat ik er een 2e mix tegenaan heb gegooid  :angel:
    • MIL MOD
« Reactie #14815 Gepost op: 28 February 2020, 08:32:17 »
Wim, het zal ongetwijfeld wel eens verteld zijn, maar welk merk ballast gebruik je? Is het een eigen mix?
Grt. Ric
Hoi Ric en Frits.
Hierbij de ballast mix:
#Koemo R10 H0
#Koemo R15 H0
#Koemo R20 H0
#Koemo R10 N
#Koemo R20 N
Verhouding:
100 : 100 : 100 : 25 : 25.
Ric
« Reactie #14816 Gepost op: 28 February 2020, 09:29:03 »
Wim dank.  (y)
Overigens lijm ik mijn ballast ook met gewone verdunde houtlijm werkt goed en je kan het ook zo weer loskrijgen met water
Grt. Ric
Frycio82
« Reactie #14817 Gepost op: 28 February 2020, 19:12:43 »
Hoi Wim,
Dank je wel voor de mix :) ben nog niet zo ver, maar als het zo ver is ga ik deze gebruiken
Frits
bosje77
« Reactie #14818 Gepost op: 28 February 2020, 19:24:27 »
Ik vindt het een geslaagde missie Wim 👍🏻 Lekker aten drogen en dan straks en nog washes en poeders d’r over en klaar😉
Gr robin
    • MIL MOD
« Reactie #14819 Gepost op: 28 February 2020, 20:15:40 »
Morgen het ballastgebeuren afronden. Er moet nog aardig wat gebeuren maar dat is nooit erg. Daarna het volgende item aanpakken. Wat dat gaat worden.........
