Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw (gelezen 6565942 keer)
RICROO
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
Reactie #120 Gepost op:
27 June 2017, 17:33:27 »
Hallo Wim,
Even terug naar de eerste pagina. Je baanplan heb je getekend in? Voor wat betreft het afdrukken ervan, hoe heb je dat gedaan?
Bedankt alvast voor je reactie.
Richard
Eens komt het goed.
Reactie #121 Gepost op:
27 June 2017, 18:20:50 »
Hoi Richard,
Het baanplan heb ik gewoon op wit karton getekend. Geen computer programma of wat dan ook gebruikt. Gewoon ouderwets met pen/potlood en papier. Voorafgaande aan het definitieve plan heb ik wel heel veel schetsen gemaakt. Gewoon vrij uit de hand als 1:1. Ben vele jaren geleden technisch tekenaar geweest
mvg
Laatst bewerkt op: 27 June 2017, 19:04:39 door Wim Vink
Eens komt het goed.
Reactie #122 Gepost op:
30 June 2017, 14:23:47 »
Alle "pootjes" zijn bevestigd. Nu een paar dagen goed uitharden. Daarna de naden wegwerken en verder afwerken.
Eens komt het goed.
Reactie #123 Gepost op:
02 July 2017, 13:46:27 »
De "grote" verdwijntruc.
Veel modelbouw kits hebben na montage lelijke naden. Ook het Faller viaduct. Heb nogal geëxperimenteerd hoe deze naden weg te krijgen. Het beste resultaat kreeg ik met voegen pasta van Anita Decor (ik heb geen aandelen bij AD). Aan deze pasta voeg ik een aantal druppels houtlijm toe. Op een half potje ca. 10 druppels. Met de vinger breng ik de pasta aan op de naden. Natuurlijk zo min mogelijk op de delen waar geen pasta moet komen want dat moet later allemaal weer weggekrabd worden.Een uur laten drogen en dan met een puntig voorwerp (kraspen bv) de overtollige pasta voorzichtig wegkrabben. Daarna met een nat wattenstaafje alles rondom de naden schoonpoetsen.
Dit alles na een uur herhalen.
Na een halve dag idem voor de derde keer.
Nu minimaal 24 uur laten drogen/harden. Dan met een puntig voorwerp de naden die wel zichtbaar moeten zijn schoonkrabben (de laatste foto). Klaar.
Daarna natuurlijk nog airbrushes, verven en verweren. Maar dat spreekt voor zich.
Doe er je voordeel mee :-)
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #124 Gepost op:
02 July 2017, 14:49:14 »
Ik zou er klimop op hebben laten groeien...
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
bosje77
Reactie #125 Gepost op:
02 July 2017, 18:43:22 »
Nice👌🏻Om te zien en wat een gave baan, ik ben de baan gaan volgen na een tip van een mede forum lid omdat je met dezelfde ideeën aan het bouwen bent als wat ik in de planning heb staan 👍🏻.
Ik blijf hier lekker volgen.
Gr robin
Eens komt het goed.
Reactie #126 Gepost op:
02 July 2017, 20:16:12 »
Bedankt Robin
sdz1976
ovmv.be
Reactie #127 Gepost op:
02 July 2017, 23:27:54 »
Mooi tip Wim !!
Grtz,
Samuel.
Eens komt het goed.
Reactie #128 Gepost op:
03 July 2017, 08:34:15 »
Thanx Samuel. Ik hoop nog vele tips te plaatsen
Forever Rocofan
Reactie #129 Gepost op:
03 July 2017, 16:03:40 »
@Wim Vink,
Om het jezelf nog makkelijker te maken bij het dichten van naden tussen twee muren zoals je nu hebt gedaan de volgende keer links en rechts van ( of boven en onder ) de naad plakbandjes (plakken. Dan hoef je na het drogen minder weg te krabben.
Met vriendelijke groet Ruud B.
Eens komt het goed.
Reactie #130 Gepost op:
03 July 2017, 16:07:45 »
Goede tip Ruud. Hier kunnen we wat mee !
Forever Rocofan
Reactie #131 Gepost op:
03 July 2017, 16:15:07 »
@Wim Vink.
Graag gedaan. Ik maak het mezelf ook graag makkelijk tijdens dit soort karweitjes en heb ook van alles geprobeerd om naden weg te werken of kleine onderdeeltjes te verven.
Ik schilder kleine onderdeeltjes zoveel mogelijk zoveel mogelijk aan de gietboom, maar na het los snijden krijg je dan plekjes waar de kleur van het plastic tevoorschijn komt. Die onderdeeltjes plak ik dan op een stukje plakband. Dan kun je de kleine plekjes van al de onderdeeltjes in één keer bijwerken en laten drogen zonder dat je ze op hoeft te pakken.
Vriendelijke groet Ruud B.
RICROO
Reactie #132 Gepost op:
03 July 2017, 16:16:39 »
Aha Wim, bedankt voor het antwoord op mijn tekening vraag. Ondanks het feit dat het je vak is geweest is het maken van een dergelijke tekening toch ook nog een aardige klus geweest.
Richard
Eens komt het goed.
Reactie #133 Gepost op:
03 July 2017, 16:19:49 »
Klopt, ben er dik twee weken mee bezig geweest. Maar tekenen vind ik wel erg leuk
Laatst bewerkt op: 03 July 2017, 16:21:36 door Wim Vink
Eens komt het goed.
Reactie #134 Gepost op:
05 July 2017, 13:37:11 »
Het zal bij mij wel hetzelfde zijn als bij iedere modelbaan bouwer. Tijdens de bouw worden soms (kleine) onderdelen net iets anders uitgevoerd of aangepast t.o.v. het oorspronkelijke plan. Geen probleem want daarom blijft het allemaal spannend en een uitdaging. Heb het eerste grote "zijpaneel" wat uitgebreid in de hoogte rechts en in de breedte links. Gewoon twee stukken multiplex er aangezet en met vloeibaar hout de naden weggewerkt. Na drogen er even flink met de bandschuurmachine overheen en de zaak is weer mooi vlak. Daarna natuurlijk nog netjes afwerken. Dit ga ik doen met vloerbedekking
Laatst bewerkt op: 05 July 2017, 13:42:03 door Wim Vink
