Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:17:05
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Auteur Topic: Den Overslag & Marchan'Dix  (gelezen 63947 keer)
Joop B
Re: Den Overslag & Marchan'Dix
« Reactie #135 Gepost op: 01 October 2018, 15:22:54 »
Frans, het ziet er allemaal heel mooi uit , zeer fraaie afwerking.
Maar waar ik me over verwonder is hoe je die tegenmuur zo heb gemaakt. Zijn dat losse stenen??
Groet Joop
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #136 Gepost op: 01 October 2018, 23:40:38 »
Joop,
Die steunmuur is gemaakt in architectenkarton waarin de stenen gekrast werden met een vulpotlood.
Daarna de boel in een basiskleur gezet met een waterige acrylverf en dan het schuim mishandeld met een oude tandenborstel.
Dan de stenen nog eens nalopen met een scherpe els en dan is het kleurtjes schilderen (zie post 115)
Joke, die foto's komen er aan, maar dat zal pas morgen zijn.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #137 Gepost op: 02 October 2018, 10:00:23 »
Geen probleem, je hebt een week vanaf morgen eindelijk op vakantie naar Nederland :D
Joop B
« Reactie #138 Gepost op: 03 October 2018, 21:02:48 »
Hallo Frans , dank je voor de info over de muur.
Ik ga het eens uitproberen en blijf je zeker volgen.
Groet Joop
« Reactie #139 Gepost op: 04 October 2018, 13:56:17 »
Ik zie de foto's van die werkwijze nog steeds niet,wel jammer want dat had best handig kunnen zijn.
Frans Peeters
« Reactie #140 Gepost op: 05 October 2018, 11:04:55 »
Welke foto's van welke werkwijze wil je zien Floris
Frans
« Reactie #141 Gepost op: 05 October 2018, 12:43:50 »
De foto's van:
Hoi Frans, kan je nog een foto van de stempeltjes posten, vooral die met styreen was ik me ook al aan het bedenken (y)
En de werkwijze daarom heen,je schreef er ook ergens dat je t 1 en ander te lijf gaat met een tandenborstel,dan ben ik wel benieuwd hoe je dat aanpakt en in welk stadium  ;)
Frans Peeters
« Reactie #142 Gepost op: 07 October 2018, 00:17:27 »
Speciaal voor Floris (tijgernootje)  ;) ;) 8)
De "stempels" die ik gebruik voor het maken van:
Stoeptegel: uit een conservenblik werd een strookje van 12mm knipt en geplooid rond een houtje op een maat van 3x3mm.
20181006_235023 by Frans Peeters, on Flickr
20181006_235056 by Frans Peeters, on Flickr
Grote kasseien: 2 styreen U-profieltjes van 2,5mm werden met de flenzen tegen elkaar gelijmd. De binnenkant werd met een sleutelvijltke van 1,5mm "aangescherpt". Door de breedte van de flenzen krijg je een stempel van 2,5x2mm
20181006_235156 by Frans Peeters, on Flickr
20181006_235223 by Frans Peeters, on Flickr
20181006_235343 by Frans Peeters, on Flickr
Kleine vierkante kasseien: Het zelfde als voor de grote kasseien, maar dan een maatje kleiner dus een profieltje van 2mm hoog.
Het stempeltje wordt dan bijna vierkant 2x1,7mm.
20181006_235414 by Frans Peeters, on Flickr
20181006_235457 by Frans Peeters, on Flickr
Voor het op elkaar kleven van de U-profieltjes op de flenzen heb ik ultra thin cement van Tamiya gebruikt en die voldoende lang laten uitharden. De resultaten zie je in voorgaande foto's.
Voordeel van een losse stempel is dat je een onregelmatig steenpatroon op eenvoudige wijze krijgt. Het vraagt wel wat discipline om mooi op een rijtje te blijven, maar dat is soms net de charme van een oude steenweg  ;)
20180722_120724 by Frans Peeters, on Flickr
Afwijkende maten van stenen worden individueel gesneden in het pluimkarton. Meestal eerst getekend met een fijn vulpotlood (0,5mm dat mettertijd nog scherper wordt) ofwel met een breekmesje. Dwarse voegenin metselwerk worden soms ook gedrukt met een fijne platte schroevendraaier.
De mishandeling met de tandenborstel op de natuursteenmuur kan eigenlijk op gelijk welk moment gebeuren. De bedoeling wad om een ruwe structuur te krijgen in het pluimkarton. Ik heb namelijk de gewoonte om dat eerst lichtjes te schuren alvorens ik begin te drukken of tekenen. Wel doe je het best nadat je de stenen al gedrukt hebt.
Ga je bakstenen maken, dan is de mishandeling minder noodzakelijk. Je krijgt sowieso al een groffer uitzicht omdat het pluimkarton lichtjes breekt.
20170914_002308 by Frans Peeters, on Flickr
Dit is mijn methode zoals er waarschijnlijk nog veel andere zijn. Je moet het gewoon proberen en kijken of het resultaat je bevalt en eventueel de methode aanpassen aan je materiaal. 8) 8)
Frans
Frans Peeters
« Reactie #143 Gepost op: 07 October 2018, 00:22:30 »
Dan ook nog even een stand van zaken...
Een halve loods en wat foto's van de achterkant van de voorkant  ;D
De led-battens zijn ook aangkomen. Alles voor de fries is gezaagd en de rok wordt gezoomd.
De rest is voor mij... 8)
20181003_191537 by Frans Peeters, on Flickr
20181003_191604 by Frans Peeters, on Flickr
20181006_215423 by Frans Peeters, on Flickr
't gaat moeilijk (familieperikelen  :'( :'(), maar beter iets gedaan dan niets. Wachten op lijm die droogt,...peinzen,... en verder klooien.
Frans
Rondje_HO
« Reactie #144 Gepost op: 07 October 2018, 00:24:09 »
Handig, die tip van dat stukje blik en die twee U-profieltjes :)
« Reactie #145 Gepost op: 07 October 2018, 14:25:47 »
Thnx voor de plaatjes met uitleg,dat is wellicht t.z.t. ook bruikbaar voor mn baan in spoor 0 waar ik hier af en toe mee bezig ben  8)
En suc6/sterkte met de familieperikelen.
Frans Peeters
« Reactie #146 Gepost op: 09 October 2018, 16:53:05 »
Vandaag weer een dag in mineur omwille van de begrafenis van moeder.
We zien wel wat er vanavond nog uit de bus komt.
De voorbije dagen echter wel niet stil gezeten en het therapeutisch genoegen van een hobby mogen ervaren.
Zodoende...
Omdat het in de details zit
20181007_223504 by Frans Peeters, on Flickr
Straatje ook al wat verder aangekleed
20181008_174639 by Frans Peeters, on Flickr
20181008_174634 by Frans Peeters, on Flickr
en de doorgezaagde loods, de nieuwe tweeling dus, heeft ook een dak gekregen en de nodige schilderbeurten
20181007_234250 by Frans Peeters, on Flickr
20181009_010602 by Frans Peeters, on Flickr
Ook de muur in betonplaten, het hekje voor het spoor en een reeks "beton-beton"-palen hebben hun kleurtje gekregen.
Straks alles klaar maken om de achtergrond en de fries met verlichting te monteren.
Frans
« Reactie #147 Gepost op: 09 October 2018, 17:06:08 »
Gecondoleerd Frans....
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Rondje_HO
« Reactie #148 Gepost op: 09 October 2018, 18:02:39 »
Eveneens gecondoleerd, en soms is onze hobby inderdaad best een prettige plek of je even af te zonderen  :-\
« Reactie #149 Gepost op: 09 October 2018, 18:04:01 »
I.d.d. gecondoleerd,dat zijn nooit leuke dingen.
Je werkzaamheden zien er echter wel fraai uit moet ik zeggen  (y)
