Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Caterpillar
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:24:02
Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 11:23:06
Vandaag om 11:21:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Noud
Vandaag om 11:12:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Frank 123
Vandaag om 11:11:34
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
Auteur Topic: Draden solderen aan onderkant flexrail  (gelezen 5664 keer)
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Gepost op: 01 June 2017, 17:42:57 »
Op mijn bescheiden baantje ben ik bezig met het leggen van de rails. Dat lukt aardig. Bij vaste boog stukken heb ik de draden netjes aan de onderzijde gesoldeerd terwijl de rails op zijn kop lag. Bij het plaatsen van de rails heb kon ik de draden door de voorgeboorde gaten voeren.
Nu is het volgende stuk een stuk flexrail in een boog. Als ik hetzelfde ga doen voor zie ik een probleem met de boog. Ik moet dan tijdens het leggen van de rails deze direct in de boog leggen en ik voorzie dan problemen doordat er krachten op de solderingen komen te staan. Hoe doen jullie dit bij flexrail?
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Draden solderen aan onderkant flexrail
« Reactie #1 Gepost op: 01 June 2017, 18:05:31 »
Dat gaat toch gewoon op dezelfde manier? Je soldeert een draadje aan de flexrail, buigt de flexrail en tekent af waar geboord moet worden. Of bedoel je dat de flexrail weer terug schiet in de oorspronkelijke vorm en dus gaat trekken aan het aangesoldeerde draad? In dat geval fixeer je de flexrail even tijdelijk met drie schroefjes en ringetjes.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 01 June 2017, 18:06:53 »
Ik soldeerde het gewoon na het leggen aan de buitenkant. Een niet te lang gestript deel tegen de rails, niet te dik draad en dan deze solderen in de groef. klein gaatje (draad hoeft er maar precies door heen) er zo strak mogelijk naast boren. Na ballasten zag je er niets meer van.
Timo
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 01 June 2017, 18:10:41 »
Maar als je de draad aan de onderkant van de rail soldeert, en je gaat daarna buigen, dan zit je draad in de weg van de verschuivende biels... of solderen jullie de draden aan de zijkant, op een manier dat deze niet in de weg zit bij het buigen? (ja dus, timo postte dat terwijl ik dit zat te typen)
Peco rails blijft aardig in model na buigen, maar o.a. bij conrad kun je messing fixerblokjes kopen die je rails perfect in de goede bocht houd als je die eenmaal hebt gebogen. Zo kun je de flexrail in de goede bocht leggen, de buiging fixeren, dan kun je de rail weghalen en op de goede plek de draden solderen.
Of verzin ik nu iets veel te complex? ;D
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #4 Gepost op: 02 June 2017, 11:09:16 »
Leggen > aftekenen op rail en plaat > bielzen losknippen van elkaar > solderen > plaatsen > bielzen terug schuiven.
Bij een flexrail kan je de bielzen wel opzij schuiven en dan solderen. (links en naar rechts)
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 02 June 2017, 11:24:16 »
Nou, bij Peco n scale code 55 gaat dat dus echt niet. De werkwijze is dus erg afhankelijk van de gebruikte railsoort/merk etc.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 02 June 2017, 11:34:45 »
Gewoon netjes aan de zijkant solderen, want er komt een dag dat je de rails niet meer los kan nemen.
Dus neerleggen, draadjes eraan en blokscheidingen maken. (railstaaf doorslijpen). En gaan met die banaan.
nederbelg
« Reactie #7 Gepost op: 02 June 2017, 12:03:36 »
Ik reageerde op de topic starter, niet algemeen.
Dave
jowi
« Reactie #8 Gepost op: 02 June 2017, 13:47:13 »
Maar je weet toch ook niet welk merk/type de topicstarter heeft?
nederbelg
« Reactie #9 Gepost op: 02 June 2017, 14:39:43 »
ehh,
Joran > Profiel > Toon bijdrage > tweede plaatje H0 flexrails > Peco of Roco?
Dave
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 02 June 2017, 15:07:54 »
Ah op zo'n manier... ja zo ver ga ik niet met uitzoeken hoor ;D
nederbelg
« Reactie #11 Gepost op: 02 June 2017, 15:44:53 »
Zijn maar twee muisklikken :)
Dave
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 02 June 2017, 16:00:44 »
In dit geval wel ja. Beter is natuurlijk dat topicstarter even uit zijn persoonlijke bubble komt en gewoon vermeld welke rails hij precies gebruikt.
« Reactie #13 Gepost op: 02 June 2017, 21:39:04 »
Ik soldeer de draden achteraf tegen de zijkant van de rail. Dan hoef je bij het leggen van de rails niet te hannesen met draadjes die in de weg zitten of net niet op de goede plek zitten.
Eerst op je gemak de rails leggen en dan kijken waar je dat draadje het handigst kunt zetten. Ook even aan de onderkant van de plaat kijken waar je terecht komt. Roestig schilderen, ballasten, en je ziet er geen barst meer van. En als je ze wel ziet, ook geen probleem. In het echt zitten er ook een heleboel kabels tegen de zijkant van de rail gelast of geschroefd.
Joran
« Reactie #14 Gepost op: 03 June 2017, 12:45:06 »
Dank voor alle reacties! Had even geen tijd gehad nog om te reageren.
De rails is Rocoline zonder bedding. En die schiet inderdaad weer terug in zijn oorspronkelijk vorm. Dat fixeren doe ik ook. Maar bij het leggen met de gesoldeerde draden, mag er geen kracht op de solderingen komen te staan. En daar ben ik bang voor omdat de rails terug wil naar zijn oorspronkelijke vorm. Aan de zijkant solderen zou kunnen, maar ik vind dat wel minder vraag dan aan de onderkant, ookal zie je er haast niets meer van. Bielzen losknippen en opschuiven is sowieso wel een goed idee, ook om er met solderen goed bij te kunnen.
