Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Materiaal voor landschapsbouw  (gelezen 1450 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Gepost op: 23 May 2017, 11:38:30 »
Binnenkort ga ik zelf stilletjesaan aan men landschapsbouw beginnen van men fotodioramatje.
En heb zo al eens zitten nadenken wat ik allemaal aan materiaal nodig heb, of praktisch hiervoor kan zijn.
Buiten de gekende Grasmaster (alikes ) zijn er buiten het groen materiaal een heleboel andere nuttige zaken.
Ik vraag me zo oa af : wat voor stofzuiger gebruiken jullie om het overtollige groen etc van jullie baan te zuigen ? Kan moeilijk geloven dat je daar een grote superdeluxe Dyson ofzo voor gebruikt.
Had in Houten al eens snel even gekeken op de stand van Proxon ivm stofzuigertje, maar niet direct gezien.
Voor het verlijmen van ballast zijn kleine/medium potjes met pippetjes ofzo nuttig om het houtlijm/watermengsel te dippen op het ballast.
Op de beurs in Houten wist een verkoper van Woodland Scenics materiaal me te zeggen dat oa een bus haarlak ook wel handig is om van dat fijn strooisel op wat grover spul te doen voor mooie kleurschakeringen te verkrijgen.
Ik zou dan ook bv denken dat een soort watervernevelflesje voor je plantjes handig kan zijn om houtlijm/water mengsel zo ook te vernevelen over je baan, of is dit een slecht idee ? Vermoed wel achteraf goed spoelen om te voorkomen dat heel het ding op de duur vol uitgedroogde lijmresten zit.
Dus de algemene vraag : wat voor spul gebruiken jullie allemaal om de afwerking van jullie baan te doen ?
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Materiaal voor landschapsbouw
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2017, 11:53:04 »
Gebruik dus daadwerkelijk een Dyson, makkelijk met dat bakkie en is een top stofzuiger..
Falcon10
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2017, 13:06:52 »
Hey Martin,
Zo'n kruimelstofzuigertje ? Of echt zo'n grote stofzuiger ?
Forever Rocofan
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2017, 13:53:39 »
Hoi Falcon,
Een plantenspuit alleen gebruiken om het grind,gras en groen nat te maken en dan indruppelen met mix van water, houtlijm en een paar druppeltjes afwasmiddel. Maak eerst een paar proefstukjes voor je aan de spoorbaan zelf begint.
Succes !!!
Groeten Ruud B.
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2017, 13:57:32 »
Wat betreft je eerste deel van je vraag:
Een gewone huis-tuin-en-keuken stofzuiger bevalt mij prima.
Ik gebruik alleen de zuigmond, dus niet de stang en vloer-opzuig-opzet-stuk.
Ik doe eerst een oude panty over de zuigmond (met de hand vasthouden om de stang).
Vervolgens zet ik met mijn voet de stofzuiger aan. Die panty wordt in de zuigbuis naar binnen gezogen, inclusief op te zuigen strooi-materiaal. Als de zuigkracht afneemt (omdat dat stukje in de zuigbuis tegen die panty aan de boel blokkeert) zet ik de zuiger uit, en klop wat ik heb opgezogen uit in een doosje (ijsbakje, boterdoosje, maakt niet uit). Dat proces van aan-zuigen-uit-uitkloppen herhaal je een aantal malen.
Deze werkwijze bevalt mij uitstekend.
En wat betreft het onderste deel van je vraag, ik gebruik houtlijm van de bouwmarkt, verdun dat (2 delen water, 1 deel lijm) en voeg een drupje afwasmiddel toe. Dat gebruik ik om ballast e.d. te verlijmen.  Gras en ander strooisel lijm ik ook wel vast met onverdunde houtlijm. Flink dik opbrengen, en na een dag de rest volgens bovengemelde methode weghalen (opzuigen).
Wim K
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2017, 14:00:13 »
Hey Martin,
Beide..
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2017, 14:08:28 »
Flink dik opbrengen
Nergens voor nodig, breng het juist relatief dun op en vlekkerig..houtlijm blijf ik een slecht idee vinden over het algemeen aangezien deze relatief snel een vlies vormt. Heb allerlei lijmen en middelen getest en zweer op dit moment bij een acrylbinder voor het vastzetten van je basislagen. Acrylbinder is een grondstof voor het maken van acrylverf en verkrijgbaar bij de kunstemakerswinkel, Harolds oid. Daarnaast van allerlei lijmsoorten uit het knutselrek voor kinderen. Als het mar transparant droogt.
Basis latex op kleur gemaakt uit de bouwmarkt, geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen groen onder je gras.
Grasmaster, vind die van Noch ronduit slecht functioneren voor dat wat ie kost, adviseer hier de RTS greenkeeper.
Vezels Mininatur of Modelscene, ook hier de grote Merken links laten liggen vanwege de absoluut lelijke knal gele en rode vezels in hun mixen.
Haarlak, niet doen..laat uiteindelijk los. Gewoon spuitlijm en sealen met blanke lak..beetje oefening baart kunst in het gedoseerd gebruik.
Falcon10
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2017, 14:39:29 »
Al een aantal fijne tips hier zien langskomen, super !
Vermoed dat je trouwens op de duur een hele hoop doosjes hebt met verschillende kleuren/lengtes/mixen van gras etc, wat op zich ook wel weer goed is om diversiteit te creeëren op je baan met kleuren van grasstukken etc.
Was me inderdaad ook al opgevallen wat Martin zegt : de grote merken links laten liggen voor vezels enz. Busch etc zijn dikwijls heel onnatuurlijk/te fel van kleur heb ik het idee, waar oa bv Welberg etc veel natuurlijker en fijner overkomen. In Houten heb ik zo een paar doosjes/zakjes van hen meegebracht voor op mijn fotodioramatje en hoewel ik ze nog niet gebruikt heb, ben ik er al supertevreden van hoe ze eruit zien !
