Openen Piko 1100 "botsneus" door spoorijzer
Vandaag om 16:26:30
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Oude Lima motoren - probleemloos op rollenbank maar niet op de baan  (gelezen 2190 keer)
Peer B
Ik heb onlangs een oude lima 1600 locomotief en koploper gedigitaliseerd met een Lokpilot v4 van ESU (34 euro).
Bij het ombouwen heb ik veel getest op de rollenbank, hier lopen beide zonder problemen.
Als ik ze echter op de baan zet (waar andere gedigitaliseerde zonder problemen rijden) kan ik prima de verlichting aanzetten maar zodra ik de loc/koploper in beweging wil zetten valt (na een kort geluid van de motor) de trein uit: geen beweging en de verlichting gaat uit. Bij het aanduwen hoor je dan soms de motor wat aanslaan maar er is eigenlijk vrij weinig beweging in te krijgen.
Heeft iemand ideeën wat het kan zijn en suggesties om het op te lossen?
Alvast bedankt!
Mvg
Peter
M@rk
Re: Oude Lima motoren - probleemloos op rollenbank maar niet op de baan
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2017, 23:19:17 »
Slechte stroomafname icm lastregeling en langzaam optrekken
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2017, 00:46:43 »
Er zijn nogal wat draadjes over de slechte stroomafname van Lima, en de verbetering door extra stroomafnemers te plaatsen:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52872.msg855052.html#msg855052
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73156.msg3221729204.html#msg3221729204
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,16487.msg250049.html#msg250049
Uiteindelijk als je iets test op de rollenbank, dan heb je een situatie met optimaal contact, en op de rails gelden andere normen.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
WR
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2017, 09:26:46 »
Hallo
Heb je tijdens rollerbank test, alleen het motorstel op de rollen staan.
Zo ja, dan kan het zijn dat het ongemotoriseerde draaistel op de rails sluiting maakt.
Dan dus stroomafname op motor stel omdraaien.
Gr Wesly
« Laatst bewerkt op: 23 May 2017, 09:28:50 door wesly »
Peer B
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2017, 19:58:45 »
Hoi Wesly,
Ik heb ze in het geheel op de rollenbank getest. Ik moest inderdaad wel een stroomafname omdraaien.
Mvg
Peter
Peer B
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2017, 20:00:06 »
Dank je voor de tips. Ik had niet verwacht dat het contact dermate minder zou zijn. Ik ga de wielen en contactpunten op poetsen.
Peer B
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2017, 20:02:59 »
Beste Mark1979,
Wat bedoel je metlastregeling en langzaam optrekken? Dat laatste schijnt eerder averechts te werken...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2017, 20:12:04 »
De loc moet analoog eerst goed rijden, voor je begint met ombouwen. Iets wat analoog al niet goed werkt zal na digitale ombouw er niet beter op worden.
Mvg
Wim.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2017, 20:44:14 »
Dat langzaam optrekken (wat je met CV3 instelt) kan er voor zorgen dat en loc die al niet lekker rijden wil dan niet van de plek wil komen. Vandaar het advies; eerst analoog zorgen dat je loc goed rijden wil en goede stroomafname heeft en dan pas ombouwen naar digitaal.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 23 May 2017, 20:59:33 »
Lezen is een kunst: er staat toch echt heel duidelijk dat de verlichting in te schakelen is. Als er sluiting zou zijn, zou het direct bij op de rails plaatsen mis gaan.
@ topicstarter: zowel de Lima 1600 als Koploper hebben geloof ik messing wielen. Die staan niet bekend om vlekkeloze rij-eigenschappen. De Koploper neemt daarnaast maar van 2 'assen' stroom af: 2 wielen die stroom afnemen van de rechter-rail aan de cabinezijde en 2 wielen die stroom van de linkerrail afnemen aan de achterzijde.
Dat op z'n minst verbeteren naar beide wielen aan de achterzijde, scheelt al een stuk.
Daarnaast is het gewicht van beide modellen slecht verdeeld, waar bij de 1600 absoluut de kroon spant (de onderbouw van de mijne is in al die jaren flink doorgebogen geraakt).
Het gewicht van 200 gram dat alleen in het uiterste midden ligt, komt de rij-eigenschappen ook niet ten goede. Een deel gewicht boven het ene draaistel plaatsen en het motordraaistel verzwaren, zou ook moeten helpen.
Peer B
« Reactie #10 Gepost op: 25 May 2017, 23:28:03 »
Een goede grondige poetsbeurt heeft al veel opgeleverd. Ik ga tevens aan de slag met de aansluitingen om die te verbeteren en allicht ook de assen vervangen waar mogelijk.
