Vandaag om 23:58:50
Roco 2026 door Dennis1984
Vandaag om 23:46:43
Vandaag om 23:35:41
Vandaag om 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
Vandaag om 22:51:21
Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Vandaag om 21:48:54
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Roco GeoLine ontkoppelrails via ESU ECoS  (gelezen 3697 keer)
manuelspot
« Gepost op: 18 May 2017, 11:35:10 »
Lieve en beste Beneluxspoor lezers en schrijvers,
Afgelopen week kreeg ik de vraag hoe het zit met de Roco GeoLine ontkoppel rails in combinatie met de Roco GeoLine ontkoppel rails decoder.
Art.No. 61118 in combinatie met de 61197.
Nu is het echter zo dat wanneer ik de instructies van de handleiding volg het  op de z21 prachtig werkt. Niets op aan te merken.
Nu is het echter zo dat het op de ESU ECoS totaal niet wil werken. Helemaal niets geen beweging of wat dan ook in te krijgen.
Deze vraag ook bij Roco neer gelegd. Het antwoord is exact wat in de handleiding staat met een klein stukje tekst erbij dat het misschien ook niet kan werken op de ESU ECoS. Of dit dus echt zo is weet ik niet. En daarom dacht ik zo. Laat ik dit opstakel/vraagstuk hier eens neer leggen. Misschien dat er hier iemand is die hier ook ervaring mee heeft en kan vertellen dat het echt niet kan of dat ik wat over het hoofd zie.
Mocht het echt niet lukken, dan is denk ik de enige goeie oplossing een Digiekijs DR4018. Maar voor we dat gaan toepassen ben ik benieuwd naar de reacties hier.
Alvast super bedankt,
Manuel
« Laatst bewerkt op: 18 May 2017, 13:28:12 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Roco GeoLine ontkoppel rails via ESU ECoS
« Reactie #1 Gepost op: 18 May 2017, 11:51:06 »
Manuel,
Ik gebruik geen ESU ECoS maar je zou eens kunnen proberen om je adres dat bij de ontkoppelaar gebruikt op de ESU ECoS met 4 te verlagen, dus bv als de ontkoppelaar is ingesteld op adres 25 dan deze aansturen met adres 21 op de ESU ECoS
Roco heeft namelijk met veel andere systemen een verschuiven van 4 op de adressen, als je de Z21 gebruikt kun je dit verschil opheffen door een instelling op de Z21.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 19 May 2017, 09:53:00 door p.heinst. Reden: t5elfoutje in de berekening van de verschuiving van de adressen »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
manuelspot
« Reactie #2 Gepost op: 18 May 2017, 11:56:44 »
Beste Piet,
Het net even gelijk geprobeerd. Maar dat is het helaas niet. Nog altijd totaal geen beweging of reactie. Toch alvast bedankt voor het mee denken.
Groetjes,
Manuel
Hans Gvz
« Reactie #3 Gepost op: 18 May 2017, 12:54:10 »
En het ESU forum? Heb je dat al geprobeerd om daar de vraag te stellen.
Gr Hans
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 18 May 2017, 13:14:51 »
Manuel,
Het is allemaal een beetje moeilijk te zien op de foto, zoals de het op de foto ziet dan heeft het stukje rails dat aan de onderkant zichtbaar is (decoder geen stroom, ik zie geen aansluiting).
Het witte stekkertje van de decoder moet in de ontkoppelaar (de aanwezige met de platte stekker eruit).
Waar de twee zwarte draden midden onder kan ik niet zien. Is dat naar de baanspanning?
Zoals ik het op de foto naar uitziet is er geen spanning op de rails maar als je deze hebt ingebouwd in de baan kan dat anders zijn maar zo uitproberen zonder spanning lukt niet.
Nogmaals het is moeilijk te zien maar kijk de aansluitingen nog eens na.
Gr Piet
manuelspot
« Reactie #5 Gepost op: 18 May 2017, 13:27:52 »
Gr Hans
Nou ik wilde het eerst even hier proberen.
Manuel,
Gr Piet
De foto moet je niet naar kijken. Dat is even een moment opname met daarbij een visueel beeld van waar ik mee bezig ben. Ik weet hoe de boel aangesloten moet worden. ;)
Maar als alles goed is aangesloten en ik sluit deze handel aan op een z21 aangestuurde modelbaan. Dan werkt alles na behoren. Alleen in deze zelfde situatie op een ESU ECoS werkt er helemaal niets. Via een DCC wisseladres als lok adres is er geen beweging in te krijgen. Mijn vermoeden is ook dat deze decoders van Roco dus niet werken op de ESU ECoS.
Groetjes,  Manuel
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Roco GeoLine ontkoppelrails via ESU ECoS
« Reactie #6 Gepost op: 18 May 2017, 13:41:11 »
Manuel,
citaat, Via een DCC wisseladres als lok adres
Deze decoders werken niet met lokadressen maar alleen met wisseladressen en doet de z21 in dit geval ook.
Dus de ESU ECoS instellen op wisseladressen als dat kan, ik neem aan van wel maar ik ken de ESU ECoS verder niet omdat ik deze niet gebruik.
Wisseladressen en lokadressen zijn twee verschillende dingen.
Gr Piet
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 18 May 2017, 13:48:03 »
nieuwe wissel aanmaken met DCC adres.Meestal staat dat in ecos standaard op MM.
manuelspot
« Reactie #8 Gepost op: 18 May 2017, 13:48:54 »
Manuel,
Gr Piet
Ik weet dat het twee verschillende aanstuur adressen zijn. Wat ik er mee aan wil geven is dat ik het beide geprobeerd heb. Dit om uit te sluiten dat de ECoS misschien wel deze decoders via lok adressen aan stuurt. Maar dat is dus niet het geval.
Z21 verhaal.
Ontkoppel rails + Roco digitaal decoder. Dit aangesloten op de z21 baan. Voeren een ontkoppel rails in op adres 80. Schakelen deze 5x en hij is in programmeer modus. Bedien ik nu een component op adres 25. Dan is de decoder op adres 25 geprogrammeerd. E dit werkt dus ook netjes.
ESU ECoS.
Ontkoppel rails + Roco digitaal decoder. Dit aangesloten op de ECoS. Voeren een wissel/ontkoppel rails in op adres 80. Schalen 5x. Gebeurt er niets. (En ja de wissel decoder staat gewoon netjes op adres 80, dit is getest op de z21) Maar wat ik ook doe. De decoder reageert niet.
Dus is het mijn vraag. Wie heeft thuis een ECoS van ESU. En werkt tevens met Roco GeoLine. En heeft ook geprobeerd een Roco ontkoppel rail met bijpassende decoder in te programmeren? En is dit vervolgens gelukt ja of de nee? Zo ja. Wat moet er dan gebeuren om het wel werkend te krijgen?
Ik wacht nog weer even in vol spanning rustig af. :D
Groetjes,
Manuel
manuelspot
« Reactie #9 Gepost op: 18 May 2017, 13:50:05 »
Staat bij mij standaard op DCC. En ook zeker op gelet en ook geprobeerd om het op een MM adres te doen als DCC met RailCom.
Ook dit alles brengt nog geen verdere resultaten helaas.
Groetjes, Manuel
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
« Reactie #10 Gepost op: 18 May 2017, 14:19:16 »
Je moet de decoder een adres geven.
Vervolgens maak je in de Ecos een magneetartikel aan met een ontkoppelrail, zie aan de zijkant in het scherm, met het zelfde adres, het moet dan soepeltjes werken.
Let wel: het moet op Motorola staan.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
manuelspot
« Reactie #11 Gepost op: 18 May 2017, 16:09:19 »
Geprobeerd, maar nog geen reactie van de ontkoppel rails.
Ik heb nu de volgende instellingen in ieder geval geprobeerd.
Dit werkt dus in ieder geval in beide gevallen niet. Ook niet bij een langere schakelduur of op de instelling Impuls. Allemaal niets.
Groetjes, Manuel
« Laatst bewerkt op: 19 May 2017, 09:29:35 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd »
Esufreak
« Reactie #12 Gepost op: 18 May 2017, 16:31:34 »
Staat het adres van de ontkoppeldecoder ook op 80 zoals in de ecos?
Dan moet het werken.
Gr, Arie
manuelspot
« Reactie #13 Gepost op: 18 May 2017, 16:33:22 »
YES!
Het adres van de ontkoppel decoder staat op 80. Dit natuurlijk gecheckt via de Z21 centrale. Ook dit alles al geprobeerd door de decoder op de z21 adres 25 te geven. En dan vervolgens de decoder op de ECoS via adres 25 aan te sturen. Dit alles brengt geen beweging in de ontkoppel rails helaas.
Groetjes, Manuel
« Reactie #14 Gepost op: 18 May 2017, 18:19:49 »
Even bij functietoets op "impuls" zetten in plaats van op "omschakelen"........?
Gr, Ben.
