Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Roco GeoLine ontkoppelrails via ESU ECoS  (gelezen 3705 keer)
Supercitroen
Re: Roco GeoLine ontkoppelrails via ESU ECoS
« Reactie #15 Gepost op: 19 May 2017, 09:20:43 »
Probeer het eens met de Railcom op de ECoS uitgeschakeld. Met GeoLine heb ik nooit getest, maar bij een aantal wisseldecoders wil de RailComPlus nog wel eens problemen geven.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #16 Gepost op: 19 May 2017, 10:11:47 »
Manuel.
citaat;  Het adres van de ontkoppel decoder staat op 80. Dit natuurlijk gecheckt via de Z21 centrale
De ontkoppelaar zal altijd reageren op adres 80 ongeacht het geprogrammeerde adres, De ontkoppelaar heeft een werkadres en dat is 80 op het roco systeem en dit adres is door de fabrikant ingesteld en kan ook niet gewist of gewijzigd worden en zal daarom altijd werken.
Ook na het programmeren van het adres waarop je de ontkoppelaar op je baan aanstuurt
Mijn gedachten gaan nog steeds uit dat er een verschil zit de adressen van het roco systeem en dat van sommige andere fabrikanten, De wissel adressen zijn ingedeeld in groepen van 4 en waar de meeste fabrikanten beginnen met groep 1 begint Roco bij groep 0 en daardoor is er een verschuiving van 4
groep          0             1                     19
Roco       1-2-3-4    5-6-7-8  enz    80-81-82-83  enz
Andere                    1-2-3-4 enz    76-77-78=79 enz
Hierdoor zou ik het nog eens proberen met adres 76 op de ECos, ben niet in het bezit van een ECos dus ken het verdere ook niet
hieronder nog even een stukje uit mijn vertaling van jaren geleden voor roco ontkoppelaar  2009
Programeren van de ontkoppel decoder
U plaats de ontkoppel decoder in de programmeringsmode alsvolgd:
Voor de eerst keer en met meerder ontkoppelaars en decoder die op hetzelfde adres werken moet U ervoor zorgen dat er maar een ontkoppelaar-decoder aangesloten is anders gaan ze allemaal op hetzelfde adres. Programeren op een appart stukje rails kan ook.
1. Zet de multimaus in de wisselmode op adres 80 als je de ontkoppelaar-decoder voor het eerst gebruik, of op het laatst gebruikt adres.
2. U geef vijf keer achter elkaar (binnen max. vijf seconden) de zelfde wissel bevel ( recht uit of afbuigend, bv 5 maal op de rechter pijltjes toets drukken) in het actuele adres (moet voor de eerste keer adres 80 zijn).
3. De decoder is nu in de programmeringmode en toont dit door herhaalde periodiek schakelelen.
4 Geef nu met de cijfertoetsen het juiste adres in en bevestigen met de pijltjestoets.
En wacht tot de decoder de programmeerstand verlaat
5. Na 30 schakelingen, en/of 15 schakelende cyclissen (aan en uit) verlaat de decoder de programmeringsmode zelfstandig.
6. Om de programmeringsmode vroegtijdig te verlaten, programmeerd U CV 80 tot 0.
U kunt de decoder in de normale omstandigheden slechts over zijn huidig adres in de programmeringsmode plaatsen, ( is bij nieuw de fabrieks instelling 80 en anders de reeds het geprogrammeerde adres) als U dit adres bent vergeten, dan is er een uitweg om op het werkadres 80 de programmeringsinstructie toe te passen. Zodra de decoder op de programmeringmode is, toont deze dat aan door periodiek schakelen en U kunt een adres kunnen toewijzen, en/of andere instelling maken
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 19 May 2017, 11:30:18 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
