Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Piko h0 NS 2200  (gelezen 333641 keer)
rob oude mulders
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #885 Gepost op: 28 December 2020, 19:02:36 »
Even een aanvulling op het voorgaande. De 2205 en de 2221 zijn omgebouwd van 2 rail digitaal naar 3 rail digitaal met behoud van de smart 4.1 decoder. De 1136 is een 3 rail sound model.
Met vriendelijke groet Rob Oude Mulders
  • Twentelijn 1968-1980
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #886 Gepost op: 29 December 2020, 19:58:45 »
Sinds een paar dagen heb ik een rare storing aan één van mijn Piko 2200’n AC digitaal sound. Hopelijk kan iemand mij helpen met het oplossen van het probleem:
Als de loc afremt (via de centrale of via Koploper) en hij bereikt de laatste stap 0, dan rijdt de loc nog een stukje langzaam door en schiet daarna nog ongeveer 10cm snel vooruit voordat de loc stil komt te staan. Dit euvel heeft de loc bij elke remming en in beide richtingen. Herkend iemand dit en is er ook een oplossing voor?
De vraag sneeuwt een beetje onder nu, maar ik ben ook wel benieuwd naar het antwoord omdat hier ook zo'n technisch hoogstandje rondrijdt.
borotof
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #887 Gepost op: 29 December 2020, 20:43:32 »
Had je ook wel met lokpilots, zo'n hupje, cv's in de 50 range aanpassen was altijd de oplossing, weet niet welke decoders hier in zitten, maar wellicht is dat de oplossing.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #888 Gepost op: 29 December 2020, 21:15:42 »
De loc reed altijd keurig. Ik heb voordat het euvel op trad, geen CV’s gewijzigd. Ook na de reset van de decoder is het probleem blijven bestaan.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #889 Gepost op: 05 January 2021, 14:57:51 »
Jeroen,
- Welke 2200 betreft het?
- In geval van Esu decoder:
k-slow, cv 52, op 5 zetten
Nog steeds problemen?
k, cv 54 steeds met stapjes van 5 verlagen, totdat de schok weg is.
spoorzeven
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #890 Gepost op: 06 January 2021, 12:54:59 »
Heeft iemand al eens de zwaailichten van de PIKO 2200 vervangen? Kun je de rode c.q. blauwe er simpelweg vanaf trekken met een klein tangetje? Het zijn losse onderdelen en ik ga ervan uit dat ze niet zitten vastgelijmd, maar zeker weten, verdient de voorkeur ;)
Groet, Frank
Casmir
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #891 Gepost op: 06 January 2021, 12:58:05 »
Het is een risico.
Bij sommige kon ik met twee vingers eraf trekken.
Maar ik heb ook wel eens een tang moeten gebruiken en dat zwaailichtje brak.
spoorzeven
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #892 Gepost op: 06 January 2021, 13:33:38 »
Dank Casmir. Nog andere ervaringen?
Groet, Frank
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #893 Gepost op: 06 January 2021, 14:08:27 »
Als je ze vervangt moet je ook de LED waarschijnlijk vervangen. Bij de eerste geel/grijze versies zit onder de oranje lamp een rode LED.
Johan
spoorzeven
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #894 Gepost op: 06 January 2021, 17:45:13 »
Alleen van de 2327 hoef ik de rode te vervangen door blauwe. En die loc staat aan één kant van de Klompentrein en dus heb ik die zwaailichten helemaal niet werkend nodig. Valt dus weer mee.
Groet, Frank
Jeroen Water
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #895 Gepost op: 06 January 2021, 21:11:26 »
Bedankt Wijbe,
Het gaat om een 2240 AC digitaal sound.
Ik vind het bijzonder als het aan de cv’s ligt, aangezien de loc altijd keurig reed en ik niets aan de decoderinstellingen heb gedaan.
Ineens begon het probleem. Eerst alleen met cabine voor, na een paar dagen ook met neus voor. Na een decoderreset bleef het probleem. Inmiddels is daar bij gekomen dat het sound bij remmen regelmatig uitvalt. F1 uit en weer aan zetten zorgt ervoor dat het sound weer inschakeld, maar wanneer Koploper de loc verder afremt, is het weer gedaan met het sound.
Heel vaag allemaal. ☹️
« Laatst bewerkt op: 06 January 2021, 22:19:51 door Jeroen Water »
Bahn-AG
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #896 Gepost op: 06 January 2021, 22:13:48 »
Hallo
Ik heb hier ook meerdere piko loks rondrijden en ze blinken allemaal uit in snel vervuilende wielen en stroomopnemers.
Misschien eens schoonmaken?
Bart
KNed
    • nederlof.net
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #897 Gepost op: 16 January 2021, 23:58:20 »
Lijkt dat toch een probleem met de decoder.
De 2240 is bij mijn weten niet AC sound uitgebracht, heb je er zelf een sounddecoder in gestopt?
Koen
KNed
    • nederlof.net
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #898 Gepost op: 31 January 2021, 00:25:37 »
Ik ben sinds vandaag ook de gelukkige eigenaar van een 2200.
De 2327 in AC uitvoering om precies te zijn. De versie met ESU Loksound
Hele mooie loc!
Ik heb dit draadje de afgelopen jaren niet helemaal gevolgd. Vanavond wel het nodige zitten lezen maar 60 pagina's ben je niet zomaar doorgeworsteld.
Ik wil nog wat met de decoder gaan stoeien:
1. Ik vindt de startsnelheid van de loc vrij hoog. Echt kruipen doet hij niet
2. Ik wil nog wat functies aanpassen omdat mijn centrale er maar 16 ondersteund
Weet iemand welke CV's ik het beste kan verlagen voor punt 1? Ik kan zelf ook wat gaan spelen maar als anderen dit al gedaan hebben dan is het makkelijker :)
En voor 2 zou het wel handig zijn als ik alle huidige CV waardes heb. Ik heb zelf geen Lokprogrammer dus kan ze niet makkelijk allemaal snel uitlezen. Eerder in dit topic kwam ik wel wat screendumps tegen van de functie mapping. Is er iemand die een Lokprogrammer software bestand heeft van de originele instellingen van deze loc?
Koen
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #899 Gepost op: 31 January 2021, 09:50:24 »
@Koen: daar kan ik je wel aan helpen. Weliswaar heb ik een DCC-uitvoering, maar is wél met een echte Esu loksound. Ik stuur de fabrieksfile en de door mij aangepaste file vandaag wel even met wat extra info erbij.
Marco
