Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:55:07
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Piko h0 NS 2200  (gelezen 350587 keer)
    • Het Groterdam Project
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #765 Gepost op: 24 July 2019, 22:13:42 »
Nee. Pijpje heeft kleine versmalling. Breekt dat af dan past pijpje niet meer. Uitboren is dan de optie. Doe ik sowieso want ik vond het pijpje net even te hoog staan.
lrrw
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #766 Gepost op: 24 July 2019, 22:19:07 »
Dank je Chris.
De eerste Ivo
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #767 Gepost op: 24 July 2019, 22:34:27 »
Iemand enig idee wanneer een nieuwe productierun bruine 2200 gemaakt wordt? Ik heb gezien dat de gele uitkomt met digitale koppelingen en volgens mij gebaseerd op LS5. Dat laatste weet ik niet zeker.
Ivo
michiel88
    • Mijn fotopagina
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #768 Gepost op: 01 August 2019, 15:14:26 »
Sinds gisteren ben ik ook toegetreden tot het digitale tijdperk.
In mijn Piko 2240 heb ik een Esu Lokpilot 4 Plux 22 gestopt, echter functioneren de zwaailichten niet zoals het zou moeten.
In plaats van te knipperen branden ze constant. Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Ik gebruik een Roco z21 start met Multimaus
Michiel
« Laatst bewerkt op: 01 August 2019, 15:16:05 door michiel88 »
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #769 Gepost op: 01 August 2019, 15:16:05 »
Dat moet geprogrammeerd worden.
Een 'kale' decoder past dit niet automatisch toe.
Een aantal winkeliers verkoopt esu decoders welke al helemaal voorgeprogrammeerd zijn voor de Piko NS 2200
Als je die erin prikt werkt alles gelijk.
Anders de CV instellingen aanpassen.
« Laatst bewerkt op: 01 August 2019, 15:17:54 door Chris »
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #770 Gepost op: 01 August 2019, 18:31:07 »
Dat moet wel in te stellen zijn als knipperend. ESU heeft doorgaans veel opties.
Zelf heb ik de Piko decoder met sound, die ook van ESU is.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #771 Gepost op: 02 August 2019, 09:18:54 »
Dit klopt, dit moet ingesteld worden met de functiemapping. Heb nu even niet de juiste instellingen bij de hand, zit lekker op de camping.
Heb je een programmer om dat te doen? Kom er anders een keer mee langs, het is niet lastig en zo gedaan. Kost je alleen een ritje naar Ermelo :)
« Laatst bewerkt op: 02 August 2019, 09:28:07 door Martin Domburg »
hmmglaser
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #772 Gepost op: 02 August 2019, 12:38:12 »
Hou er wel rekening mee dat de ESU sounddecoders van de Piko modellen eruit gaan deze worden vervangen door Piko 4.1 smart decoders.
Mvg Mark
Martin Domburg
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #773 Gepost op: 02 August 2019, 12:59:08 »
Volgens mij is dat zelfs al in werking gezet.
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #774 Gepost op: 02 August 2019, 14:55:38 »
Heb wel een mooi 2240.esu project liggen voor je. Pomp je er met een ESU Lokprogrammer zo in.
PB je mail adres maar.
michiel88
    • Mijn fotopagina
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #775 Gepost op: 06 August 2019, 02:27:30 »
Bedankt voor de reacties allemaal!
@ Martin Domburg: Bedankt voor je aanbod, ik houd het even in mijn achterhoofd.
@ ruudns: Heb je een PB gestuurd.
Michiel
Martin Domburg
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #776 Gepost op: 06 August 2019, 09:48:37 »
Succes!! Graag gedaan
Bartje81
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #777 Gepost op: 04 November 2019, 19:35:49 »
Mochten er al mensen zijn die ervaring op hebben kunnen doen met de nieuwe Piko NS 2205 en 2384; ik ben benieuwd naar de ervaringen! (y)
Ik ben met name wel benieuwd naar de elektrische koppeling; en dan met name over het functioneren daarvan en of deze ook simpel te demonteren is...? ::)
Alvast bedankt voor de eventuele reacties!  ;) (y)
Bart
Ralf Wittkamp
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #778 Gepost op: 04 November 2019, 20:45:44 »
Hello Bart.
As I have written a few weeks ago (click the link) I don't believe that the electric coupling of the PIKO NS 2200 would work with Roco Universalkupplung or with Märklin Kurzkupplung.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89921.msg3222053365#msg3222053365
I believe, at least the electric coupling of the PIKO NS 2200 would be "technical" the same as at the PIKO DB 260. And that model had massiv problems with Roco Universalkupplung or with Märklin Kurzkupplung.
So, who needs that "technical flop"? Since nearly 30 years the Märklin Kurzkupplung is the standard at Märklin. Should every Märklin-User change his Märklin Kurzkupplung against the old Märklin Bügelkupplung? And I can't see that a user of the Roco Universalkupplung (as I) has any benefit with that PIKO electric coupling.
greetings
Ralf Wittkamp
« Laatst bewerkt op: 06 November 2019, 19:10:41 door Bert van Gelder »
Von Rondstadd
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #779 Gepost op: 06 November 2019, 16:25:52 »
Hallo allemaal,
Ik heb afgelopen vrijdag de NS 2205 piko aangeschaft.
Gisteren het model terug gebracht wegens de niet compatible koppelingen zoals hier eerder vermeld.
Helaas zijn de koppelingen bij de piko lok iets hoger geplaatst daardoor gaat het koppelen negen van de tien keer dus niet! Ook na het ontkoppelen blijft de koppeling haak of lip (weet niet Precies hoe je dit noemd) omhoog staan. De zwaailichten geven heel erg weinig licht af bijna niet te zien.
Jammer want het model is wel erg mooi.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2019, 16:28:40 door Von Rondstadd »
m.v.g. Robert
