Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Piko h0 NS 2200  (gelezen 333411 keer)
spoorzeven
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #750 Gepost op: 25 May 2019, 08:55:29 »
Inmiddels meen ik te weten hoe twee loks omgekeerd t.o.v. elkaar op hetzelfde adres te programmeren (adres tweede lok = adres eerste lok+128, dus indien adres eerste lok = 22 wordt het adres tweede lok 150), maar hoe krijg je dan de verlichting goed? In mijn voorbeeld moet de verlichting van beide huiven uit en die aan de cabinezijde wisselen met de rijrichting, maar tegengesteld aan elkaar zijn. Ter illustratie: foto's van een regenachtige en dus sombere 11e september 1981 met een uit Winterswijk vertrokken trein naar Arnhem (loks 2202 en 2259).
Groet, Frank
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #751 Gepost op: 26 May 2019, 20:00:21 »
Ik ben inmiddels ook voorzien van de 2210 ook weer zo,n plaatje van PIKO.
Maar ik wil hem ook een beetje pimpen nu is mijn vraag was de bovenste pit geel of wit van kleur,want als ik de kap er af haal kan ik die net zo als de beneden liggende lampen ook aanpassen wie ik nog wel wil afplakken met gele schilderstape .
Cor
spoorzeven
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #752 Gepost op: 26 May 2019, 20:20:53 »
Cor, je ziet dat een beetje op mijn foto van de 2202 (die niet de middelste pit aan heeft): onder geel en boven wit.
Volgens mij was de middelste trouwens ook wit. Dus: alleen de grote onderste geel. Zie ook hieronder.
Overigens: ook deze 2280 heeft één 'zilveren' ring om een koplamp (Geldermalsen 060583).
« Laatst bewerkt op: 26 May 2019, 20:29:39 door spoorzeven »
Groet, Frank
cor_b
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #753 Gepost op: 26 May 2019, 20:53:20 »
Het gaat om de bruine 2210 met met het hoge A sein.
Cor
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #754 Gepost op: 26 May 2019, 21:34:20 »
Hier wat aan? Gewoon wit.
801123 Rijswijk by Gerard van Vliet, on Flickr
Modelspoor;
178*hier
153* bij buren
cor_b
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #755 Gepost op: 27 May 2019, 18:10:22 »
Gerard
Dat is voor mij wel bekend met de omgekeerde L
Maar het gaat mij om het hoge A sein de bovense pit
gr Cor
Casmir
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #756 Gepost op: 27 May 2019, 18:27:06 »
Cor het hoge A-sein is wit,het lage A-sein is geel.
Dus in het geval van jouw lok moet het wit zijn,ik heb nl dezelfde lok, en ik heb ook alleen de onderste seinen geel gemaakt.
Casmir
Casmir
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #757 Gepost op: 27 May 2019, 18:34:31 »
cor_b
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #758 Gepost op: 27 May 2019, 19:42:59 »
Casmir
Bedankt nou kan ik ook verder met de lok vanavond .
Cor
spoorzeven
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #759 Gepost op: 22 June 2019, 09:10:32 »
Met zeer grote dank aan mede forumlid 'De eerste Ivo', die hier op huisbezoek is geweest, functioneren mijn 2327 en 2210 zoals op de foto's in reactie 750. (y) De verlichting aan de kant van de huif is gedoofd en aan de kant van de cabine is de verlichting gespiegeld t.o.v. elkaar en ze rijden keurig dezelfde kant op. Ze hebben hetzelfde adres gekregen (2327). Ivo heeft mij ook enthousiast gemaakt voor de LokProgrammer, dat ding is echt gebruikersvriendelijk (al zal het van deze digibeet nog wel wat studie vragen).
Groet, Frank
PlanE
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #760 Gepost op: 22 July 2019, 19:23:20 »
Weet iemand hoe je het kachelpijpje opnieuw kunt plaatsen? De mijne is afgebroken.
cor_b
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #761 Gepost op: 22 July 2019, 19:58:24 »
Dat is mij ook overkomen ,maar ik heb er een klein gaatje in geboord van de diameter van het pijpje en zit vast met een beetje houtlijm maar wel 1m/m lager maar dat valt niet op.
Cor
PlanE
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #762 Gepost op: 22 July 2019, 20:26:29 »
Maar uitboren is dus de enige mogelijkheid om een nieuw pijpje te plaatsen?
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #763 Gepost op: 22 July 2019, 22:30:49 »
Óf je gaat met lijm kliederen, met vlekken en een zwakke verbinding als gevolg.  ::) Vind je die mm een probleem dan bestel je een nieuw pijpje.
Met groet,
Ger.
lrrw
Re: Piko h0 NS 2200
« Reactie #764 Gepost op: 24 July 2019, 22:10:41 »
Zit dat pijpje er niet gewoon ingedrukt?
Dan kan je het afgebroken stukje wat er nog in zit met een speld o.i. er gewoon uitdrukken. ( van binnen of buiten uit )
Cor Lageweg.
