Vandaag om 05:19:49
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Eindelijk mijn eerste baanplan in HO  (gelezen 6559 keer)
VolvoV40
« Gepost op: 13 May 2017, 14:41:13 »
Geachte spoorders:
Eindelijk  tot iets gekomen wat op een baanplan lijkt en wel mijn aller 1e baanplan.
Het bovenste spoor zal een dijk worden van een cm. of 4 hoog, dat moet op deze lengte wel lukken.
Links onder in de driepoot moet kleine industrie komen en er is ook een 4 sporig stationnetje. Er zijn ook een paar opstel sporen.
Ik zou zeggen, schiet er maar op los, dit is vanmorgen in enkele uren ontstaan en waarschijnlijk zie ik door de bielsen het spoor niet meer !
Owja, de lege hoek linksboven is een uitstulping van de muur, daar is dus geen spoor mogelijk.
De maten zoals aangegeven zijn precies zoals ze in het echt ook zijn.
Reacties, op- en aanmerkingen zijn heel erg welkom, dit is mijn allereerste tekening!
Pieter
Stieven76
Re: Eindelijk mijn eerste baanplan in HO
« Reactie #1 Gepost op: 13 May 2017, 17:46:39 »
Veel sporen, misschien teveel?
Heb je geen scenery gepland? Want veel plaats om daar nog iets van scenery kwijt te raken heb je daar wel niet.
Nederlaantje
« Reactie #2 Gepost op: 13 May 2017, 19:33:21 »
Je hebt ook 1 keerlus er in zitten, waardoor getrokken mat op een gegeven moment allemaal 1 richting op rijdt zonder terug te keren. Of je zou dan weer moeten gaan rangeren.. is dit bewust gedaan?
Gr remco
Digikeijs DR5000 Multi-bus centrale
Bezet/terugmelder(s): LocoNet & S88SD16-n
RocoLine rails
(B)aansturing: Koploper
VolvoV40
« Reactie #3 Gepost op: 13 May 2017, 19:38:55 »
@Stieven, ik heb idd niet veel scenery geplanned, maar veel spoor is het zeker. Zoals je leest is het mijn eerste tekening, dus ik kijk het gewoon een paar dagen aan, dank voor je opmerking iig!
@Zwitser, die keerlus had ik niet gezien, bedankt, daar moet verandering in komen!
Gr, Pieter
« Laatst bewerkt op: 13 May 2017, 19:41:34 door VolvoV40 »
jowi
« Reactie #4 Gepost op: 13 May 2017, 20:01:39 »
Er zit geen keerlus in.
VolvoV40
« Reactie #5 Gepost op: 13 May 2017, 20:15:57 »
@Jowi, ik zit hem ook nog een keer uitgebreid na te lopen en volgens mij heb je gelijk.
@ Zwitserlaantje, zou je aan kunnen geven waar jij denkt dat de keerlus zit?
Bedankt iig allen voor het meedenken, dit is mijn eerste ontwerp.....
Gr.
Pieter
« Reactie #6 Gepost op: 13 May 2017, 20:24:53 »
Dat was het eerste waar ik naar keek: zit er een keerlus in? Niet dus.
Ik vraag me wel af of je genoeg ruimte hebt voor perrons.
« Reactie #7 Gepost op: 13 May 2017, 20:26:24 »
Ik ben het met Jowi eens.
Er kan wel wat minder spoor gelegd worden. Voor de scenery gebouwen ook maar eens "rechthoeken" intekenen. Afmetingen van modellen zijn we te vinden bij de leveranciers.
Ronald Visser
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
  • Modelbouw of op-schaal bouwen?
    • Digitaal rijden:
« Reactie #8 Gepost op: 13 May 2017, 20:38:23 »
Er zit geen keerlus in. Ik heb wel een vraag: Is het bewust dat je rangeer deel slechts vanaf 1 richting kan worden aangereden en uitgereden?
Want nu kan enkel (vanaf de tafelrond tellend) het tweede spoor naar het rangeer gedeelte.
Misschien een idee om het rangeer gedeelte met het station aan te sluiten ipv apart vanaf een ander deel van de baan?
Een tweede idee: je hebt je stationsplan ingesloten door spoor rondom, kijk even naar een mogelijke oplossing om het spoor daarbuiten te gaan leggen, zodat je voor het station mogelijk in de toekomst kan uitbreiden, of aanpassen. Of het baanplan kunt aanpassen zonder in de knoei te komen met het station.
Wanneer je het ene spoor ondergronds gaat leggen en het ander zoals gepland over een dijkje krijg je mogelijk een apart effect.
Wat wel een ding is: Wanneer het spoor overal zichtbaar blijft, gaat wel de spanning eruit van een vertrekkende trein en een aankomende trein. Misschien iets met een scherm in het midden?
Succes!
Verder leuk om te zien dat je de baan hebt uitgewerkt.
Arbhin
Volg mijn draadje over ontwerpen en plannen van een nieuwe Modelbaan: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73506
jandcargo
« Reactie #9 Gepost op: 14 May 2017, 00:26:40 »
Hallo pieter,
Er zijn toch wel wat dingen die je nog eens kunt bekijken.
helaas kan ik goed de afmetingen van de ruimte vinden, dus wat lastig voor mij.(3,70 x 1,80??)
Die dubbelsporige hoofdbaan met 4 stationssporen is wel ok.
Het hele binnengebied wordt gebruikt voor rangeersporen.
Op zich niet verkeerd maar ik vind er geen onderlinge samenhang in zitten.
Tis een bos rail zonder doel of richting.
Misschien meer een of twee thema's  waarbij je een omloopspoor en los/laadsporen hebt en dan niet verspreid over het hele gebied.
Met zon ruimte zijn er toch echt wel mogelijkheden om er wat moois van te maken en bedenk dat niet alles vol hoeft met rails. Meer is vaak niet mooier
succes jandcargo
Nederlaantje
« Reactie #10 Gepost op: 14 May 2017, 13:04:48 »
Aha, misschien n toch verkeerd gekeken, ik dacht dat de rails verbonden was (laatste stations spoor en de diagonaal lopende spoor). Mijn fout dus... :police: misschien valt het aan de zaterdag avond te wijten haha :angel:
Gr remco
RocoLine rails
VolvoV40
« Reactie #11 Gepost op: 14 May 2017, 19:00:34 »
@ Arbhin en @Ronald Visser dank je voor jullie toelichting en op- en aanmerkingen. Er ligt nu zeker teveel spoor, daar was ik al vanaf het begin van overtuigd maar ik wilde gewoon eens ruw schetsen of ik überhaupt tot "iets" kwam. Ik ga iig wat "gebouwen" in tekenen en ik ga ook zeker het rangeerspoor met het station verbinden.
Een en ander ga ik nog eens goed "uitwerken en uitdenken" maar ik heb een beeld van wat ik ongeveer wil, dat is al heel wat.
@Jandcargo, het spoor is op het langste gedeelte ruim 4 meter en de lus onderin is 1,70m diep en 1.05m breed. Er moet idd minder spoor zijn... zoals je leest ben ik er druk mee!
@ Klaas, inderdaad, veel te weinig ruimte voor perrons, dus dat ga ik ook oplossen! De mensen moeten wel hun kont kunnen keren op een fatsoenlijk perron!
@ Remco, geeft niks, na jou opmerking voelde ik mijn in ieder geval genoodzaakt om het hele spoor nog eens goed na te lopen, dus ook een leermoment voor mij!
Nu nog even iets heel anders: Stel, ik wil alsnog een keerlusje...... is het dan heel erg heel erg moeilijk om dat eenvoudig op te lossen?? Ik heb er al onwijs veel over gelezen en zal dat huiswerk over moeten doen, gewoon omdat ik geen keerlus wilde in eerste instantie. Nu lijkt het me ineens toch wel gaaf om een trein gewoon van "de andere kant" terug te zien komen.
@ Arbhin.... tsja, een scherm of iets.... ik ga me beraden....... weer een hele week de tijd om na te denken.
Enfin heren, bedankt voor alle commentaar! Ik sta uiteraard open voor elk leuk idee voor mijn eerste echte baan.
Dit is het rijdende materiaal op dit moment:
Het spulleke wordt aangestuurd door een MulitMaus van Roco, zonder een z21of Z21 of iets dergelijks.
Pieter
« Laatst bewerkt op: 14 May 2017, 19:06:33 door VolvoV40 »
jandcargo
« Reactie #12 Gepost op: 14 May 2017, 23:37:24 »
hallo pieter,
succes met ontwerpen.
Als ik je materieel zie is een brandstoffendepot misschien een aardig thema.
Tot ong jaren 80 had je in nederland diverse plaatsen(sneek, hengelo, zutphen, emmen bv) waar dagelijks 2-assige ketelwagens werden gebracht. calpam had ook nogal wat plaatsen waar ketelwagens werden gelost
Dit werd opgeslagen in tanks en uitgereden met vrachtautos naar de klanten.
Ach en als je tijdperk heden is dan kan zon depot het toch gewoon overleefd hebben.
Mooi thema met veel mogelijkheden en kan van klein tot uitgebreid
succes jandcargo
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
    • Digitaal rijden:
« Reactie #13 Gepost op: 15 May 2017, 09:11:10 »
Had je voor je baan iets specifieks in gedachten qua tijdperk?
VolvoV40
« Reactie #14 Gepost op: 15 May 2017, 10:23:43 »
@ jandcargo, zoiets had ik inderdaad ook in gedachten, heb laatst door gebrek aan centjes op MP een geweldig mooi stukje raffinaderij in HO voorbij moeten laten gaan, dat zag er GEWELDIG uit, maar helaas, het vakantiegeld was nog niet binnen (nu nog niet pff)
@ arbhin, ja, het is zo'n beetje wat je nu op de foto ziet, eind jaren '60 tot begin '90? In elk geval diesel en begin electro, en ik zit ook aan een heel klein museumrailtje te denken met een leuke Nederlandse stoomlok erop, die af en toe een keer een ere rondje kan rijden.
Pieter
