Stub switches door Hans1963
Vandaag om 21:08:16
Vandaag om 21:08:13
Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 21:05:52
Spoorwegmuseum in zwaar weer door basjuh1981
Vandaag om 20:58:24
Vandaag om 20:57:21
servo aansturing door bask185
Vandaag om 20:40:42
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 20:24:22
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Auteur Topic: Frontlicht brandt niet  (gelezen 2196 keer)
J.Kuipers
« Gepost op: 08 May 2017, 16:00:45 »
Goedemiddag,
Mijn frontlicht verlichting doet het niet, achterverlichting is er niet. Als ik de strips v.h. printplaatje naar het a.p. van het lampje doormeet is het OK. De motor loopt prima. Heb een nieuw lampje geplaatst, het lampje is in orde.
De Decoder is een LokPilot Basic. De Loc is een Fleischmann Br 39-204
Heeft iemand een oplossing voor me?
Groeten:
Johan Kuipers
« Laatst bewerkt op: 08 May 2017, 16:12:37 door 44. Reden: Correctie in de titel »
Re: Frontlicht brand niet
« Reactie #1 Gepost op: 08 May 2017, 16:03:00 »
Zit het diodeplaatje er nog tussen?
J.Kuipers
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2017, 16:13:19 »
Het frontlicht heeft tot vorige week gebrand en er is niets veranderd. Heb ook gecontroleerd of er mogelijk geen goed contact was, het lampje zit in een soort V constructie geklemd. Dit is een metalen blokje waarin het metaal hulsje zijn contact heeft, terwijl het metaalpuntje aan de achterkant het "plus'contact verzorgd, er is geen sluiting.
Johan
Re: Frontlicht brandt niet
« Reactie #3 Gepost op: 08 May 2017, 16:29:15 »
Dan wordt het een kwestie van terugmeten waar je nog spanning hebt en waar het ophoudt.
J.Kuipers
« Reactie #4 Gepost op: 08 May 2017, 17:11:03 »
Heb het volgende nog geprobeerd:
Huls van lampje in klemmetje op de "- " v.h. lampblokje.
Het contactpunt v.h. lampje op de witte draad v.d. decoder.
Lampje brand niet, zowel "vooruit - als achteruit"rijdend.
Hetzelfde als boven, echter dan het contactpunt v.h. lampje op een rail van mijn  Rollerbank : het lampje brand, zowel "vooruit-als achteruitrijdend.
Moet ik nu concluderen dat de decoder toch kapot is?
Zoja, weet u ook of er eenvoudige Decoder testers zijn, zodat het mogelijk wat eenvoudiger wordt voor een leek op het gebied van electronica om dergelijke storingen op te sporen?
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Johan Kuipers
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 08 May 2017, 17:28:07 »
Wat is "de - van het lampblokje"? Is dat het lampje in het frame van de loc? En waar is deze mee verbonden? Rails of blauwe draad? En foto's helpen altijd :)
Simpele uitgangstester, ledje en 1k weerstand in serie. :) De anode aan de blauwe decoder draad en de kathode aan een uitgang.
Overigens zegt dat (en "echte" decoder testers net zo) alleen iets of je de uitgang weet te schakelen. Lukt dat niet kan het zijn dat de decoder stuk is maar ook dat er een CV fout staat of dat er sprake is van PEBKAC 8)
Timo
J.Kuipers
« Reactie #6 Gepost op: 09 May 2017, 17:22:18 »
Timo en Klaas,
Het is me gelukt het lampje te laten branden. Heb de bedrading v.d. decoder gecontroleerd en wat bleek, het lampje zat aangesloten op de groene draad v.d. decoder die bedoeld is voor F1.
Heb daarop de functieknop F1 in iTrain ook gewijzigd van F0 naar F1 en daarna weer getest, resultaat : geen licht.
Aangezien de witte draad v.d. decoder niet aangesloten was, heb ik deze aangestript en middels een krokodillen snoertje contact laten maken met het betreffende a.p. op het printplaatje in de loc waarop het lampje is aangesloten. Het resultaat was dus dat het lampje brande !!!!
Wat ik nu niet snap is waarom het lampje tot vorige week heeft gebrand op het groene draadje v.d. decoder ( F1) en na plaatsing van het nieuwe lampje tot vandaag heeft geweigerd.
Kan het te maken hebben met CV 29, waarin ik voor de decoder waarde 2 heb geprogrammeerd aangezien ik niet analoog rijd en sinds ik mijn Ecos1 gebruik. Ik heb de decoder door een bekend staande leverancier laten plaatsen.
Ik ga nu de draden definitief plaatsen op de printplaat.
Dank voor de adviezen.
Johan Kuipers
« Reactie #7 Gepost op: 09 May 2017, 19:20:15 »
Meest waarschijnlijke dat je dus de uitgang van de decoder opgeblazen hebt. Misschien kortsluiting gemaakt bij het plaatsen oid.
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 09 May 2017, 20:37:24 »
Mm, ik dacht dat ik al gereageerd had... Vast het scherm gesloten voor ik op "Verzenden" had geklikt :angel:
Uitgang kapot kan. Zou wel verklaren waarom het niets doet op F1.
Maar wat ik zat te denken is dat misschien de loc door de leverancier de groene draad gefunctiemapt was voor F0 en dat je misschien de decoder een reset hebt weten te geven?
Timo
