om 21:37:58
om 21:33:56
PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:40:56
Stad- en streekvervoer
Tourist tram Den Haag op luchtbanden.
Topic: Tourist tram Den Haag op luchtbanden. (gelezen 7270 keer)
RICROO
07 May 2017, 22:20:50 »
In navolging van forum genoot Wesley komt er een nieuwe versie van de tourist tram uit Den Haag in schaal 1:87. Zoals wel bekend zal zijn is Wesley de bouwer van zeer fraaie tram modellen en ik mag zeggen dat zijn productie snelheid niet bepaald laag is.
Ik ga dus de touristram als bus bouwen. Dat wil dus zeggen dat de uitstraling hetzelfde als de tourist tram zal zijn maar ik gebruik daarvoor een Mercedes Benz Citaro. Ik heb helaas geen ouder bus model voor handen want het zou natuurlijk leuk zijn als de bus qua tijdperk naast de PCC zou staan.
De bus die ik ga gebruiken is een bus in de uitvoering van de BILS, een onderneming uit het Munsterland en waarvan ik ooit tientalle modellen voor heel weinig op de kop heb getikt. Een aantal van deze bussen zijn omgebouwd naar wagens van de BVG uit Berlijn. Nu dus een bus voor Den Haag.
Dit is wat er over is van wagen nummer 77 van de BILS, ruiten, onderstel en binnenwerk zijn er uit. De airco is van het dak en de dakluiken zijn weg.
De tweede stap is het verwijderen van de oude laklaag, dat was dus een badje in de rem olie. Al ruime tijd geleden gedaan en dat was toen ook voor het laatst. Het is een effectieve methode maar niet bepaald milieu vriendelijk en volgens mij ook voor de gebruiker ervan niet echt gezond.
Nadat de bus goed gespoeld is met water daarna nog eens volledig ontvet in de primer gezet. Dat levert een mooie egale ondergrond voor de volgende stap. Het opbrengen van de kleuren. Ik heb de primer laag een week de gelegenheid gegeven om uit te harden.
Het vinden van de juiste kleuren wordt nog lastig. Van het forum heb ik inmiddels wel het nodige aan informatie binnen, dus nu wordt het zaak de juiste kleur te maken. In principe gaat alles met de airbrush. Dat levert naar mijn idee het beste resultaat.
Richard
Re: Tourist tram Den Haag op luchtbanden.
07 May 2017, 22:27:32 »
Wil je mij niet meer zo laten schrikken. Ik dacht even dat de Haagse tourist PCC's door asfaltmonsters vervangen gingen worden
Dat gezegd hebbende; veel succes met je project!
Paul
RICROO
07 May 2017, 22:33:26 »
Paul, wil niemand laten schrikken. Nee wees gerust, die fraaie PCC gaat voorlopig niet van de rails, noch in 1:1 noch in 1:87, dat laatste weet ik natuurlijk niet zeker want ik ben niet de eigenaar van die 1:87 uitvoering.
Doet mij als partime HTM bus chauffeur wel een beetje zeer dat je bussen als asfaltmonsters ziet.
Richard
07 May 2017, 22:48:12 »
Monsters hoeft niet negatief te zijn hoor. Heel sesamstraat zit vol met zeer aaibare exemplaren!
Het ging mij er vooral om om het verschil duidelijk te maken. Alhoewel; trams rijden ook wel eens op asfalt, alleen zit er dan wel een groefrail in gebakken.
Maak er wat moois van en ik zie je vast wel eens op lijn 24.
Paul
WeKra
07 May 2017, 23:18:47 »
Ah, het komt van de grond! Leuk, ik volg!
Check ook mijn
Facebook
RICROO
12 May 2017, 13:26:28 »
De start is er maar let op, ik ben een langzame bouwer.
Ik hoop dat daardoor de aandacht niet verloren gaat.
Richard
RICROO
12 May 2017, 23:20:16 »
Inmiddels naar de volgende stap gegaan. Tevens de meest lastige, namelijk de juiste kleur zien te vinden. Dat valt niet mee.
De bus net na de eerste spuit beurt. Slecht te zien of de kleur goed is.
Toch maar even een oude bekende erbij gehaald.
Het lijkt erop dat de kleur aardig overeenkomt, toch heb ik het idee dat mijn bus nog net even iets te geel is en dat dit versterkt gaat worden als het groen erop gaat. Ik laat deze laag voorlopig even uitharden. De lak wordt met de airbrush opgebracht dus het zijn telkens heel dunne lagen. Op die manier hoop ik te voorkomen dat de details verdwijnen als ik toch nog een laagje moet aanbrengen.
Bij andere projecten is dat aardig gelukt.
Richard
RICROO
04 June 2017, 15:44:08 »
De kleur op de bus is iets te donker, heeft nu voldoende kunnen drogen. Inmiddels ook de groene kleur binnen. Ik heb naast de Citaro nog een O405 gevonden in de voorraad. Deze bus heeft inmiddels ook de gele kleur gekregen. Het is helaas geen model zoals deze bij de HTM heeft gereden.
Nu nog even bedenken hoe ik de mal voor het groen ga maken. Dat zal een tijdrovend klusje worden denk ik zo.
Richard
WeKra
04 June 2017, 18:14:32 »
Een mal? Waarom niet gewoon afplakken? En wat heb je bedacht als kleurstelling, net als het andere busje? Ben benieuwd!
Check ook mijn
Facebook
RICROO
04 June 2017, 21:21:47 »
Ik bedoelde inderdaad afplakken, maar blijft een tijd rovende klus. De Citaro gaat in dezelfde kleurstelling als de tram. Die O405 doe ik mogelijk in dezelfde kleur als het HB model, dus met een geheel groen dak.
En dan dezelfde transfers als het betreffende model zoals deze in dienst van HTM heeft rond gereden.
