Traincontroller software gaat stoppen. door ruben derks
Vandaag om 14:35:22
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 14:08:56
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 14:08:29
Vandaag om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 14:00:33
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 13:58:23
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 13:57:39
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 12:59:11
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
Auteur Topic: Koppeling N wagon blijft haken achter wissel  (gelezen 4190 keer)
Purno
  • Schaal N
« Gepost op: 04 December 2007, 21:48:53 »
Bij een van mijn N wagonnetjes lijkt het erop dat de koppeling iets naar beneden is gericht waardoor het pinnetje eronder (dat, als ik het goed heb, bedoelt is om te ontkoppelen) blijft haken achter de spoorstaaf van het afbuigende spoor bij wissels.
Iemand een idee hoe ik dit het beste kan oplossen?
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
Re: Koppeling N wagon blijft haken achter wissel
« Reactie #1 Gepost op: 04 December 2007, 23:32:41 »
Hoi Mark,
Welk merk wagonnetje gaat het om?
Bij de Fleischmann Piccolo wagonnetjes zit in de houder voor de koppeling een klein metalen plaatje, dat ervoor moet zorgen dat de koppeling steeds weer in de rustpositie terugkeert. Zit dat er niet in, dan kan ik me voorstellen dat de koppeling 'z'n kop wat laat hangen', met de gevolgen die je beschrijft.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
stig
« Reactie #2 Gepost op: 04 December 2007, 23:33:30 »
Pinnetje afknippen...
Purno
  • Schaal N
« Reactie #3 Gepost op: 05 December 2007, 10:21:56 »
Hoi Mark,
Groets, Hans
Het gaat om een Arnold wagonnetje, een vier-assig containerwagonnetje met opschrift DB Cargo. De koppeling ziet er compleet uit, net zoals de andere koppelingen van andere wagonnetjes. Wellicht is het veertje erin wat verbogen... ik weet het niet.
Heb ik ook aan zitten denken, alleen dat vind ik toch wat... tjah... zonde... is er niet iets anders te bedenken?
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2007, 10:34:40 »
Wagentje wegdoen. ;D
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #5 Gepost op: 05 December 2007, 10:36:25 »
Wagentje omdraaien
 :o :o Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Purno
  • Schaal N
« Reactie #6 Gepost op: 05 December 2007, 10:53:26 »
Wagentje omdraaien
 :o :o Rob
Ook al geprobeerd, werkt niet. Ik werp net even een blik op het wagonnetje en beide koppelingen hangen er wat triest bij... (naar beneden gebogen dus).
R Fongers
  • Mooi Man
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2007, 12:48:29 »
Water geven????
Grtzz Rob
RJ
« Reactie #8 Gepost op: 05 December 2007, 14:09:59 »
Bij Minitrix rijtuigen (dus niet de goederenwagens) kan het zijn dat de het verenstaal weg is. Minitrix kan je nieuwe toesturen (even naar Kundenservice mailen op minitrix.de) of je kan een stukje verend staaldraad pakken en op lengte knippen.
Wat ook mogelijk is, is dat het veertje in niet meer goed zit. Kwestie van de boel demonteren en weer netjes in elkaar zetten.
Pinnetje afknippen: kun je doen, maar ontkoppelen met een ontkoppelaar is dan niet zo makkelijk meer.
RJ
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 05 December 2007, 14:44:50 »
Viagra, of een knappe lok ervoor zetten. Als dat niet helpt, kijken of de veertjes erin zitten en juist gemonteerd zijn.
Mvg
Wim.
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #10 Gepost op: 07 December 2007, 23:35:22 »
Water geven?
Viagra
een knappe lok
Tja "Purno".....zal wel aan je naam liggen, dat je dit soort gevoelens oproept bij de doorgaans toch niet in sexueel getinte opmerkingen uitblinkende modelspoorders!  ;D
Ik heb een paar gare wagons in N en die hebben de onhebbelijke gewoonte zomaar af te koppelen tijdens het rijden(geen commentaar over geslachtsgemeenschap nu, stelletje viezerikken!  ::)  ;)). Ik los dit op door gewoon de koppelingen vast te zetten met een klein drupje plasticlijm, aangezien ik nooit rangeer en altijd in vaste samenstellingen rijd.
't Is maar een ideetje.....
J
Purno
  • Schaal N
« Reactie #11 Gepost op: 08 December 2007, 13:21:19 »
Het is inderdaad een idee, maar ik pas de treinsamenstelling nogal vaak aan. Kan ook moeilijk anders met een beginnende collectie... Toch bedankt voor de tip.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #12 Gepost op: 08 December 2007, 13:34:00 »
Wij waren er beslist niet opgekomen.....
DE2225
  • Webmaster SMMR, lid N-brigade Railclub Utrecht
    • Website van de stichting Museum Materieel Railion
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2007, 14:42:39 »
Bij een dergelijke koppeling halen wij over het algemeen een stukje van het pinnetje weg. Het komt wel vaker voor.
De vaste stammen van me hebben inderdaad helemaal geen pinnetjes meer en daar zijn de koppelingen vastgelijmd. Het kan ook zijn dat ik de koppelingen door een vaste verbinding heb vervangen.
Mocht je een koppeling hebben die regelmatig los laat, maar je wil toch de trein uit elkaar kunnen halen (ik heb het dan NIET over ontkoppelen via een ontkoppelrail), dan kun je ook fotolijm gebruiken. Fotolijm blijft flexibel. Het nadeel? Na ongeveer een jaar is het uitgewerkt en laat de koppeling meestal weer los.
Mocht je de koppeling weer schoon willen hebben kan dat met een beetje alcohol.
Groetjes,
Rik
www.smmr.nl, de homepage van de stichting Museum Materieel Railion
