Vandaag om 18:59:46
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Vandaag om 18:07:05
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Auteur Topic: Trekduw Beneluxtrein  (gelezen 16880 keer)
Wil uit ZO drenthe
« Gepost op: 03 May 2017, 23:49:33 »
Ondanks dat de trek duw Benelux trein uit 1974 (gemaakt door THS) een super mooie en complete trein is, zijn er toch wat puntjes voor verbetering.
De wagons zijn niet kort gekoppeld. Alleen de stuurstand heeft een originele kortkoppeling.
De buffers steken voorbij de buisbalgen, zowel bij deze wagon als ook bij de AB wagon. Ribu kortkoppel mechanieken zitten niet ver genoeg.
Er is een ruimte van 1 centimeter tussen de wagons.  Er komen symoba's onder.
Beide plan W's hadden een vaste koppeling. De ribu's v/d twee Belgische rijtuigen pasten hier wel onder.
Die zitten er al vast geplakt met seconden lijm. Tip: Doe eerst een paar druppels olie in de kortkoppelkinematiek en gebruik de gel seconden lijm. De dunne secondenlijm kruipt erin en dan is het kinematiek naar de knoppen.
De locomotief heeft  een vaste koppeling aan het draaistel. Een symoba past er makkelijk.
De locomotief was te licht. Wat extra gewicht is er ingeplaatst. Oeps, een beetje teveel.
Mijn Märklin 1631 weegt 521 gram. Deze 2557 weegt nu 576 gram. Er mag 50 gram minder in.
Wil
Wil uit ZO drenthe
Re: Trekduw Beneluxtrein
« Reactie #1 Gepost op: 08 May 2017, 10:41:50 »
Als de twee Lima wagons met de buffers tegen elkaar gekoppeld zouden zijn, dan zou er tussen de buisbalgen nog een grote opening zijn.
Bij de linker wagon heb ik de buffers veranderd. Bij de rechter wagon nog niet.
Het was niet makkelijk, maar nu zitten er overal kortkoppel kinematiekjes, NEM schachten en Fleischmann kortkoppelingen.
Er is een Nederlands spreekwoord, dat als volgt luidt: Waar (een) Wil is, is een weg.
Yep, ook onder de locomotief zit zo'n dingetje gefrot, alleen geen Symoba, maar een geëtste van MK (artikel nr.555.)
Die van Symoba paste net niet, die van MK net wel.
Een klacht van mijn plastic treinreizigers zal ook nog worden aan gepakt.
Ze vinden het namelijk niet zo leuk, dat ze geen privacy hebben op de toiletten.
De ramen daarvan zijn van helder kristalglas ipv van matglas.
Wil
Rondje_HO
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2017, 10:44:25 »
Mooi gedaan. Ook van dichtbij zien die rijtuigen er best netjes uit  :)
...Ze vinden het namelijk niet zo leuk, dat ze geen privacy hebben op de toiletten.
De ramen daarvan zijn van helder kristalglas ipv van matglas...
Kunnen ze wel lekker naar buiten kijken tijdens het ******   ;D
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #3 Gepost op: 08 May 2017, 12:07:04 »
Leuke set hoor. Ook om er bij te bedenken dat deze gemaakt moeten zijn toen de echte nog reden, en dat is al best wel even geleden.
Heb je ook een duidelijker foto van de stuurstand?
Als je toch gaat aanpassen, is het misschien een idee om de loc wat lager op de pootjes te zetten, dan klopt het beeld straks nog beter.
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #4 Gepost op: 08 May 2017, 16:16:52 »
Quote janw:
Unquote janw.
Nee, Janw, het is geen goed idee om de loc wat lager op de pootjes te zetten, want dan komt de gele lijn ook lager.
Dan klopt die hoogte niet meer. Maar je hebt gelijk. Dat was wel de reden, waarom ik even getwijfeld heb of ik deze set wel zou kopen. Het valt mij reuze mee en ik stoor me er niet aan.
THS heeft tussen de draaistellen en de bodem van de plan W's  opvul plaatjes gedaan om de daken v/d wagons op gelijke hoogte te krijgen.
Er moest wat van de draaistellen afgehaald worden, want anders konden de kortkoppel mechanieken niet vrij bewegen.
Bij de Lima's moest de hele voorkant van het draaistel af gehaald worden. Voor de stevigheid heb ik daar een vernielde verbogen paperclip geplakt.
Het is duidelijk te zien, waar de ribu kortkoppel mechaniek gezeten heeft. Een mesje er tussen gestoken en de ribu kortkoppel mechaniek was los.
De grijze plaatjes zijn de opvul plaatjes.
De stuurstand.
Alle wagons en de locomotief hebben dezelfde kleuren blauw en geel.
Voor de toiletten heb ik al een idee om matglas te maken.
Vaak worden die wit geschilderd of een wit papiertje er achter.
Dat heb ik zelf ook gedaan.
Ik ga nu de plastic zak van ontbijt, waarbij je melk moet doen, gebruiken. (oké, special flakes, ssst, super geheime info)
Wil
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #5 Gepost op: 08 May 2017, 16:48:43 »
Ha Wil,
Ja, ik zie het probleem met die gele streep. Op zichzelf zit de gele streep op de kap van de loc op de goede plek, maar  omdat de hele loc te hoog op de pootjes staat, hebben ze de gele baan op de rijtuigen ook omhoog gezet. Dat ga je inderdaad niet aanpassen bij zo'n set. Lekker zo laten, dit model is op zichzelf al een stukje (modelspoor-)geschiedenis.
Heb je ook een foto van de neus van de stuurstand?
Het hele ding is best een knap stukje handwerk, het zal gemaakt zijn in de periode voor Roco een RD van plan D uitbracht, dus dan heeft THS er een tweedeklasser voor verbouwd. En heel netjes ook. Ik heb dat in die tijd ook eens gedaan, was een complexe klus.
Grappig detail zijn de ventilatieruitjes aan enige van de grote ramen van de WRDk; die hadden de wagens bij indienstelling als RD in 1951, maar volgens mij niet meer in de Beneluxperiode.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2017, 00:29:31 door janw »
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #6 Gepost op: 08 May 2017, 21:04:43 »
Uiteindelijk moet het net zo'n trein worden als deze;
Echter deze is geheel op de juiste schaal lengte.
Van links naar rechts;
De Lok is van Märklin, in Hamo uitvoering, NMBS.
Postrijtuig, Artitec, Benelux uitvoering, Koninklijke posterijen.
1e klas rijtuig, van Heris, grijs dak, NMBS.
1e & 2e klas rijtuig van Heris, grijs dak, NMBS.
Dan 3x Plan W 2e klas van NS, met brede gele deuren, W1.
Koprijtuig; Elotrains WRDk met wit stuurcabine dak, NS.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #7 Gepost op: 08 May 2017, 22:47:30 »
Nee, de mijne blijft zo, met 5 wagons, de eerste uitvoering met de eerste klas wagons gekoppeld aan de stuurstand. (bron: treinsamenstellingen website Seinarm.) of na de eerste onderhoudsbeurt van de twee spoorweg maatschappijen, NMBS en NS, de twee 2de klas rijtuigen gekoppeld aan de WRDk.
Het verschil is, dat op de Hamo locomotief (en ook die van Biervliet) de gele streep tot de ventilatie roosters lopen.
De deuren van mijn Plan W's zijn smal.
Jouw trein is wel vet gaaf, nightrain1! (y) ;D (y)
Stroom uit.
Achteruit rijdend.
Vooruit rijdend.
Nu brandt de binnenverlichting alleen in de stuurstand.
De foto's zijn zonder flits gemaakt.
mvg
Wil
nighttrain1
« Reactie #8 Gepost op: 10 May 2017, 22:15:14 »
Wordt wel gaaf hé!
Heb je zien rijden bij Ontraxs 2017 op zaterdag en zondag?
Zo niet, dan binnenkort op you tube.
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Reactie #9 Gepost op: 10 May 2017, 22:24:34 »
En weet men ook dat men 2 trek duw stammen kan/kon samenstellen met behulp van Marklin/trix Heris Artitec en Elotrack.
Volgende samenstellingen zijn te maken:
2551 Marklin kap op trix onderstel.
I4 A heris met blauw dak
I4 AB heris met blauw dak
3x Artitec plan w met brede gele deuren.( verschillende rytuignummers)
WRDK Elotrack met grijs dak
2558 trix
I4 A heris met grijs dak
I4 AB heris met grijs dak
3x Artitec plan w met smalle gele deuren ( verschillende rytuignummers)
WRDK Elotrack met wit dak.
Beide staan in mijn collectie.
Groeten chris
nighttrain1
« Reactie #10 Gepost op: 10 May 2017, 22:41:57 »
Het is zelfs ook nog mogelijk om brede gele deuren in de Plan W's te hebben met grijze daken op de NMBS bakken. Ik heb er ff geen foto van maar zo heb ik ze een flinke tijd voorbij zien komen, als ik moest wachten voor de overweg in Voorhout als ik naar school/huis ging.
(Of vergroot mijn avatar maar uit, dan zie de de combi die ik bedoel) ;D
« Laatst bewerkt op: 10 May 2017, 22:45:02 door nighttrain1 »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #11 Gepost op: 11 May 2017, 11:39:12 »
2558 trix
Klopt dit nu wel? het brede geel op de Plan W- deuren hoort toch juist bij de latere jaren, en dus bij het witte dakje op de WRDk?
En overigens, pas op met de daken van de I4's; ik heb nooit die lage daken in de BNL-dienst gezien, of op foto's ervan.
Chris2412
« Reactie #12 Gepost op: 11 May 2017, 14:05:20 »
Dan kan het zijn dat ik de combinatie nog ff uitwisselen.
Mij ging het erom dat ik 2 stammen kon maken,waar ik blij was dat ik er al 1 kon maken van mijn favoriete trein.
Groeten chris
gtw6016
  • zucht we missen je dierbaar trammetje:'(
« Reactie #13 Gepost op: 11 May 2017, 14:14:13 »
Heeft iemand trouwens een kleuren foto van het interieur van zo I4 rijtuig? Gr Marc
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #14 Gepost op: 14 May 2017, 23:27:22 »
Hij rijdt nu kort gekoppeld op volle (Lima) snelheid.  ;D
De twee Lima rijtuigen heb ik wat verzwaard met plakjes lood onder de banken, onzichtbaar  .
Overigens is de stuurstand niet gemaakt van een restauratiewagon van plan D van Roco, maar van een andere D wagon van Roco.
De zijwanden zijn van messing tot waar de machinisten cabine begint. Ik laat het zo.
Ik heb geen foto van het interieur van zo'n I4 rijtuig, maar in mijn wagons zijn de bankzittingen en rugleuningen lichtblauw geverfd.
De binnenverlichting is echt ouderwets. Buislampjes met gloeidraad waarbij de stroomdraden op de uiteinden zijn gesoldeerd.
Er zitten wel licht geleiders in en de verlichting is overal even sterk.
Tot 1977 reed hij zoals hieronder.
Dit was zo gepland om de eerste klas passagiers dicht bij de restauratie te hebben.
Voor onderhoud was er echter veel rangeerwerk noodzakelijk. De loc en de 2 Belgische wagons werden immers in België onderhouden.
Vanaf 1977 reden de plan W's gekoppeld aan de stuurstand. Nu hoeft er maar één koppeling los gemaakt te worden om ieder land z'n eigen gedeeltete onderhouden.
Wil
