Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 13:42:23
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Meerdere boosters + programmeerspoor  (gelezen 1691 keer)
joey
« Gepost op: 30 April 2017, 20:27:00 »
Hallo allemaal.
Ik heb een vraagje naar aanleiding van dit citaat:
Volgens mij zijn dat twee verschillende typen boosters. De IB heeft een zogenaamde common ground versterker, de DR5033 is een zogenaamde H-brug versterker. Die kan je sowieso niet combineren.
Ik gebruik zelf de IB IR, en heb een programmeerspoor in mijn baanplan verwerkt.
Nu heb ik ook een DR5033 aangeschaft om in de toekomst schaduwstation en paradebaan gescheiden te voorzien van power.
Dat de boosters niet van een zelfde type zijn was mij niet bekend. Maar mijn loks vinden de overgang niet zo leuk.
Dus komt er t.z.t. nog een booster bij.
Nu is dit geen probleem, maar ik kan mijn huidige programmeerspoor niet meer gebruiken, op de manier zoals ik dit deed. (programmeerspoor, en normaal doorgangsspoor.)
Kan ik de programmeer uitgang van de IB ook via een DR5033 booster aansluiten, of is dit technisch niet mogelijk?
Natuurlijk kan ik een apart programmeerspoortje gebruiken, maar ik ben gewoon nieuwsgierig of dit mogelijk is.
Hopelijk heeft iemand hier een antwoord op.
Ik snap dat qua kosten een aparte booster voor een programmeerspoor niet erg economisch is.
Joey
« Laatst bewerkt op: 01 May 2017, 10:17:32 door Reinout van Rees. Reden: Draadje afgesplitst »
Re: Re: Voedingsspanning verschil tussen trafo en rails
« Reactie #1 Gepost op: 01 May 2017, 08:33:12 »
Hallo Joey. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarvoor je de programmeeruitgang gebruikte. Om te programmeren, zoals bedoeld. Maar ook om mee te rijden? En waarom dan?
bellejt
Re: Meerdere boosters + programmeerspoor
« Reactie #2 Gepost op: 01 May 2017, 10:37:34 »
je kan toch gewoon het programmeerspoor volledig isoleren en via een dubbelpolige schakelaar kiezen waar het op aansluit.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 01 May 2017, 10:59:34 »
Gewoon je programmeerspoor helemaal los van je baan, dus los er naast.
Kan het ook nooit misgaan bij een scheiding tussen baan en programmeerspoor.
joey
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2017, 21:38:17 »
Hallo allemaal,
Met de IB kun je een geïsoleerd stuk spoor (beide railstaven) gebruiken om gewoon normaal overheen te rijden, maar dat stuk is in programmeerstand een programmeerspoor, dit schakelt dus om in de IB.
Ik heb momenteel alleen een schaduwstation om e.e.a. uit te proberen (o.a. koploper, bezet melders, keerlusschakelingen end.)
Hier heb ik een stuk spoor dat een gewoon doorgaand stuk spoor is, geïsoleerd en als programmeerspoor aangesloten.
Nu was ik dus met de booster bezig, en bleek de overgang van baan (DR5033) en programmeerspoor (IB) een probleem.
Aangezien ik nog een aantal locs moet aanpassen, vind ik het vervelend om ze telkens te wisselen van baan naar los programmeerspoortje en terug.
Zeker bij treinstellen. Vandaar mijn vraag.
Echter denk ik zelf dat dat niet mogelijk is (ik geloof dat er in programmeerstand maar 5 volt op het spoor staat).
Maar er zijn hier op het forum meer oplossingen gevonden voor zaken die ik niet mogelijk achtte.
Joey
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2017, 21:47:37 »
Voor dat programmeerprobleem is POM uitgevonden. Alleen het adres moet je altijd via de programmeeruitgang wijzigen. Maar alle andere cv's zijn met Programming On the Main (POM) op de baan aan te passen.
joey
« Reactie #6 Gepost op: 02 May 2017, 21:55:50 »
Misschien moet ik me daar maar eens in verdiepen.
Alleen kun je dan geen cv`s uitlezen geloof ik, alleen programmeren?
Ach, en een los programmeerspoortje is ook weer geen groot probleem.
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 03 May 2017, 13:46:20 »
Hallo Joey,
In eerste instantie had ik ook een programmeerspoor in mijn baan liggen (een kopspoortje). Dat werkte prima. totdat ik een booster ging gebruiken. Dat werkte niet goed samen.
Ik heb een tijd een schakeling gehad dat ik kon kiezen om met of zonder booster te rijden. Als ik zonder booster reed kon het programmeerspoor als programmeerspoor worden gebruikt, met de booster kon dat stukje rails alleen als gewone rails worden gebruikt. Dat werd geschakeld met relais en ging goed.
Inmiddels is het programmeerspoor uit de baan gehaald (is nu gewoon spoor) en heb ik een apart stuk programmeerspoor of ik doe POM. Het nadeel daarvan is dat je de CVs niet uit kunt lezen. Dat kan op je programmeerspoor wel natuurlijk.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
joey
« Reactie #8 Gepost op: 03 May 2017, 19:16:23 »
Hallo Dirk,
Precies wat ik bedoelde.
Ik heb het inmiddels opgelost met een zelfgemaakt kroonsteen stekkertje.
Met booster geen programmeerspoor, met IB wel programmeerspoor.
Door de schroef verbinding van de kroonsteentjes kan het nooit "per ongeluk" fout gaan.
Ik moet de aansluiting immers losschroeven, en weer vastdraaien.
Joey
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 03 May 2017, 19:27:54 »
Ik zou dan juist zeggen dat het fout kan gaan ::) Draadje is zo omgewisseld. Iets wat niet gebeurd als je een schakelaar of relais gebruikt.
Je zou een relais kunnen gebruiken. De spoel laat je voeden door de booster uitgang (relais gaat dus aan als de booster aan gaat). Op de common contacten het stukje spoor dat programmeerspoor moet kunnen worden. Op de NO (normally open) ook de booster aansluitingen en op NC de programmeerspoor uitgang van de IB. Staat hoofdspoor en daarmee dus de booster uit schakelt het spoor vanzelf naar programmeerspoor (y)
Timo
joey
« Reactie #10 Gepost op: 03 May 2017, 22:28:53 »
Mijn kroonsteen stekkertjes heb ik dubbelpolig gemaakt zodat alle sporen via booster of IB gevoed worden.
Kan dus niet fout omdat beide niet mogelijk is.
Alleen via booster geen mogelijkheid tot programmeerspoor.
Maar ik zal eens kijken of ik iets kan met een relais.
Bedankt.
Groet Joey
