Wissels omzetten met luchtdruk door Tinus Trein
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:10:05
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Bahn-AG
Vandaag om 17:08:58
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Arjan6511
Vandaag om 17:08:58
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 17:07:05
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 17:06:04
Vandaag om 17:01:37
Vandaag om 17:01:25
Vandaag om 17:00:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marc tramt
Vandaag om 16:59:01
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 16:57:48
Märklin Digitaal C, vreemd geluid uit de rails door santtulainen
Vandaag om 16:55:06
Z21 newGen door kar
Vandaag om 16:41:23
Swird HO door Ronald Halma
Vandaag om 16:27:21
Welke centrale is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 16:25:19
Probleem rosoft wisselde over. door Henk Veenstra
Vandaag om 16:17:06
Revier Rheinbrenner (H0) door DJV
Vandaag om 16:14:41
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door AlbertG
Vandaag om 16:01:47
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 16:00:25
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 15:46:34
Vandaag om 15:45:57
Vandaag om 15:43:47
Vandaag om 15:27:18
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 15:20:14
Vandaag om 15:09:18
Brawa 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 15:00:55
Vandaag om 14:43:20
Vandaag om 14:33:11
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 14:29:44
Vandaag om 14:29:30
Auteur Topic: ESU Lokpilot V4 een echte, of een Fx voor een dummy.  (gelezen 1600 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Gepost op: 26 April 2017, 23:52:20 »
Rare vraag misschien, maar een van m'n locs is geen soundloc (ja heel erg) en die wil ik bijgevolg als dummy inzetten. Ik wil wel alle seinbeelden kunnen tonen, dus ik zal de "programmering" van een fabrieks- Loksound kopiëren en overzetten. Nu de vraag:
Welke opties heb ik?
In verband met de soundloc is het geen doen een normale locdecoder in de dummy te zetten en ze samen te laten rijden, want de gewone gaat al rijden als de soundloc nog bezig is met de soundroutine af te handelen.
Dus, of ik zet er een functiedecoder in, of voor 3 euro meer een echte decoder, maar ik laat de motor los en ik heb een decoder waar ik meer aan heb mocht ik er op een gegeven moment toch wel mee willen gaan rijden.
De echte vraag is, en ik kan het niet vinden in het programma van de Lokprogrammer, kan ik de gewone Lokpilot nemen en de motor functie uitschakelen, dus dat ie puur als functiedecoder dienst doet, of kan ik toch de Lokpilot nemen en simpelweg de motor niet aansluiten? De worm en cardanassen zijn uitgenomen, dus het ding kan vrij rollen. Of vind de decoder dat helemaal niet leuk? Want ik wil wel dat het ding het een beetje naar z'n zin heeft daarbinnen. Het is al zo krap en donker en die plastic machinist zegt ook niks terug. Misschien verstaat ie geen DCC.
Dus? Nou?
BieJie
Re: ESU Lokpilot V4 een echte, of een Fx voor een dummy.
« Reactie #1 Gepost op: 27 April 2017, 00:30:48 »
Ik herinner mij dat de lokpilot zo te programmeren is dat hij pas gaat rijden als de loksound ook gaat rijden om zo het gezamenlijk rijden van loks met en zonder sound mogelijk te maken.
« Laatst bewerkt op: 28 April 2017, 16:07:14 door BieJie »
ingenium
  • TM
« Reactie #2 Gepost op: 27 April 2017, 00:43:10 »
Dat zou interessant zijn.
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #3 Gepost op: 27 April 2017, 01:22:26 »
Zou ik niet doen, want dan wordt het programmeren een heel aparte klus.
Zer er een weerstand van 180-220 ohm 1/2 watt voor de motor in de plaats en de decoder zal zich normaal gedragen.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
ingenium
  • TM
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2017, 02:46:50 »
Het programmeren is geen probleem, dat heb ik al eens gedaan. Met de Lokprogrammer gaat dat perfect. Kijk maar, hier een Loksound die direct aan de track out van de programmer hangt.
Het gaat mij om het rijden. Erg veel informatie vind ik niet, maar ik las ergens, "gewoon loslaten en de decoder maakt het geen bal uit dat er niks aan de motoruitgang hangt." Een ander zei, "stel de snelheidscurve in op 0, 0 en 0 voor de Vstart, Mid en High." (had ik nog niet aan gedacht) Iemand anders zei, hang er een lampje aan en verstop die in de loc (wat neerkomt op een weerstand over de motoraansluiting zetten)
Ik ga nog zoeken naar die opmerking van BieJie.
Edit: gevonden in de LokPilot V4 handleiding:
12.2.2.4. „Virtueller Fahrsound”
Der LokPilot V4.0 kann auf Wunsch das Anfahren der Lok verzö- gern: Die Lok fährt erst nach Ablauf der in CV 252 eingestellten Zeit (Au ösung: 65ms) los. Dies dient zur Synchronisation von Loks mit LokSound-Decodern, die in Mehrfachtraktion gefahren werden.
Die Verzögerung soll allerdings nur aktiv sein, wenn am LokSound Decoder die Geräuschfunktion aktiviert ist. Hierfür dient die Funk- tion „Virtueller Fahrsound”: Mappen Sie diese Funktion auf eine beliebige Taste, um den Sound (und damit die Verzögerung) virtu- ell ein- und auszuschalten.
« Laatst bewerkt op: 27 April 2017, 03:18:06 door ingenium »
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2017, 16:59:24 »
wat Piet zegt is juist maar maak er een weerstand van 2 watt van.Ben je zekerder en heb je minder warmteontwikkeling.Je kan dan ook extra de motorcurve naar beneden stellen zodat er weinig spanning/stroom doorheen loopt. Een lopi waar geen motor is op aangesloten laat zich normaal niet programmeren omdat er geen verbruiker is.
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2017, 20:43:14 »
Die weerstand hoeft er toch alleen maar tijdens het programmeren aan te hangen? En dan wordt hij maar zo af en toe aangesproken.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 28 April 2017, 11:20:52 »
En volgens mij laat hij zich prima programmeren hoor. Hij kan alleen geen melding terug doen (/uitlezen) en als je een centrale hebt die daar vanaf hangt zal je een foutmelding krijgen. Maar programmeren op zich zou gewoon goed moeten gaan. (y)
En inderdaad, anders (als je geen foutmelding wilt / wilt kunnen uitlezen) hoeft er alleen een weerstand aan tijdens programmeren. En dan stuurt hij maar wat pulsjes naar de motor dus een 1/2W moet wel voldoen zolang je hem niet laat rijden. Zelfs een 1/4W trekt dat nog denk ik.
Timo
Supercitroen
« Reactie #8 Gepost op: 28 April 2017, 11:29:00 »
Ik heb al een aantal keer een lokpilot micro gebruikt om lichtfuncties in een dummy of bijwagen te kunnen zetten. Hierbij zijn de motor-connectoren dus gewoonweg niet aangesloten.
Dit werkt in principe prima, alleen is inderdaad het programmeren een dingetje: De decoder geeft sowieso geen "terugmelding" over of het programmeren gelukt is, en ik heb in enkele gevallen ook gehad dat het programmeercommando ook daadwerkelijk niet over kwam. Om dit te voorkomen programmeer ik de de decoder in zo'n ESU decodertester voordat ik hem inbouw. Op die manier heb je namelijk wel de benodigde motorweerstand voor het programmeren.
ingenium
  • TM
« Reactie #9 Gepost op: 28 April 2017, 11:36:45 »
Dank voor de positieve terugkoppeling. Zoals gezegd ging het mij niet om het programmeren, maar om het gebruik op de baan. Ik laat de motoraansluitingen gewoon vrij.
RikM
« Reactie #10 Gepost op: 28 April 2017, 12:11:47 »
Misschien denk ik te simpel ???  Als ik het goed begrijp will je de lok als dummy bij een soundloc inzetten. Verder wil je de motor ontkoppelen. Als de loc als tweede zal worden ingezet voert deze geen verlichting. Je hoeft dan niks aan te sturen en is decoder overbodig.  Tenzij je met het koppel wilt rangeren natuurlijk. ::)
Interesse Scandinavië,NS IV-V en scenery
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #11 Gepost op: 28 April 2017, 12:26:21 »
Beetje offtopic maar ik zie Windows XP op die laptop  :o
Tijd voor een updatje? Of is het een oudje die prima het programmeren voor z'n rekening kan nemen?
Koen
ingenium
  • TM
« Reactie #12 Gepost op: 28 April 2017, 12:32:55 »
De loc komt aan de andere kant van de trein.  ;) Het wordt een Infra treintje, dan hoeft er niet steeds omgelopen te worden. Ze hebben toch locs zat.
Macbook met XP als dual boot. Alles na XP is rotzooi wat mij betreft. De locprogrammer werkt er prima op. (y)
