om 09:52:46
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 09:22:15
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
(Her)beginners
Seinpaal met 3 lampen rood geel groen, hoe aan te sluiten?
Topic: Seinpaal met 3 lampen rood geel groen, hoe aan te sluiten? (gelezen 10587 keer)
Te 2/2
Metrop-Märklin
Re: Seinpaal met 3 lampen rood geel groen, hoe aan te sluiten?
Reactie #45 Gepost op:
15 June 2017, 11:13:15 »
Om je niet helemaal naar de overkant te laten zwemmen...
Een jeugd zonde, dus van lang geleden. Ik had een oud NS-sein met 3 lampjes en een laddertje, en een geleidende mast. Dit is een schetsje van twee faller 650 relais, aangesloten op een Marklin trafo, en daarom met gebruikmaking van de Marklin kleurcodes.
Rood is bij 2-rail rood
Bruin is bij 2-rail zwart
Blauw is bij 3-rail schakeldraad (massa)
Geel (AC) is bij 2-rail geel (AC)
De draad naar de seinmast (AC massa)
Het aardige van Faller 650 en Viessman 5552 is dat ze (qua stroomkringen) op dezelfde wijze aangesloten worden. En grappig is dat de HDF2 feitelijk (qua stroomkringen) net zo wordt aangesloten. De middelste pootjes van HFD2 6 en 11 zijn bij Faller 650 en Viessmann 5552 ook de middelste pootjes. Dus dat deel van de bedrading blijft gelijk. Bij andere relais ligt dat vaak anders.
De aansturing: reedcontacten kan.
Je hebt een reedcontact nodig om het relais om te schakelen naar rood.
Je hebt een reedcontact nodig om het relais om te schakelen naar anders.
Je hebt een reedcontact nodig om het relais om te schakelen naar geel.
Je hebt een reedcontact nodig om het relais om te schakelen naar groen.
Je kunt een reedcontact ook 2 relais tegelijk laten omschakelen,
maar bij speelgoedrelais heb je zwaardere reedcontacten nodig dan bij elektronische relais.
Je kunt dus bijvoorbeeld de standen anders en groen tegelijkertijd schakelen.
In deze tekening
schakelen de standen
anders en geel
tegelijkertijd.
Dan is de vraag: waar moeten die reedcontacten liggen?
Vuistregels:
Een sein wordt rood als de trein het sein passeert.
Een sein wordt groen als de trein ver genoeg weg is van het sein.
Een sein wordt geel als op het komende stuk spoor een snelheidsvertraging geldt.
Die geldt als er b.v. een boog in gegaan wordt, een helling afgereden wordt of een trein voor rijdt die niet ver genoeg weg is.
De vuistregels bepalen waar de reedcontacten komen te liggen.
Laatst bewerkt op: 15 June 2017, 12:13:29 door Te 2/2
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
(Her)beginners
