j.ossebaar
om 15:17:56
C_Jabaaij
om 15:13:35
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:08:00
Contact met de NVBS
om 15:05:42
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
om 14:38:55
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 14:08:56
om 14:07:43
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
(Her)beginners
Seinpaal met 3 lampen rood geel groen, hoe aan te sluiten?
Topic: Seinpaal met 3 lampen rood geel groen, hoe aan te sluiten? (gelezen 10618 keer)
Rondje_HO
Re: Seinpaal met 3 lampen rood geel groen, hoe aan te sluiten?
Reactie #30 Gepost op:
20 April 2017, 18:12:14 »
Dat valt nog wel mee hoor
Op treinenbeurzen zie je ze vaak liggen, bijvoorbeeld de Fleischmann 6921:
Daar zit een aansluiting in voor je sein: 1 draadje in, 1 draadje naar rood uit, 1 draadje naar groen uit
En een aansluiting voor je rails: 1 draadje in, i1 draadje uit naar de rails
Dat draadje naar de rails sluit je aan op een stukje rails waar je aan allebei de kanten een onderbreking maakt. Bijvoorbeeld door een plastic raillasje te plaatsen of de railstaaf door te zagen. Als je dan de schakelaar op rood zet gaat de stroom naar het rode lampje, en wordt er geen stroom naar de rails doorgevoerd (dus de trein stopt op dat stukje spoor. Als je de schakelaar op groen zet gaat de stroom naar het groene lampje, en wordt er ook stroom naar de rail doorgegeven zodat de trein weer door rijdt. Als het goed is zit er een aansluitschemaatje bij de schakelaar, anders zijn die ook makkelijk op internet te vinden. Kijk ook eens hier:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,51613.0.html
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Timo
Team encyclopedie
Reactie #31 Gepost op:
20 April 2017, 18:44:30 »
Citaat van: dokkie op 20 April 2017, 17:57:31
dus HELP?
Al een kijkje genomen in de encyclopedie?
Timo
dokkie
Reactie #32 Gepost op:
20 April 2017, 18:55:01 »
Martijn hartelijk bedankt ik ga er direct mee aan de gang was boven toch bezig
Martijn kan dit ook met een reet schakelaar??
Timo ik weet van geen encyclopedie is dat te vinden op internet??
Laatst bewerkt op: 20 April 2017, 19:05:03 door dokkie
Timo
Team encyclopedie
Reactie #33 Gepost op:
20 April 2017, 19:01:20 »
Scrol omhoog en zie daar, net onder het logo, naast het woord "Forum" de Benluxspoor Encyclopedie
Timo
dokkie
Reactie #34 Gepost op:
20 April 2017, 19:06:28 »
Timo bedankt al doende leert men
Ik heb nog een probleem heeft er iemand tweede hands opvul en oprij stukken van draaischijf 6652 van fleischmann ?
ik hoor het graag!
dokkie
Laatst bewerkt op: 20 April 2017, 19:28:55 door dokkie
Rondje_HO
Reactie #35 Gepost op:
20 April 2017, 21:29:21 »
Citaat van: dokkie op 20 April 2017, 18:55:01
Geen flauw idee, daar heb ik totaal geen verstand van.
Als je trouwens iets zoekt van een onderdeel of een model, dan kun je hier:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/board,93.0.html
een oproepje plaatsen
Mijn banen:
Reactie #36 Gepost op:
20 April 2017, 23:49:18 »
Je bedoeld en REED schakelaar. Deze wordt bediend met een magneet: stripjes maken contact.
Dus: ja dat kan ook met een reed schakelaar. Elk lampje krijgt er dan één ??
Ronald Visser
Timo
Team encyclopedie
Reactie #37 Gepost op:
21 April 2017, 01:00:59 »
Nouw, sein met alleen reedcontacten sturen zou een beetje raar zijn... Aangezien ze alleen contact maken als er een magneet in de buurt is en dat niet vast houden. Dus als de trein verder is gaat het sein dus weer uit... Wel kan je een reedcontact gebruiken om een relais te schakelen.
Timo
Reactie #38 Gepost op:
21 April 2017, 09:25:05 »
Ik geef antwoord op de vragen. Of het altijd praktisch is?
Daarom stelde ik ook de vraag: Voor elk lampje één?
@ Dokkie
Is er een club in de buurt waar je woont? Neem contact op, wordt lid en laat je vis à vis voorlichten en bijpraten over mogelijkheden.
Ronald Visser
Reactie #39 Gepost op:
21 April 2017, 10:02:32 »
Met ieder lampje een eigen reedschakelaar gebeurt er nog steeds niet veel. De meest basale aanpak is al genoemd: een dubbele schakelaar die zowel het sein bedient als een stroom op een stuk spoor kan zetten. Basaal automatiseren is dan de schakelaar vervangen door een bistabiel relais dat met reedcontacten wordt geschakeld. Nog uitgebreider is een compleet bloksysteem met relais of elektronische schakelingen.
Helaas zijn schema's voor klassiek analoge automatisering schaars op het web. Ook de encyclopedie biedt weinig op dit punt. Als je op deze site zoekt naar Fleischmann bloksysteem kom je wel wat basisinformatie tegen.
Reactie #40 Gepost op:
21 April 2017, 10:15:42 »
Helemaal mee eens.
Ronald Visser
dokkie
Reactie #41 Gepost op:
21 April 2017, 19:32:34 »
Mannen heel hartelijk bedankt voor alle goede raadgevingen ik probeer ze alle maal uit en laat t.z.t. wel horen hoe het een en ander is verlopen
Vriendelijke groet dokkie
ex-DR V100
1 gele trein maakt nog geen NS ...
Reactie #42 Gepost op:
22 April 2017, 15:25:24 »
Kijk eens bij Conrad artikel 211893 - 89. Schematje op pagina 10 van de gebruiksaanwijzing.
Marc
dokkie
Reactie #43 Gepost op:
24 April 2017, 10:48:40 »
Marc bedankt ik gaat het opzoeken en uit proberen!
Vr. groet dokkie
Te 2/2
Metrop-Märklin
Reactie #44 Gepost op:
15 June 2017, 10:37:36 »
http://www.futurlec.com/RelDip.shtml
hieruit bijvoordbeeld HFD2
http://www.futurlec.com/Relays/HFD2-12pr.shtml
(12vDC)
http://www.futurlec.com/Relays/HFD2-24pr.shtml
(24 vDC)
met bijvoorbeeld deze datasheet:
http://www.futurlec.com/Relays/HFD2-12.shtml
en deze vorm:
Neem 2 van zulke bistabiele relais. Er zijn 2 stroomkringen: boven (4,6,8) en onder (13,11,9), in dit schema. pin 1 (+) en pin 16 (-) vormen het schakelcontact.
De ene stroomkring gebruik je voor treinbeinvloeding (rijden, stilstaan of trager rijden), de andere voor de lampjes (groen, rood of geel).
Het ene relais dient voor seinbeeld rood (of niet rood), het andere relais gebruik je voor seinbeeld groen of geel (dat zijn de standen met rijspanning).
Trager rijden kun je aanpassen met behulp van diodes (voorbeeld: 1N4001 - 1N4007-serie).
Elke diode vermindert de rijspanning met 0,7 Volt. Als je diodes in serie zet, dan kun je die waarden optellen: 0,7+0,7+0,7=2,1 volt daling van de rijspanning. En bij een Lima loc is dat analoog meteen goed te merken.
Met dit HFD2 relais is dat goed te regelen, maar de wereld zit vol met relais.
Je moet in ieder geval een DPDT bistabiel relais nemen.
De 2 HFD2 bistabiele relais sluit je aan op een printplaat (board met gaatjes).
En voedt je met gelijkstroom. Dus moet je of een voeding kopen, of een voedingaanpassing maken van je baan trafo (AC=licht) naar gelijkstroom voor het schakelen
In plaats daarvan kun je ook speelgoed relais nemen, zoals Viessmann 5552 of Faller 650. Die schakelen op 16 vAC, en kun je dus gewoon aan de trafo stoppen. Zulke relais bestaan er ook van Fleischmann, Trix e.d. Ze zijn gemiddeld wat duurder in de aanschaf dan elektronische relais, zelfs 2ehands. Reken op een bedrag tussen de 3 en 25 € per stuk
Faller 650
(zie volgende bericht)
Viessmann 5552:
Het voordeel van de Viessmann 5552 is die gelijkwaardig is aan 2 bistabiele
DPDT relais, en dat er op getekend is hoe het werkt. Het doosje ziet er mooi uit.
En daar betaal je voor.
Laatst bewerkt op: 15 June 2017, 12:01:26 door Te 2/2
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
(Her)beginners
