Trein Eindhoven Brussel? door maartenvdb
Vandaag om 18:49:02
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:43:35
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 18:38:03
Vandaag om 18:34:04
Vandaag om 18:25:03
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 18:20:34
PB Models, ICR-rijtuigen door v140
Vandaag om 18:15:26
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 17:56:03
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 17:17:01
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Te 2/2
Vandaag om 17:05:02
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
Vandaag om 16:21:40
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Vandaag om 11:32:41
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Auteur Topic: Velleman soldeerstation blijft op 25 graden staan (WAIT)  (gelezen 4457 keer)
jowi
« Gepost op: 22 March 2017, 15:13:24 »
Mijn Velleman vtssc40n soldeerstation, wat ik een half uurtje geleden nog gebruikt had, blijft nu bij aanzetten op 25 graden staan met de melding "WAIT" in het display... normaal gaat ie dan opwarmen naar de ingestelde temperatuur, en eenmaal daar aangekomen gaat WAIT weer uit. Echter, de bout wordt niet warm...
De manual rept overigens met geen woord over deze melding... de bout zelf ziet er goed uit, de punt is vrijwel nieuw, en zit ook goed aangesloten op het station... ook na 20 minuten wachten blijft ie op WAIT staan en wordt niet warm.
Wat kan er aan de hand zijn?
*edit* heb de zekering er ook even uitgehad en weer erin, en nu doet ie helemaal niks meer... Gaat niet meer aan. Zekering is verder ok. Dit wordt een nieuw station bestellen denk ik...
« Laatst bewerkt op: 22 March 2017, 15:55:55 door jowi »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Velleman soldeerstation blijft op 25 graden staan (WAIT)
« Reactie #1 Gepost op: 22 March 2017, 16:02:29 »
Lijkt mij dat simpelweg het verwarmingselement de geest gegeven heeft... 25 graden is gewoon kamertemperatuur en wait lijkt me alleen aan te geven gat hij (bij lange na) niet op temperatuur is.
Dat hij nu helemaal niets meer doet is wel raar. Dat lijkt me eerder gevalletje zekering houder niet goed dicht gedaan...
Timo
« Reactie #2 Gepost op: 22 March 2017, 16:24:48 »
Lijkt er toch op dat het verwarmingselement defect is.
De bout zit met een 4-polige stekker aan het station vast. Tussen 2 van die polen zou je ongeveer 12 ohm moeten meten.
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 22 March 2017, 17:11:12 »
De zekeringhouder is inderdaad nogal kieskeurig, na een paar keer opnieuw indraaien, gaat ie wel weer aan nu, maar warmt inderdaad niet meer op.
Ik meet ook verder niets tussen de 4 polen vd stekker. Ik denk dat het ding overleden is.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #4 Gepost op: 22 March 2017, 17:18:44 »
Nog fabrieksgarantie? Of is het al een ouder exemplaar?
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 22 March 2017, 17:27:40 »
Ik heb hem denk ik 2 a 2,5 jaar. Levensduur valt me dus tegen.
Fabrieksgarantie is 12 maanden. Dat is nou jammer ;)
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 22 March 2017, 18:02:28 »
dat boutje kun je apart kopen hoor.kost 11 euro.   Velleman VTSSC40N/SP
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 22 March 2017, 18:31:49 »
Maar hoe weet ik dat het losse boutje kapot is? ???
Ik meet op het station tussen 2 vd 4 pinnen zo'n 3 ohm, op de bout ongeveer hetzelfde. Multimeter is geen allerbeste.
« Laatst bewerkt op: 22 March 2017, 18:55:24 door jowi »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 22 March 2017, 18:56:32 »
;D
Element is niets meer dan een weerstand dus die moet je gewoon kunnen meten. 4 pinnen dus 6 meet opties, dat is te doen :) En meeste fabrikanten leveren de bout ook los omdat dit nu eenmaal het ding is dat stuk gaat 8)
Timo
« Reactie #9 Gepost op: 22 March 2017, 18:57:03 »
Je hebt toch gemeten aan de bout? Als je bij geen enkele combinatie van de 4 polen iets meet, dan kan je er wel van uit gaan dat hij stuk is. Volgens de informatie die ik heb gevonden is het ding 48W bij 24V, dan moet de weerstand van het element 12 ohm zijn.
Je kan ook meten op de uitgang van het station, Daar zal je ergens tussen 2 polen een spanning van ongeveer 24V moeten meten.
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 22 March 2017, 19:04:34 »
Dan zal het losse boutje inderdaad kapot zijn. Ik zal een nieuwe bestellen (y)
Casmir
« Reactie #11 Gepost op: 22 March 2017, 19:26:50 »
Ik heb het zelfde gehad met deze Velleman soldeerstation,ik heb toen die losse bout gekocht van 11 euro en toen deed hij het gewoon weer
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 22 March 2017, 19:31:39 »
We gaan het zien :) ik meet ook geen 24V over de pennen vh station, maar iets van 3V... heb toch het idee dat het station zelf kapot is, maar ik probeer eerst wel een losse bout ipv een nieuw station.
« Reactie #13 Gepost op: 22 March 2017, 20:56:18 »
Wat krijg je in de display als de bout er niet aan zit?
Omdat hij de temperatuursensor niet meer ziet zou het kunnen dat hij denkt dat de max. temperatuur al is bereikt. En dan krijgt de bout uiteraard geen spanning.
jowi
« Reactie #14 Gepost op: 22 March 2017, 21:24:59 »
Zonder bout staat er ERROR in beeld en begint ie snoeihard te piepen.
Maar als hij denkt dat de max al bereikt is, zou ie geen WAIT moeten tonen...
