Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Starten vanaf 1/de meisjes van verkade  (gelezen 96394 keer)
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #120 Gepost op: 02 September 2017, 15:12:52 »
soldeeroefeningen - gematigd tevreden tot niet ???
de eerste probeersels om zelf "eine stellstange zu machen sind nicht gut"
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170902_150731.jpg
guest7822
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #121 Gepost op: 02 September 2017, 18:09:43 »
Ik zou zeggen, bekijk eens een echte. Het is een echte stang, ik heb de maten niet in m'n hoofd maar ca 1,2-1,5 mm dik. In het midden een verdikking naar ca 3mm. Daar kan je goed de stelstang van een servo die onder de wissel zit in kwijt. Je hebt onder de tongen een draaipunt nodig, anders beweegt de boel straks nauwelijks. Leestip : Miba Report - Mechanische Stellwerke 1 van Stefan Carstens. Prima plaatjes en tekeningen.
Walter
e_p
    • N U L S P O O R
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #122 Gepost op: 02 September 2017, 18:32:39 »
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
dimo1_dimo1
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #123 Gepost op: 02 September 2017, 19:44:52 »
Als ik zo naar de gesoldeerde draden kijk laat dat ook nog wat te wensen over. Wordt je bout wel warm genoeg? Gebruik je genoeg tin? Beide delen goed warm?
groeten,
Auke
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #124 Gepost op: 02 September 2017, 21:28:53 »
@e-p
Wat de wisselbouw betreft, komt goed. De foto is volgens mij een bouwpakket, ik maak alle onderdelen zelf.
De stelstange heb ik geprobeerd te bestellen, maar communicatie is gewoon erbarmelijk. Dus ben ik nu zelf aan het experimenteren. Eerst maar eens werkend zien te krijgen.
@auke
Ik heb gewoon geen ervaring met solderen, vandaar dat ik maar eerst eens aan het proberen en oefenen. Je hebt gewoon gelijk.
Veel gaat er goed, maar nog niet alles  :P
gr. Ad
« Laatst bewerkt op: 02 September 2017, 21:31:18 door Ad Cleijsen »
dimo1_dimo1
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #125 Gepost op: 02 September 2017, 21:37:46 »
Met veel oefenen kom je er vanzelf ;D
groeten,
Auke
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #126 Gepost op: 04 September 2017, 07:35:33 »
@Walter,
Je hebt gelijk. Wil dit ook met een dikke koperdraad doen - de jou genoemde maat - maar dan loop ik (nog) tegen de scheiding van electra aan.
Daar komt nog bij dat deze bevestigd moet worden. Nu lijkt me de koperdraad solderen op de rail het meest praktische, vandaar de oefeningen. (zoals al eerder, dat solderen heb ik nog niet onder de knie)
gr. Ad
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #127 Gepost op: 24 September 2017, 11:37:15 »
project on hold
Mijn modelbaan voor het komende jaar, andere plannen moeten voorrang krijgen. Zie hier de voordelen van de modulebaan.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/IMG_20170923_152158.jpg
guest7822
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #128 Gepost op: 24 September 2017, 13:39:01 »
Hey, da's jammer zeg!!!!! je had er net zo lekker vaart in!
als je de koperdraad in het midden doorknipt, en er een kunststof bus tussen lijmt, heb j ede isolatie al voor elkaar. Gaatje erin en het verenstaaldraadje van de aandrijving past ook
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #129 Gepost op: 24 September 2017, 14:12:07 »
Hee Walter,
Och is niet anders en moet er het er maar even mee doen. Dat gaat opleveren, meer beursbezoek, aankopen doen om te testen voorraad aanleggen, soldeeroefeningen?
Kortom de periode kan toch ingevuld worden met modelbouw, maar dan anders.
gr. Ad
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #130 Gepost op: 24 December 2017, 15:24:01 »
Hehe,
Alhoewel de bouwplannen nog niet afgerond zijn, op het op een na kleinste kamertje een paar modules (mogen) uitzetten en weer aan de gang.
Zo, dus eerst de lessen in de praktijk brengen en wat correcties aanbrengen alvorens uit te gaan breidden. Maar doel wordt om zo snel mogelijk een meter of drie aan het rijden te krijgen.
gr. ad
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #131 Gepost op: 31 December 2017, 08:10:10 »
Gescoord
Na de benodigde pogingen gedaan en een zoektocht van 1 jaar (met tussenposen) gescoord!
Die Stellstange ist da. Asoa modelbouw, op voorraad en levering in 3 dagen, complimenten.
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #132 Gepost op: 01 January 2018, 16:18:53 »
Weer een mijlpaal !
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #133 Gepost op: 14 February 2018, 18:07:23 »
Daar is ie dan - meiner Demag Dampfbagger - en alles werkt (y)
Helemaal top, de kist van Ernst voorbereiden en dan door naar Picomit voor the next level ;) Dan weet ik meteen wat te doen het komende weekeinde.
Ja en met knopjes  :) (y) (y)
greetings
Ad Cleijsen
Re: Starten vanaf 1
« Reactie #134 Gepost op: 14 March 2018, 17:41:00 »
Soldeer oefeningen, moet wel nu de fiddle yard van stroom voorzien moet gaan worden, op basis van de doelstellingen.
Op dit forum maar eens goed aan het zoeken gegaan. Op basis van het gelezene de volgende aanpassingen.
- nieuwe soldeerbout 60W gekocht
- sodeertin met harskern, wilde het zeker weten
Dus nu heb ik voldoende tin voor de komende 10 modelbanen, 3 soldeerbouten. Maar;
potverdulleme - het werkt. De oefeningen veranderen van bak en braadmomenten naar daadwerkelijk vertinnen. Het ziet er zomaar uit dat dit ook goed gaat komen.
Bedankt forum, de foto's volgen later.
groet Ad
« Laatst bewerkt op: 14 March 2018, 21:20:10 door Ad Cleijsen »
