Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Fleischmann draaischijf analoog gebruiken op digitale baan  (gelezen 3900 keer)
Re: Fleischmann draaischijf analoog gebruiken op digitale baan
« Reactie #15 Gepost op: 20 March 2017, 19:39:23 »
Bij mij is baanspanning digitaal maar de aansturing van de brug met de standaard FM "draaiknop". Contactpunten van de brug (naar de opstelsporen) afgeknipt. Alle aansluit/opstelsporen digitaal gevoed net zoals de brug. Onder de schijf 4 readcontacten ingebouwd en magneet onder de brug, alles aangesloten op relais. Voeding wordt dan vanzelf omgpold en loc blijft netjes staan stomen als de brug rond gaat.
Je moet de positie van de readcontacten wel even goed bepalen adv de aansluitsporen om het goed te laten werken.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
peco
« Reactie #16 Gepost op: 21 March 2017, 19:57:33 »
Heb je daar een tekening of een beschrijving van?
« Reactie #17 Gepost op: 21 March 2017, 20:02:48 »
Nee, maar kan wel wat foto's van aanpassing maken.... volgt binnenkort.
Am Ende der Strecke
Re: Vraag mbt digitaal herintreding / digitaal beginnen
« Reactie #18 Gepost op: 22 March 2017, 08:48:52 »
[edit]
Zit alleen te denken, zou je het nu niet ook om kunnen draaien, draaischijf zelf niet voeden en deze de voeding juist van de aanliggende sporen laten krijgen? Scheelt je een keerlustmodule. Enige nadeel is dat je functies (zoals licht en geluid) op de draaischijf uit gaan tijdens het draaien. Dus dat is wel minder mooi.
Timo
Ja hoor dat kan prima, werkt prima, heb je geen keerlus nodig en levert geen problemen op. Enige nadeel is misschien dat de lok op de brug geen voeding heeft. Dus licht, geluid en andere functies gaan uit. Maar als dat geen bezwaar is dan werkt dat helemaal goed.
Roelco
« Reactie #19 Gepost op: 22 March 2017, 08:59:46 »
In een draaischijf zit standaard toch een mechanisme dat de spanning ompoolt als je door het 180 graden punt draait. Dat kan je bij digitaal gewoon handhaven. Of is er een probleem wat ik over het hoofd zie?
Niet de fleischmann draaischijf die ik heb.
Die kun je via de lipjes de brug voeden, en zo deed ik het analoog ook altijd.
En zo kan het digitaal ook. De draaden van de brug gewoon niet aansluiten. Dan heb je nergens last van en is de spanning altijd goed.
Digitaal geeft dat het nadeel dat de lok op de brug geen voeding heeft en dus de functies uit gaan. Juist een voordeel van digitaal, stilstaan en toch geluid of licht aan.
Je zou het ook anders kunnen doen, de brug voeden en dan de aansluitsporen niet, maar dan kom je ergens in de problemen. De losse opstelsporen gaan prima. Maar ergens moet er ook een spoor zijn die de baan op gaat. Die wordt zelf ook al gevoed, en als de brug dan dus verkeerd staat heb je kortsluiting. Als je het andersom doet, sporen voeden, en brug voeding van de sporen laten halen met de lipjes, dan heb je dat probleem niet.
Wil je op de brug ook voeding dan moet je een optie hebben om daar de spanning om te polen. Dat zal analoog moeten zijn, en digitaal ook. Echter analoog is er niet z'n noodzaak de brug te voeden terwijl hij draait. De lok moet dan toch stilstaan.
Eenvoudigste optie is een keerlusmodule op basis van kortsluiting of bijna kortsluiting. (niet die discussie hier weer starten )
De uitgebreidere versies met verschillende detectie delen is op de brug niet echt een optie.
Maar dit kun je later altijd nog toevoegen. In eerste instantie gewoon de brug zelf niet voeden. De aansluitende sporen voeden, via de lipjes de brug van spanning voorzien, en je kunt digitaal rijden, ook de brug op. En de brug draaien met de standaard knop van de draaischijf.
Mis je echt de functies op de brug kun je er later eenvoudig die keerlusmodule tussen hangen zodat je de brug wel voed ( en dan is het wel handig om de lipjes dan ook af te knippen zodat je niet bij elk spoor al een kortsluiting krijgt, maar alleen als de lok de brug oprijd en verlaat. )
Roelco
peco
« Reactie #20 Gepost op: 22 March 2017, 16:31:20 »
Het is mij niet helemaal duidelijk, zoals vetgedrukt.
En mijn brug kan gewoon180 graden draaien, geen sluiting, moet bij digitale spanning dan toch ook mogelijk zijn.
Ben geen deskundige op dit gebied, maar vergeef me als ik het fout beoordeel.
« Laatst bewerkt op: 22 March 2017, 16:36:45 door peco »
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #21 Gepost op: 22 March 2017, 16:35:23 »
Dan krijg je dat het licht en geluid van de loc telkens uit-aan gaat bij elk aansluitspoor. Lijkt me geen gezicht.
