Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Geluidsisolatie test met/zonder kurk  (gelezen 8824 keer)
jowi
Re: Geluidsisolatie test met/zonder kurk
« Reactie #15 Gepost op: 09 March 2017, 11:49:55 »
Ik ben bij dikke, hele zachte oplossingen altijd bang dat je een keer het hele railbed + ballast etc over een lange lengte een paar mm in kunt drukken, al dan niet per ongeluk, met alle gevolgen van dien. Losgeschoten rails of leidingen, scheuren in je ballast etc...
Rondje_HO
« Reactie #16 Gepost op: 09 March 2017, 12:07:54 »
En met schuimrubber weet je ook niet hoe lang het mee gaat. Ik heb van Faller van die plakfolie-wegen ( http://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.14.17.89/agid.1127.1204.1245/atid.2160/ecm.at/Stra%C3%9Fenfolie.html ) maar als je daar nu (ca. 4 jaar na het plakken) overheen wrijft, dan veeg je het rubber er zo vanaf :(
« Reactie #17 Gepost op: 09 March 2017, 13:47:16 »
Ik had het ook niet over schuimrubber, maar over schuimplastic.
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
  • Modelbouw of op-schaal bouwen?
    • Digitaal rijden:
« Reactie #18 Gepost op: 09 March 2017, 14:21:43 »
Binnen de Bouwfysica bestaan er twee soorten geluid: Lucht geluid en Contact geluid.
Lucht geluid is het geluid dat door de lucht verplaatst elementen in trilling brengt zo van kamer naar kamer kan worden door gegeven.
Contact geluid is het geluid dat direct op een materiaal wordt doorgegeven waarna in een ander vertrek dit geluid door dat materiaal wordt afgegeven.
Beide soorten geluid hebben een eigen manier van aanpak: Lucht geluid kan worden bestreden met massa: Hoe stugger en dikker het materiaal dat in trilling gebracht moet worden, hoe slechter het luchtgeluid doorgeeft.
Contactgeluid daarentegen moet worden bestreden met onderbreken van het materiaal.
Bij de geluiden van de trein gaat het over het algemeen over contact-geluid. Dus zal er een brug moeten worden gemaakt tussen de materialen. Echter kan door het onderbreken van de materialen op de baan juist lucht-geluid optreden: Immers de hele baan gaat als een klankkast werken!
Dit alles doet mij neigen naar een rails op minimale contactpunten naar de ondergrond, waardoor contact geluid geen doorgang kan vinden, verder hieronder een stevige ondergrond, die het luchtgeluid aanpakt.
Dus de kurk-ondergrond op minimale plekken vast zetten geeft een veel beter effect dan over de hele linie alles solide vastplakken, omdat bij deze laatste je een solide materiaal genereert dat het geluid kan doorgeven.
Welke manier je het geluid van je baan aanpakt is natuurlijk je eigen inzicht: Sommige mensen vinden het geluid absoluut niet hinderlijk, terwijl anderen de baan niet stil genoeg kunnen krijgen.
Arbhin
Volg mijn draadje over ontwerpen en plannen van een nieuwe Modelbaan: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,73506
Erwinmk
    • Baanplan Ruhrgebied
« Reactie #19 Gepost op: 09 March 2017, 15:37:12 »
Misschien ook geen slecht idee: op bepaalde stukken gewoon je ballast strooien en niet verlijmen?!
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 09 March 2017, 16:36:50 »
*hatsjoe* hee waar is mijn ballast ??? ;D
jowi
« Reactie #21 Gepost op: 09 March 2017, 16:38:43 »
Heb nog een testje gedaan met een 2e laagje kurk van 2mm geplakt bovenop de huidige 2mm kurklaag. Gevoelsmatig scheelt dat amper wat, maar als je meet is het toch weer 2dB minder.
Voorzichtig kun je zeggen dat in deze situatie 2mm zo'n 10dB scheelt, en 4mm kurk 12dB. Toch heb ik het idee dat ballasten, mits dus NIET gedaan met houtlijm (dat trekt in het kurk en maakt de kurk en ballast hard als beton) en mits de ballast ook niet het hout raakt, de boel niet zo heel veel zal verslechteren... maar dat mag iemand anders eens testen.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2017, 16:47:15 door jowi »
Peter Kleton
« Reactie #22 Gepost op: 09 March 2017, 17:02:31 »
Ik heb weleens  "dijkjes "gemaakt ,d.w.z. met houtlijm alleen de uiteinden van de dwarsliggers gelijmd met de houtlijm , waarbij dus de rest van de ballast los er tussen ligt.
Op mijn schaal 0 baan was dat echt grind ,dat je niet weg kan niesen. ;D
 Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #23 Gepost op: 09 March 2017, 17:18:19 »
Er is nog een ander aspect wat ik hier vaker heb genoemd maar waar kennelijk niemand aan wil, en dat is de combinatie. Je kan het luchtgeluid van de ondergrond inderdaad verminderen door die zwaar te maken. Dus dik multiplex of desnoods mdf.
Maar als de rails daar te star op zijn bevestigd dan worden de roltrillingen die ontstaan tussen wiel en rail teruggekaatst naar de trein en die gaat dan luchtgeluid produceren. Ik heb hier lang geleden ook eens proeven mee gedaan en het maakt dan niet uit of de rails op dik multiplex of op beton liggen. Zodra je de zaak vastlijmt krijg je dit terugkaats-effect
De enige oplossing voor beide problemen is het toepassen van zoveel mogelijk demping tussen ondergrond en rails. De rails moeten dus zo "zacht" mogelijk liggen. En dan blijkt de ondergrond ineens niks meer uit te maken. Of er nou beton onder ligt of 4 mm triplex. Er worden geen trillingen meer doorgegeven aan de ondergrond, dus die gaat ook niet als klankkast werken.
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #24 Gepost op: 09 March 2017, 17:21:04 »
Ik heb op verschillende van mijn banen het verschil duidelijk gemerkt, zowel met 3mm kurk als schuim. Met verdund houtlijm blijft het rijgeluid meer hoorbaar dan dat je met verdunde boekbinders lijm de ballast verlijmd. Voordeel van de boekbinders lijm is, dat de lijm wat meer elastisch opdroogt in tegenstelling tot houtlijm. Er is ook wat duurder spul van oa Anita Decor en Woodland scenics te koop, maar ik vermoed dat dit ook een soort boekbinders lijm is.
Groeten, Jake
bellejt
« Reactie #25 Gepost op: 09 March 2017, 17:23:22 »
mijn spiraal is gemaakt uit MDF en bekleed met 4 mm kurk.Vastgekleeft met speciale kurk spuitlijm.K rails zelfs vastgezet met vijsjes ( net tegenaan gedraaid om niet te kunnen verschuiven) en je hoort de treinen nauwelijks rijden.Vind persoonlijk dat ik de treinen wel mag horen rijden maar niet storend geluid.
Rondje_HO
« Reactie #26 Gepost op: 09 March 2017, 17:24:54 »
Losse ballast zou ik voor H0 niet aanraden. Ik heb het ook eens gedaan maar op enkele plekken waar de rails niet goed op de ondergrond was gelijmd, ging deze "zweven". Daar kropen de ballast-korrels onder de rails en deze kwam zo steeds hoger te liggen (boller te staan) :(
« Reactie #27 Gepost op: 09 March 2017, 17:25:13 »
Dat spul van Anita decor is volgens mij niet hetzelfde als boekbindlijm, het ruikt anders.
Ik was niet zo enthousiast over de lijm van Anita, het lijmde slecht en het is veel duurder dan boekbindlijm.
Arbhin
  • Planner
  • Team encyclopedie
    • Digitaal rijden:
« Reactie #28 Gepost op: 10 March 2017, 09:28:31 »
Je kunt het ook maken zoals in het schoolvoorbeeld: Eerst ballastbed leggen (waar je het dan ook van maakt), en de rails daar in drukken, en dan het geheel verlijmen/ gedeeltelijk vastzetten.
Plastische lijmen zijn inderdaad ook goede dempers.
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #29 Gepost op: 10 March 2017, 10:06:54 »
Mijn dank voor de extra test. Die 4 mm kurk is dus niet verkeerd. Verlijmen met een flexibel blijvende lijm als Pattex of UHU Greenit Kraftkleber ter vermindering van het contactgeluid is hierbij van belang.
Zit ik alleen nog met de vraag hoe dat met het ballasten moet. In ieder geval vermijden dat er een "brug" ontstaat tussen het ballstbed en het multiplex. Fixeren zonder houtlijm zie ik vooralsnog niet zitten.
Peter
