bellejt
om 14:52:32
om 14:15:14
Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Digitaal
Brommende servo's
Topic: Brommende servo's (gelezen 3367 keer)
Josephes
Brommende servo's
05 March 2017, 11:17:52 »
Hallo Heren,
Heb een probleem met een servo decoder van digirail. ( 4024 ).
Als ik deze op wisselspanning aansluit beginnen al 4 de aangesloten servo's te brommen.
Ik heb al verschillende trafo's waar nog meer decoders aanhangen uitgeprobeerd, maar lost het probleem niet op.
Zelfs de servo's vervangen, maar geen verbetering.
Ook nog een andere decoder geprobeerd en ook geen resultaat.
Zodra ik echter de decoder op de digitale spanning aansluit is het probleem wel opgelost.
Maar dat wil ik dus eigenlijk niet, omdat dan telkens met het aanzetten van de digitale voeding de servo's even heen en weer gaan.
Wie weet de oplossing/oorzaak van dit euvel.
Jos
Laatst bewerkt op: 05 March 2017, 14:52:28 door Josephes
Timo
Team encyclopedie
Re: Brommende servo's
06 March 2017, 14:33:57 »
Als ze het op DCC niet hebben lijkt het er toch op dat de filtering in de decoder niet afdoende is. Makkelijkste oplossing, pak een gelijkspanning voeding ipv een trafo.
Timo
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
06 March 2017, 15:42:26 »
Hallo Jos,
Zelf gebruik ik als externe voeding de Mean Well geschakelde voeding type RS-100-15: 15 Volt DC en 100VA (6,7A), onder andere verkrijgbaar bij PiCommIT:
http://onlinemeanwell.com/default/r-s-rs-100-jpg-3677.html
Sindsdien heb ik geen "nerveus" gedrag meer bij de combinatie DR4024/DR60030 servo's.
Bert
Josephes
06 March 2017, 16:51:51 »
Timo en Bert,
Bedankt voor de info.
Ga het met een gestabiliseerde voeding eens proberen.
Jos
Ronaldp
07 March 2017, 03:20:07 »
Jos
Ik gebruik deze voeding voor mij rosoft servos:
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/ringkerntrafo/50va.html
Deze had ik ook gebruikt voor me wissel decoders.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Timo
Team encyclopedie
07 March 2017, 09:44:33 »
@Ronaldp, dat is weer gewoon een trafo dus dan zit Jos weer met hetzelfde probleem....
Timo
spock
07 March 2017, 15:59:33 »
De meest voor de handliggende oorzaak is een te klein gedimensioneerde afvlakcondensator(en) voor sinusvormige voedingsspanning.
Ik zie in de handleiding staan dat er 2 Ampere geleverd kan worden. Als vuistregel geldt (bij een sinusvormige) wisselspanning om per 1mA, 1 uF capaciteit te nemen. In dit geval dus 2000uF.
Weet iemand wat capaciteit is van de afvlakcondensator van de 2024 is?
mvg spock
07 March 2017, 16:06:25 »
De capaciteit van de afvlakcondensator is in een ander draadje over de 4024 een keer genoemd. Precieze waarde weet ik niet, maar het was minder dan 1000uF.
(inmiddels gesloopt)
Wim Ros
BHV
07 March 2017, 16:19:32 »
470uF35V en dat is gewoon genoeg.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
spock
07 March 2017, 17:23:44 »
470uF is idd genoeg voor 1 servo. Dit zijn er echter 4.
Mvg spock
Wim Ros
BHV
07 March 2017, 17:47:49 »
Heel goed, en gelukkig niet mijn probleem. Er beweegt er maar 1 tegelijk en de puls gaat uit.
Verdere klachten bij de leverancier plaatsen.
Mvg
Wim.
Josephes
11 March 2017, 08:33:35 »
Hallo Bert,
Heb ook een Mean Well gekocht.
Probleem is hiermee inderdaad opgelost.
Nogmaals bedankt voor de tip.
Is alleen jammer dat je voor zoiets weer extra geld uit moet geven.
En daar geen info voor dat probleem in de handleiding van de decoders kunt vinden.
Jos
Timo
Team encyclopedie
11 March 2017, 09:39:17 »
Nouwja, nu zijn er wel mensen die zonder problemen AC gebruiken. 470uF is niet mega veel maar is wel op een voltage wat minimaal 2x die van de servo is, waarschijnlijk 3x. En inderdaad, je schakelt maar één servo tegelijk alleen met opstarten niet. En dat kan wel eens probleem zijn waardoor de condensator niet genoeg is.
Dus ja, staat niet in de handleiding omdat het in principe ook gewoon voor AC ontworpen is maar schijnbaar komt dat bij jou gewoon ongelukkig uit
Timo
11 March 2017, 09:40:50 »
Het kan ook zijn dat die elco defect is, of niet goed vast gesoldeerd.
Josephes
11 March 2017, 10:40:04 »
Hoi Timo, en Klaas.
Bedankt voor de reactie.
Heb even alle 30 decoders gecontroleerd.
Er zijn er toch 11 van de 30 die dat euvel hebben.
Dat vindt ik toch wel erg veel.
Jos
Digitaal
Brommende servo's
