Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:11:15
automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:06:09
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: z21 draadloos laten communiceren met router van thuisnetwerk  (gelezen 14175 keer)
duitser
« Gepost op: 27 February 2017, 16:21:34 »
Ik weet dat hier heel veel over geschreven is maar ik zie door de bomen het bos niet meer, is er iemand die mij in Jip en Janneke taal het laatste zetje kan geven?
Ik heb een startset van Fleischman met een witte z21 incl TPLINK router.
Ik wil de Z21 aansluiten via mijn  eigen sitecom router en de TPLink niet gebruiken, als ik de z21 met een kabel verbind met de router dan ziet mijn Z21 App wel dat er een internet sigmaal is. Nu staat de internet router beneden en de z21 komt boven te staan, ik moet toch draadloos kunnen werken?
Het ip adres van de router 192.168.0.1
Het ip adres van de z21 is  192.168.0.111
De app is geinstalleerd op een S6, en doet het prima als ik de z21 met kabel verbind.
Heb het gevoel dat ik heel dicht bij de oplossing ben maar krijg het niet voor elkaar om de z21 te laten werken onder mijn standaard router.
Kan iemand mij dit eenvoudig uitleggen, ook als ik ip adressen of wat dan ook moet aanpassen.
Alvast bedankt voor jullie inbreng.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2017, 18:27:47 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: z21 draadloos laten communiceren met router van thuis netwerk
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2017, 16:25:10 »
Citaat van: duitser
Euhm... dat IS de oplossing. ;)  De z21/Z21 zelf heeft geen WiFi, daarom ook dat TPLINK dat erbij zit ;)
Dus z21 aan thuisnetwerk: Ja, mits kabel in z21 en thuis-router.
duitser
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2017, 16:35:35 »
oke maar hoe kan ik dan de tplink router laten communiceren met mijn thuisnetwerk? Wil namelijk niet iedere keer van verbinding moeten wisselen. Dan heb ik nl ook geen tv etc meer.
Kan met geen mogelijkheid de tplink op mijn laptop vinden als iets wat een signaal uitzendt.
snap er blijkbaar dus helemaal niets van
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 27 February 2017, 17:09:40 »
Aha,
Dat kan wel. Heb het ook een tijdje zo gehad. Je moet de TPLINK dan a) als 'client' op jouw thuisrouter laten werken. of b) de TPLINK jouw thuisnetwerk laten 'bridgen'. Dat laatste werkt ook, hoewel ik er niet kapot van was (vaak verbindingsverlies).
duitser
« Reactie #4 Gepost op: 27 February 2017, 17:15:20 »
kijk dat bedoel ik nu, laten werken als een client op mijn thuisnetwerk???? Hoe krijg ik dat in vredesnaam voor elkaar?
Zal wel vreselijk dom klinken maar weet onderhand echt niet meer hoe en wat.
duitser
« Reactie #5 Gepost op: 27 February 2017, 17:52:43 »
ik ben inmiddels weer een stukje verder, alles is aangesloten en ik kan in mijn telefoon het wifi signaal van de z21 kiezen, als ik dat doet zegt hij ook keurig dat ik verbonden ben met de Z21, de app  van de z21 geeft echter nog steeds rechtsboven in de hoek een wifi teken met een rood kruis erdoor. Wat moet ik nu nog doen om ook daar wifi signaal te krijgen?
mikeya
« Reactie #6 Gepost op: 27 February 2017, 18:05:15 »
Ik denk dat je met de informatie in dit topic een heel stuk verder komt.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=59434.0
Succes.
- Mike
« Reactie #7 Gepost op: 27 February 2017, 18:21:55 »
Even een vraag, Wifi op de S6 staat wel aan?
duitser
« Reactie #8 Gepost op: 27 February 2017, 18:29:24 »
jazeker, vind hem ook gewoon in de lijst met wifi punten en kan ook gewoon verbinden maar rechts boven blijft het rode kruis door het wifi teken staan. Als ik in de app naar app instellingen ga dan staat er boven in het ip adres, dat klopt exact met wat onderop de z21 staan, als ik druk op opnieuw verbinden dan zegt ie, n0 z21 found on this ip.
p.heinst
    • DutchRoco
Re: z21 draadloos laten communiceren met router van thuisnetwerk
« Reactie #9 Gepost op: 27 February 2017, 21:37:19 »
Duitser.
Wat ik nergens in de post kan terug vinden is dat de z21 vrij geschakeld moet worden voordat hij met de TPlink of eigen router kan werken.
De z21 is geblokkeerd en die moet via een vrij schakel code worden vrij gemaakt, de code wordt bij de TPlink bijgeleverd of is los te koop
Kijk eens via de onderstaande link hoe je de z21 kunt vrij schakelen
https://www.youtube.com/watch?v=-xMkjUR7Iyc
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Rene de Haan
« Reactie #10 Gepost op: 28 February 2017, 08:33:03 »
Als je de startset MET router hebt is de unlock al gedaan. Het is dan ook een 'gewone' witte z21, geen 'z21 start' neem ik aan...
Wat jij eigenlijk wilt is de TPLink router inzetten als een draadloze ontvanger en de z21 via de kabel aan de TPLink hangen.
Je zal dan met een PC aan het netwerk (dus met kabel) aan de TPLink moeten inloggen op de 192.168.0.1 (adres standaard adres TPlink) en daar de instellingen veranderen. Zie ook de eerder geposte link aan de encyclopedie, daarin staat het precies voorgekauwd.
Rene
He, een raadplaat *tje :)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 28 February 2017, 09:28:52 »
Rene.
citaat,
Dit is alleen voor de Z21 (zwarte) die wordt geleverd met router en is al voorzien van de unlockt code maar de z21 (witte) wordt geleverd zonder route en die moet je los kopen als je deze erbij wilt hebben
Al bijna 2 jaar wordt de z21 (witte) door Roco geleverd alleen nog met de startset en daarbij zit een rode multimaus voor de besturing. Het kan zijn dat een winkel nog een oude starset in voorraad heeft en daar kan dan de router bij zitten (meer dan 2 jaar oud) maar daar zit dan geen rode multimaus bij
Wil je met je smartphone of tablet de baan besturen dan moet je de router erbij kopen en dan zit daar ook de unlock bij of een losse code kopen.
Als de z21 (witte) nog gelockt is dan zie je op je smartphone wel het wifi signaal maar er zit een rood kruis door.
Met de code schakel je de z21 vrij, daar zit de lock en niet in de router.
Gr Piet
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #12 Gepost op: 28 February 2017, 09:39:03 »
Niet helemaal waar.
Ik heb een witte z21 met router .
Deze is compleet geleverd.
Ik denk dat TS een ander adres in zijn z21 heeft staan.
Dat is met het configuratie programma aan te passen.
Zorg dat je pc en je z21 en je router in dezelfde adress range zitten.
Wat ook kan is alles terug zetten naar fabrieksinstellingen en de pc instellen op dhcp.
Als ik het me goed herinner is de tplink als dhcp server geconfigureerd.
Verder nergens iets op aan sluiten en dan het config programma starten.
De adressen aanpassen naar wens en dan zou het moeten werken.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #13 Gepost op: 28 February 2017, 09:53:17 »
Rieks,
Dan heb je mijn post niet goed gelezen,
Ga maar eens kijken op de site van Roco en dan zie je dat de z21 (witte) alleen nog leverbaar is zonder Router in startpakketten en niet los
Als je een z21 (witte) met router dan heb je er een die al meer dan 2 jaar oud is of nog uit een oude voorraad van de winkelier
in het verleden werd de z21 (witte) wel geleverd met router maar nu niet meer.
Gr Piet
Dirk J
« Reactie #14 Gepost op: 28 February 2017, 10:32:43 »
Er zijn nu drie uitvoeringen in het veld:
1. De Z21 (zwart), met alles erop en eraan
2. De z21 (wit), minder functionaliteit dan de Z21 maar wel met wifi router en bedienbaar met een tablet o.i.d.
3. De z21start (wit), als de z21 (wit) maar zonder wifi router en niet bedienbaar met een tablet o.i.d.
Toepassen van de unlock code op de z21start maakt dat deze dezelfde functionaliteit krijgt als de z21. De z21start wordt standaard geleverd met een Multimaus. De z21start heeft op de voorzijde het woord "start" staan en onderscheidt zich daardoor ook uiterlijk van de z21. In het leverprogramma van Fleischmann/Roco is de z21start de opvolger van de z21.
