Vitrineplankje
om 20:30:44
om 20:26:46
om 20:22:03
om 20:20:24
LJ
om 20:03:28
jerrytrein
om 19:59:50
Roco h0, NS 1200
om 19:58:55
datalek bij Flickr
peterha
om 19:57:23
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Digitaal
z21 draadloos laten communiceren met router van thuisnetwerk
Topic: z21 draadloos laten communiceren met router van thuisnetwerk (gelezen 13741 keer)
Pietervde
Re: z21 draadloos laten communiceren met router van thuisnetwerk
Reactie #15 Gepost op:
28 February 2017, 15:38:04 »
ik ben hier ook mee bezig geweest. ik heb een z21Start, maar technisch is die hetzelfde als de gewone z21, heeft enkel geen TPLink erbij. in mijn situatie zit deze ook gewoon op mijn eigen netwerk aangesloten. Aangezien ik overal in huis bekabelde aansluitpunten heb, en overal voldoende wifi dekking, was de TPlink voor mij overbodig.
benodigd hiervoor:
1) een netwerkkabel naar de router van je internetprovider.
2) een beetje IT kennis. aangezien dit mijn vakgebied is, was dat niet echt een probleem.
3) kennis hoe je netwerk thuis is opgebouwd. in de meeste gevallen zal onderstaande info voldoende zijn, echter soms is er het een en ander bij geknutseld.
4) de z21 maintenance tool, op de roco site te downloaden.
Zoals Roco vermeld, is dit geheel op eigen risico, en kunnen ze je niet helpen als het niet goed gaat. als je dit niet aandurft, lees dan niet verder. ik hanteer dezelfde disclaimer, aangezien een typefout al funest kan zijn. Mocht het voor mij redelijk te doen zijn om er met het OV te komen, wil ik ook voor een glas cola eventueel wel in de trein stappen en het voor je instellen.
De z21 heeft een statisch IP adres, en kan niet automatisch een IP adres aanvragen aan de modem van je provider. dit moet dus handmatig ingesteld worden. hoe ben ik te werk gegaan?
1) IP adres van je PC of laptop uitlezen. dit gaat door Windowstoets+R in te drukken, CMD te typen, en dan enter. je krijgt dan een zogenaamde command prompt.
2) typ in, gevolgd door enter: ipconfig
3) zoek hier het IP adres op. dit is in bijna alle gevallen als volgt opgebouwd: 192.168.xxx.xxx, of soms 10.100.xxx.xxx. noteer dit.
de eerste twee groepen getallen is de standaard reeks. de 3e is afhankelijk van de modem van je provider. de 4e is uniek per aparaat in je netwerk. is bijvoorbeeld het IP adres 192.168.1.10, dan moet de z21 in 192.168.2.xxx komen, op een vrij nummer. meestal is 179 vrij, tenzij je 180 aparaten in je netwerk hebt hangen. het IP adres van de z21 wordt dan: 192.168.1.179. noteer dit ook.
4) verbind met een netwerkkabel direct de PC/laptop met de z21.
5) start de z21 configuratietool, zoals op de site van Roco te downloaden.
6) verbind deze met de z21.
7) hier kan je het IP adres van de z21 in aanpassen. pas dit aan naar het nieuwe IP adres zoals in stap 3 verkregen. bevestig dit. de z21 zal een paar keer vragen of je het echt zeker, zeker, zeker, weet.
8 ) sluit de z21 aan op het thuisnetwerk.
9) sluit de PC/laptop weer aan zoals het was.
10) start de z21 app op de telefoon/tablet. deze kan je gewoon met je thuisnetwerk verbinden. in de configuratie hiervan kan je het nieuwe IP adres van de z21 ingeven.
11) klaar! de z21 is nu te bedienen via de app, en je hoeft niet te switchen tussen netwerken.
wederom de disclaimer.. dit is hoe ik het zelf aan de praat heb gekregen, maar ik ben regelmatig met dit soort zaken bezig. ik weet waar ik op moet letten, hoe ik hem toch weer kan benaderen mocht ik een typfout maken, en het was mijn eigen z21, dus dan durf ik het risico te nemen. heb je er twijfels bij, doe het dan niet. ik zou het zonde vinden als daardoor je z21 niet meer bereikbaar is..
Laatst bewerkt op: 28 February 2017, 17:39:30 door Reinout van Rees. Reden: Smiley gefixt: 8 ) wordt zonder spatie een 8)
duitser
Reactie #16 Gepost op:
28 February 2017, 17:20:21 »
heren,
Allemaal bedankt voor jullie advies, wat ik gedaan heb weet ik niet maar ik ben rijdende
Nu kan ik verder met het baanplan ontwerpen en de benodigde materialen aanschaffen.
Hoe lang mogen de aansluitdraden zijn van de Z21 tot de aansluitrail?
Hardstikke bedankt voor jullie antwoorden en hulp.
Robert
jowi
Reactie #17 Gepost op:
28 February 2017, 17:37:26 »
Wie dat bedacht heeft bij Roco/Flm met die losse router ellende en dat unlocken... man man man...
mikeya
Reactie #18 Gepost op:
02 March 2017, 12:59:32 »
Beste Pieter,
even voor de duidelijkheid. De "unlock code" van zo'n 30 euro die Roco er graag bij verkoopt is dus helemaal niet noodzakelijk?
Ik ging er van uit, naïef waarschijnlijk, dat de z21start echt een hardware lock had. Dit is dus niet het geval?
- Mike
Pietervde
Reactie #19 Gepost op:
02 March 2017, 13:16:04 »
Mikeya,
mijn post ging eigenlijk alleen over het werkend krijgen op het eigen netwerk. maar, ik kan je wel geruststellen: je was niet naief.
de unlock code is helaas noodzakelijk bij de z21Start. bij de Z21 en oude z21 niet. programeren van loc's lukt wel, maar het aansturen van locs via aparaten aan het netwerk lukt niet als de z21 niet unlocked is. ik heb geprobeerd dit werkend te krijgen, maar mijn conclusie was helaas dat ik toch echt die code nodig had.
ik ben zelf als herintreder voor een startset met z21Start en maus gegaan, en heb er los daarna nog een unlockcode aangeschaft. dat was na een beetje rekenen voor mij alsnog de beste optie om geheel digitaal te gaan.
Laatst bewerkt op: 02 March 2017, 13:22:10 door Pietervde
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #20 Gepost op:
23 January 2018, 19:31:44 »
Kan je met de z21Start via de computer rijden zonder de wifi modem?
Dus LAN kabel naar Lan ofzoiets?
Heb geen behoefte aan via mijn tab/telefoon de treinen bedienen, maar gewoon via de PC, ben geen Wi-Fi fan vandaar.
Reinier Z.
Reactie #21 Gepost op:
23 January 2018, 19:49:51 »
Van eventuele mogelijkheden via LAN heb ik geen verstand, maar ik gebruik de z21start in combinatie met een PC met Koploper. De verbinding gaat via een XPressnetLi van Rosoft. Die wordt ingeplugd op een X-bus aansluiting op de z21start.
Reinier
Supercitroen
Reactie #22 Gepost op:
23 January 2018, 20:33:28 »
De "officiële" manier is dan om een z21-vrijschakelcode (Roco 10818) aan te schaffen en de z21start vrij te schakelen. Hierna is deze in een eigen netwerk te plaatsen.
Ronaldk
Reactie #23 Gepost op:
23 January 2018, 20:38:45 »
Klopt, dat is de officiële manier. Maar dan werkt het niet met het programma koploper. Daarvoor heb je toch echt een extra printje nodig. Dan is via de S88XpressNetLi een goede oplossing. Andere programma's kunnen mogelijk wel met een z21 (kleine letter z!) in het netwerk overweg.
Groet Ronald.
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #24 Gepost op:
23 January 2018, 20:51:46 »
Ja, maar wil het niet op wifi gaan gebruiken, maar gewoon via de kabel.
Dus RocoRail op PC en dan de z21Start eraan, kan dat via Lan kabel?
Ronaldk
Reactie #25 Gepost op:
23 January 2018, 20:55:41 »
Zie even de pagina's van RocRail:
Roco Z21 / z21 / z21start
. Via netwerk dus: ontgrendelcode nodig.
Groet Ronald.
Supercitroen
Reactie #26 Gepost op:
23 January 2018, 20:56:57 »
En na dat ontgrendelen maakt het niet uit of je de z21start in een bedraad of draadloos netwerk hangt.
Ronaldk
Reactie #27 Gepost op:
23 January 2018, 21:00:59 »
De z21start heeft standaard geen wifi aan boord. Dus je moet je gaan klooien met wifi-accesspoints en/of andere zaken wil je het draadloos doen. Zeker omdat je tegenwoordig alleen een ontgrendelcode kan kopen.
Groet Ronald.
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #28 Gepost op:
23 January 2018, 21:44:59 »
Dus het systeem werkt alleen via netwerk, dus niet via een USB poort? zoals de DR5000 van Digikeijs?
Ronaldk
Reactie #29 Gepost op:
23 January 2018, 21:50:10 »
Inderdaad gewoon via het netwerk. De z21 / z21start hebben geen USB. Zie bijvoorbeeld:
Poggendam: Test met z21
Groet Ronald.
Digitaal
