Vandaag om 12:08:18
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 11:35:38
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 11:32:40
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Auteur Topic: Lima koploper, elektrisch probleem, geen spanning naar motor  (gelezen 5116 keer)
treinengek
« Gepost op: 27 February 2017, 13:24:58 »
Hallo allemaal, ik heb op MP een Lima koploper gekocht (4 delig). Ik rijd op Fleischmann Profi (nog analoog) die ik pas helemaal gegumd en schoongemaakt heb. De koploper wil echter niet rijden... Ik heb de motor schoongemaakt met was benzine en nieuwe koolborstels geplaatst. Wielen schoongemaakt ) Als ik de voeding nu op de beide koolborstelpolen zet loopt de motor prima. Het gloeilampje voorop brandt ook goed.
Ik heb de bedrading doorgemeten en die is allemaal goed. De wielen zijn geïsoleerd, zo heb ik gemeten.
Als ik spanning op de wielen zet dan gebeurt er niets, op de rail uiteraard ook niet. Zie ik wat over het hoofd, wie weet raad??
« Laatst bewerkt op: 27 February 2017, 18:31:35 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
dh3201
Re: Lima koploper
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2017, 13:26:32 »
De stroomafname van de wielen naar de motor is onderbroken?
Re: Lima koploper
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2017, 13:31:04 »
Zet het ding op de rails, zonder kap. Spanning op de rails? Zo ja, spanning op de motor? Zo nee, zoeken waar de onderbreking zit.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Lima koploper
« Reactie #3 Gepost op: 27 February 2017, 13:31:07 »
en de lampjes branden dan wel ?
groet
Harald
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Lima koploper
« Reactie #4 Gepost op: 27 February 2017, 13:40:22 »
Kunnen de wielen deels verkeerdom teruggeplaatst zijn?
Re: Lima koploper
« Reactie #5 Gepost op: 27 February 2017, 14:23:56 »
Ja, kijk vooral eens of het loopdraaistel per ongeluk van dezelfde rail stroom afneemt als het motordraaistel.
Verder moet een draad lopen van het loopdraaistel naar een koolborstel. En er moet een draadverbinding zijn tussen de andere koolborstel en de stroomafnemer op het motordraaistel.
Harry19
  • Als hij niet op de rem staat, moet het lukken
Re: Lima koploper
« Reactie #6 Gepost op: 27 February 2017, 14:43:56 »
Kijk de stroomafname plaatjes maar eens na
Maken die wel contact?
Harry
Gek hoef je niet te wezen van je hobby, maar prettig gestoord is wel mooi meegenomen.
treinengek
Re: Lima koploper, elektrisch probleem, geen spanning naar motor
« Reactie #7 Gepost op: 28 February 2017, 06:50:52 »
Bedankt voor jullie reactie, de bedrading is allemaal in orde, als hij op de rail staat heb ik ook gewoon spanning op de rail. Als ik er rechtstreeks spanning op zet, dus niet op de rail, loopt hij prima en de koplamp brandt dan ook. Als ik het zo lees allemaal heeft het toch iets met de wielen te maken en ik zal eens kijken naar het motordraaistel, eerlijk gezegd wist ik niet dat daar ook een stroomafnemer zit....
De vorige eigenaar heeft er behoorlijk in zitten prutsen en plakken met soldeer, dat heb ik inmiddels verholpen. In ieder geval kan ik hier wat mee, ik ga ermee aan de slag en met de plaatjes erbij kom ik er wel uit.
Ik houd jullie op de hoogte, met vr.gr.Han
« Reactie #8 Gepost op: 28 February 2017, 13:02:03 »
Het gemakkelijkste dat je kan proberen is even het loopdraaistel een halve slag draaien.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #9 Gepost op: 28 February 2017, 13:32:16 »
Meeste Lima's pakken aan het ene draaistel plus en aan het andere min. Bij E-locs is dat in ieder geval zo, en bij m'n BM 4/4 diesel loc ook. Bij de BM 4/4 zit dan het koperen stripje aan de andere kant.
Meestal is bij Lima dus een van de twee het motordraaistel, en de andere het loopdraaistel.
Maar dat is eigenlijk tussen de regels al door anderen gezegd. Als je een Lima test, zorg je daarom altijd dat beide draaistellen op de rails staan (of een draadje krijgen).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
ivanzon
« Reactie #10 Gepost op: 28 February 2017, 20:03:07 »
Bij originele bedrading hoort het als volgt aangesloten te zijn
1x draad van sleper onder de motor naar de koolborstel clip (de kant waar de koppeling zit)
1x van koolborstel clip naar voren (verlichting)
1x van draaistel klem naar lamp. Deze of de vorige heeft een kleine diode
1x van draaistel klem naar motor.
Als ik het nog goed herinner is de tandwiel kant de geisoleerde.
Wat je zou kunnen nakijken
Zijn de stroomafname slepers en de plek waar die op de assen liggen nog schoon
Zitten de wielen in het niet aangedreven draaistel beide in dezelfde richting
Zijn de wielen schoon genoeg (als in: glimmen ze)? die oxideren nogal snel en verzamelen vaak dikke lagen zwarte drek
treinengek
« Reactie #11 Gepost op: 01 March 2017, 07:29:28 »
Ik heb het mede dank zij jullie hulp ontdekt, de wielen zaten inderdaad allemaal door elkaar en verkeerd om en op het motordraaistel maakte de koperen strip geen contact. Hij loopt nu weer prima, alles schoongemaakt en nieuwe koolborstels geplaatst, ga ik aan de gang met de volgende project (een Lima hondenkop) waar ook van alles mis mee is en waar veel aan is geprutst.
Ik dank iedereen en succes verder met deze leuke hobby. :)
phdirk
« Reactie #12 Gepost op: 01 March 2017, 15:02:57 »
Mooi te horen dat het loopt. Ik geef mijn Lima treinen altijd volledige stroomafname op alle wielen. In de standaarduitvoering is het een veredelde twee-asser met dito stroomafname. Mijn Martinair Koploper heeft volledige stroomafname op alle wielen in de motor- en stuurstandbak.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #13 Gepost op: 01 March 2017, 22:46:25 »
Dat is een goede tip, dat ga ik ook 'ns proberen.
Maak je die extra stroomafname stripjes zelf?
Jan Willem
phdirk
« Reactie #14 Gepost op: 02 March 2017, 17:32:42 »
Hallo Jan-Willem,
Bij mijn Koploper heb ik Fleischmann 4000 veertjes gebruikt. Dat zijn handige veertjes voor het aanbrengen van stroomafnemers in loks. Tegenwoordig gebruik ik ook vaak dun fosforbronsdraad.
Veertjes Fleischmann 4000
Contacten in Koploper draaistel
Met beste groeten,
Dirk Meijer
