Die Bahn
om 19:18:17
om 19:17:42
om 19:14:58
om 19:11:57
om 18:49:52
om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Echelle N
om 17:33:43
phdirk
om 17:11:54
om 17:09:49
Maarten-1-14
om 16:43:37
om 16:30:10
ES44C4
om 16:21:20
om 16:02:53
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 15:46:53
Tjalling
om 15:45:12
om 15:30:56
om 15:17:22
664470
stoombr38
om 15:12:22
om 14:52:49
Trix DXI van DC naar AC
om 14:48:44
roco
om 14:34:31
spoorzeven
om 14:31:35
martijnhaman
om 13:26:04
om 13:09:22
om 12:59:38
om 12:05:42
spoorzeven
om 11:41:01
Roco 42616
johan george
om 11:29:33
om 11:28:35
Digitaal
Welke locdecoder voor Minitrix 12514 DB Br 103 ?
Topic: Welke locdecoder voor Minitrix 12514 DB Br 103 ? (gelezen 2185 keer)
ACD
23 February 2017, 20:16:12 »
ik heb deze week een mooie Minitrix 12514 DB Br 103 aangeschaft. Hij is digitaal voorbereid en heeft een zespolige NEM651 stekker.
De stekker zit bovenkop de loc en lijkt dus haaks op de rijrichting te staan.
Wie durft het aan om te adviseren welke locdecoder ik het beste hiervoor kan aanschaffen? met haakse stekker denk ik zo...?!
WimC
Spoor N
Re: Welke locdecoder voor Minitrix 12514 DB Br 103 ?
23 February 2017, 20:32:59 »
Foto? Want normaal plaatst Minitrix de decoder gewoon in de lengte.
Edit:
https://medienpdb.maerklin.de/product_files/2/pdf/12514_explo.pdf
inderdaad gewoon in de lengte.
Neem een decoder waarvan de pinnen lang genoeg zijn, minimaal 5 mm lang, anders zit 'ie niet stabiel.
Grt,
Laatst bewerkt op: 23 February 2017, 20:37:45 door WimC
Grt, Wim
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
23 February 2017, 20:36:40 »
Zie bij 12 op de tekening...
HansQ, RailClub Utrecht
Supercitroen
23 February 2017, 20:39:48 »
Een DH10C van Doehler & Haass past mooi in de minitrix-decoderstekker.
Timo
Team encyclopedie
23 February 2017, 20:42:23 »
@HansQ, @WimC, helaas staat Märklin direct linken schijnbaar niet toe
Enige wat we zien is
Timo
WimC
Spoor N
23 February 2017, 20:44:35 »
Link kopieren en plakken in de adresbalk van je borwser, dan werkt het wel.
Grt, Wim
WimC
Spoor N
23 February 2017, 20:45:57 »
Citaat van: Supercitroen op 23 February 2017, 20:39:48
Klopt. Als ik me niet vergis, is dat dezelfde als de 'eigen' Minitrix decoder (die dus door D&H gemaakt werd).
Grt, Wim
Supercitroen
23 February 2017, 20:53:01 »
Klopt helemaal. Ook Brawa levert deze decoders in een eigen verpakking.
SteeF_NS92
Stefan Akerboom
N-spoorder van Nederlands materieel
23 February 2017, 21:03:42 »
Hoi ACD,
Ik heb ook een aantal loks van Minitrix en heb bij allen een beschrijving van de lok. Hierin staan alle losse onderdelen e.d. maar ook
hoe en waar je de decoder moet plaatsen. Ik weet niet of jij in het bezit bent van zo'n beschrijving natuurlijk maar anders zou deze
denk ik wel ergens op het net te vinden moeten zijn. Ikzelf gebruik voornamelijk de LokPilots micro van ESU en die passen eigenlijk altijd
wel. Je kan natuurlijk gaan zitten meten of inderdaad zoals eerder gemeld even een fotootje van de situatie plaatsten. En als je het echt niet
aandurft kun je natuurlijk ook even met de lok langs de winkel of beurs gaan om daar ter plekke even te kijken. Succes in ieder geval.
Gr
Stefan
OUD: N-project Eijssen, NL III/VI -->
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57650.msg3221441145.html#msg3221441145
Bahn-AG
23 February 2017, 22:29:28 »
En is een heel goede dekoder
Bart
maartenvanderburgt
24 February 2017, 10:24:18 »
Lenz Mini's (Gold of Silver) Zimo elk ander merk (mini)decoder met 6 pootjes direct aan de print.
Winkelier of digitaalspecialist kan je zo helpen.
ACD
24 February 2017, 13:22:53 »
bedankt voor alle tips, ik ben eruit! Tis maar goed dat ik dit even checkte, voordat ik er één met 'haakse' stekker ging aanschaffen ;-)
ACD
03 March 2017, 21:18:49 »
Vandaag een decoder wezen kopen voor deze mooie BR103. Mij werd geadviseerd om de Doehler en Haass dh10c1 decoder te nemen.
Nadat ik de loc had opengemaakt werd het mij niet helemaal duidelijk hoe nu precies de decoder in de stekker moest worden geplugd.
Dan toch nog maar even de handleiding bekijken van de loc. Je raadt het nooit.....d'r zat al een decoder in dit 2de hands model....oops - dat verklaart een hoop.
Dus ik direct proberen om de loc op mijn z21 aan te sluiten. Geen response van de decoder op het verzoek om de CV1 opnieuw te programmeren en dus ERR2 code.
Aanvankelijk branden de lichten van de loc nog. Even later niet meer en gaf de loc een soort 'kortsluiting'-achtig geluid elke keer als ik m op de baan zette. Nogmaals een paar keer proberen de CV1 te wijzigen, zonder success. Nu geeft de loc compleet geen teken van leven meer. Terwijl hij in eerste instantie vol gas de baan over ging (ik dacht toch echt dat de lok analoog was en geen decoder had).
De oude decoder heb ik eruit gehaald, en omgedraaid opnieuw erin gezet. Zonder enig positief resultaat.
Toen de nieuwe DHc10 decoder erin gezet, eerst de ene kant, toen gedraaid en de andere kant. Weer noppes nada.
Heb ik mijn loc 'opgeblazen' of zie ik iets over het hoofd?
ACD
04 March 2017, 13:51:38 »
probleem inmiddels opgelost. Het bleek een soort schakelaar te zijn 'op het dek' (te zien tussen nummer 10 en 11 op foto van bovenstaande link). Deze had ik blijkbaar per ongeluk met de hand verschoven bij het plaatsen en verwijderen van de decoder. Hierdoor kreeg de lok simpelweg geen stroom, of verkeerd type stroom(?).
Met de ingebouwde (en meegeleverde decoder) werkte de loc niet op mijn baan met z21. De nieuwe aangeschafte DHC10 decoder werkt perfect.
Supercitroen
04 March 2017, 18:43:04 »
Zou het niet zo kunnen zijn dat de decoder die er al in zat, de analoge dummystekker is?
Dit is een printplaatje met daarop de benodigde elektronica en printbanen om de loc analoog op de juiste manier te laten rijden. Hier zitten echter geen chips in die een decoder wel bevat, waardoor de loc digitaal niet zal werken. In iedere digitaal voorbereide loc zit een dergelijke printplaat in de stekker, die dus verwisseld moet worden voor digitalisatie.
Digitaal
