14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: bestrating maken van...??  (gelezen 7534 keer)
jeroen5822
« Gepost op: 21 February 2017, 16:30:19 »
ola mensen,
her en der in draadjes zie ik bestrating met kinderkopjes.
er word dan gesproken over foamplaten gehaald bij de gamma of welke bouwmarkt dan ook.
nu was ik daar vandaag en de enige foamplaten die ik daar aantrof waren platen gebruikt als ondervloer voor laminaat.
blauw van kleur en 3mm dik .. zijn dat deze platen die daarvoor gebruikt worden??
grtz jeroen
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: bestrating maken van...??
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2017, 17:53:26 »
Ik heb ze voor tegels gebruikt, maar je kan het materiaal ook met een stansje indrukken. Bijvoorbeeld van een penseel de haren verwijderen en het metaal buigen tot de vorm van een straatkopje en dan in het foam drukken.
jeroen5822
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2017, 17:58:19 »
hey jaap.. en het blijft dan zn vorm behouden?
heb ergens gehoord dat DAS klei beter is maar daar heb ik dan echt kilo's van nodig
jeroen
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2017, 18:32:50 »
Om kinderkopjes te maken gebruik ik zelf inderdaad Das-klei. http://modeltreinbaan.nl/?p=10197  en
http://modeltreinbaan.nl/?p=10159
Je moet héle dunne plakjes snijden en die uitrollen met rubber (behang)rolletje. Te dik veroorzaakt scheuren. Je kan een flink stuk straat maken met 1 pakje. Zo duur zijn die pakjes nou ook weer niet bij Bart Smit/Intertoys.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #4 Gepost op: 21 February 2017, 18:41:05 »
Of bij de action, die imitatie heeft ook een heel fijne structuur.
RETROBAHN A.G.
peterzoetermeer
  • herbeginner
« Reactie #5 Gepost op: 21 February 2017, 19:21:26 »
met klei van de action heb ik geen ervaring, maar, mijn tip: gebruik alleen DAS.
Had ook een keer spul van een onbekend merk, was niet eens goedkoper, maar ik kon geen DAS vinden.
Zag er leuk uit, maar kromp enorm en na dun uitrollen trok het krom bij het drogen, zonde van het werk, kon ik zo weggooien.
Kijk wel uit waar je het koopt, prijzen voor 0,5 kg lopen uiteen van 1,99 bij Bart en intertoys tot 9,30 bij kidsspeelgoed.nl.
Vroeger heette dit oplichting, tegenwoordig is dit nou marktwerking.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2017, 19:30:39 »
Ik heb jaren geleden een klomp Action klei gehad, dat plat gewalst voor een straatje. Het droogde langzaam op en tot op heden is het flexibel, ik kan het nog steeds buigen. Ik snij er steentjes van :) Volgens mij is de kwaliteit wisselend in tegenstelling tot DAS klei. En voor de prijs hoef je het niet te laten.
Voor kinderkopjes gebruik ik nu fallerplaten, in het verleden heb ik ze gekrast in droge DAS-klei. Je hebt dat geen last van opbollende klei, wat je kunt krijgen bij stempelen.
Ik ben nu aan het experimenteren met schuimkarton voor een asfaltweg:
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2017, 19:33:59 »
Wat ik me afvraag bij DAS klei of soortgelijk spul, blijft dat vanzelf aan de ondergrond plakken, of moet je dat nog vastlijmen?
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #8 Gepost op: 21 February 2017, 19:36:00 »
Even vastplakken met houtlijm, niet teveel want dan sijpelt het door je klei heen.
michel
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2017, 20:17:24 »
drukken in architectenkarton (schuimkarton), een beetje platter walsen met een glazen fles of stukje rioolpijp, en schilderen...
20161004_232028 by Frans Peeters, on Flickr
meer van dat op http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,9097.0.html
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2017, 11:03:10 »
Een alternatief voor de hier getoonde methoden is het gebruik van surfaces die je zelf kunt maken met goedkope acrylverf.
Deze surfaces zijn 0,3 mm dik. Je kunt ze ook gebruiken i.c.m. Faller of MCC Car systems.
Ze zijn met een hobbymes makkelijk op maat te snijden. Maar zelf geef ik de voorkeur aan een lasercutter.
Gr, Hans
HAR 67
« Reactie #11 Gepost op: 23 February 2017, 13:34:13 »
Hoi
Ik ben gek van foamplaat. Voor de juiste soort foamplaat gebruik ik kapa plaat. De structuur van deze foam is de juiste Een nadeel de platen zijn aan 2 kanten bekleed met karton die je er af moet pulken. Hoe verser de plaat des te makkelijker dit gaat.
De juiste structuur is als je er met je nagel in drukt deze een mooie afdruk geeft. De blauwe onderplaat zal gedeeltelijk terugveren wat niet het juiste resultaat zal geven.
Groetjes Harry
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 23 February 2017, 17:27:44 »
Gewoon proberen wat je het beste bevalt. Het zal vast niet in één keer goed gaan. Sommige technieken werken voor sommige mensen beter dan anderen.
Nee, vroeger was een winkel gewoon duur ten opzichte van andere winkels. Nu wordt alles "oplichting" genoemd als een winkel iets meer vraagt. Je hoeft er niet te kopen. Dat is jouw keuze.  Daarnaast noemde vroeger we het er over zeuren gewoon "klagen" en nu moet je het "recht van meningsuiting" noemen. Anders wordt men erg kwaad  >:(  :-X
Groeten Ronald.
jeroen5822
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #14 Gepost op: 28 February 2017, 18:04:55 »
Behangpapier van de Formido. Kun je ook in dunne strippen knippen en dan in bochten leggen.
