Vandaag om 12:13:10
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Baan 225 x 165 door HeVe01
Vandaag om 10:49:30
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Goederenloods Zandvoort door Huibert
Vandaag om 10:30:31
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Heroplage Artitec Plan W? door spoorijzer
Vandaag om 09:39:17
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:52:02
Vandaag om 08:40:20
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
03 May 2026, 21:04:05
Auteur Topic: Ombouw Roco BR50 AC naar DC  (gelezen 4625 keer)
wjmeijer1986
« Gepost op: 18 February 2017, 16:56:05 »
Foto's volgen nog maar vandaag in Houten iets doms gedaan...Een BR50 in goede staat gekocht maar in een vlaag van totale verstandsverbijstering dus niet opgelet of het een AC of DC was. AC dus.
Nu vraag ik mij af, is deze om te bouwen naar DC om er een leuk hobbyproject aan te hebben of beter meteen weer in de verkoop? Opzich ben ik niet vies van solderen e.d!
De NMBS spoort, nu ik nog.
  • Bestuur
Re: Ombouw Roco BR50 AC naar DC
« Reactie #1 Gepost op: 18 February 2017, 17:45:50 »
Nja
Ik weet er niet veel vanaf, maar elektronisch zou het geen probleem moeten zijn. Op dat vlak is de stroomafname wellicht nog een probleem. Als dat in een DC versie in de lok zelf zit en er nu niet in zit dan is het lastiger tenzij je alleen op de tender stroomafname hebt.  Is het een tender aangedreven lok?
Wat misschien lastiger kan zijn is de wielen op de juiste afstand te zetten. Of dat nodig is hangt af per lok, maar wordt wel aangeraden. Veel assen iig, en dus ook de wielen die aan de drijfwerk zitten loshalen.
Kan een uitdaging zijn (positief en negatief).
Maar welk artikelnummer is het, dat geeft de kenners hier meer houvast.
wjmeijer1986
« Reactie #2 Gepost op: 18 February 2017, 18:03:40 »
Ben nog niet thuis uit Houten, Knesselare (Brugge) is toch een eindje fietsen. over een drie kwartier kan ik meer vertellen! Een Google levert op dat het in de basis DC loks zijn bij Roco en dat je eigenlijk de conversie ongedaan moet maken. Met een beetje geluk zijn zelfs de assen al geïsoleerd en is het meer een kwestie van
1) stroomafname aanpassen
2) nieuwe DCC decoder steken
Maar zou het relatief mee moeten vallen. Oh well, problems do not exist, only challenges. Wat bedoel je met de wielen op de juiste afstand zetten?
« Laatst bewerkt op: 18 February 2017, 18:09:29 door wjmeijer1986 »
wjmeijer1986
« Reactie #3 Gepost op: 18 February 2017, 18:07:45 »
.//Edit: mag weg
« Laatst bewerkt op: 18 February 2017, 18:10:21 door wjmeijer1986 »
Benrail
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2017, 18:57:13 »
heb dat ook eens gehad met een set
is wel om te bouwen.
mogelijk moet je wel nieuwe assen in de tender aanschaffen
die waren bij mij in ieder geval niet geïsoleerd, de rest wel
Groet van Ben
Remco vM
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2017, 19:14:46 »
Decoder hoef je niet te vervangen, die zal al DCC gereed zijn.
Wat ik tot nu heb meegemaakt met het terugbouwen van AC naar DC  is dat meestal de wielen niet vervangen hoeven te worden en dat het slechts een kwestie is van sleper verwijderen en wat draden om solderen.
Wat je echter ook tegen het lijf kan lopen is dat er een AC printplaat in zit, of dat er op de printplaat een en ander aangepast moet worden.
De regel is echter dat het vaak een vrij simpel klusje is.
wjmeijer1986
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2017, 19:17:30 »
Happy me! Dat geeft de mens weer moed!
wjmeijer1986
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2017, 19:18:00 »
wjmeijer1986
« Reactie #8 Gepost op: 18 February 2017, 19:19:42 »
ivanzon
« Reactie #9 Gepost op: 18 February 2017, 19:29:31 »
8 stipjes, nieuwe stijl doos... Waarschijnlijk een DCC printplaat
  • Bestuur
« Reactie #10 Gepost op: 18 February 2017, 22:13:46 »
De afstand tussen de wielen op een as is volgens de geldende normen anders voor een AC baan. Is een kwestie van tienden van mm, maar schijnt in sommige gevallen het verschil te maken tussen wel of geen goed rijgedrag.
Blijkbaar heb je verder geluk qua isolatie en dergelijke. Erg mooie lok trouwens.
wjmeijer1986
« Reactie #11 Gepost op: 19 February 2017, 18:37:55 »
Zelfs de tenderassen zijn geïsoleerd.
wjmeijer1986
« Reactie #12 Gepost op: 19 February 2017, 18:40:21 »
De bruine draad kwam van de sleper. Moet even wat doormeten maar volgens mij gaat het meevallen.
wjmeijer1986
« Reactie #13 Gepost op: 19 February 2017, 20:30:48 »
Manmanman...De loc zelf moest open om nog wat contacten te verwijderen. Niet voor vaak te doen. Open lukt nog maar weer dicht...Anyway het is gelukt. Enkel een lange springveer over die waarschijnlijk te maken heeft met de rookgenerator-voorbereiding. De loc zelf neemt nu geen stroom meer op maar dat is van latere zorg.
wjmeijer1986
« Reactie #14 Gepost op: 19 February 2017, 21:24:34 »
De verbinding tussen links en rechts verbroken en het draadje van het sleepcontact op 1 opnemer gesoldeerd. Geen sluiting maar ook geen leven. Voordat ik de boel uitrook, iemand suggesties?
