PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking door RodeDuivel
Vandaag om 10:12:16
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb door Edwin2121992
Vandaag om 10:01:59
US diorama in H0 door ES44C4
Vandaag om 09:58:41
3 januari NVBS oliebollenrit door Frank 123
Vandaag om 09:50:20
Vandaag om 09:42:56
Vandaag om 09:31:31
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Marc tramt
Vandaag om 09:10:59
Vraag stoomlocomotieven door Overet
Vandaag om 09:09:07
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 08:56:17
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door bask185
Vandaag om 08:52:14
ROC Rail en halve Engelse wissel door AlbertG
Vandaag om 08:24:03
Bezetmelders standaard actief? door AlbertG
Vandaag om 08:17:52
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
Vandaag om 07:39:20
Vandaag om 02:26:42
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 02:18:45
Rondom Charlois door DJV
Vandaag om 00:40:20
Vandaag om 00:35:03
Surava in modules door Huibert
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
02 January 2026, 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
02 January 2026, 23:16:02
Rheinburg, TP V/VI door DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
Lijmen van PeArd achtergronden door Rob Ellerman
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
02 January 2026, 21:33:10
Auteur Topic: ESU ECoS max. stroomtoevoer  (gelezen 3179 keer)
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
« Gepost op: 06 February 2017, 09:14:41 »
Wat is de maximale stroomtoevoer vanuit de spanningstrafo welke op een HO baan gezet mag worden.
De trafo is regelbaar tussen de 14 en 21 volt.
Met andere woorden: wanneer wordt schade toegebracht, of wanneer is de aanvoer van stroom te laag.
Dit is nergens te vinden in de handleiding.
Ik kwam hier namelijk achter omdat ik zat te tobben met wisselaandrijvingen. Met de stroomtoevoer wat hoger klikten ze zo om. Vandaar.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
Re: ESU ECoS max. stroomtoevoer
« Reactie #1 Gepost op: 06 February 2017, 09:35:27 »
Even proberen om de vraag helder te krijgen. Gaat het om de stroom of om de spanning?
Gaat het om een analoge of een digitale baan? En gaat het alleen om de wisselaandrijvingen of ook om de treinen?
« Reactie #2 Gepost op: 06 February 2017, 09:47:43 »
Het zal wel om de uitgangsspanning van de Ecos gaan. Een Maus zet standaard 20 volt op de rails zonder dat er problemen ontstaan, in ieder geval niet in H0.
Esufreak
« Reactie #3 Gepost op: 06 February 2017, 09:49:17 »
Het gaat om een digitale baan, en dan om de stroom welke naar de baan gaat. Dus in principe ook de treinen.
In de ECoS zie bij de instellingen hoeveel stroom er wordt afgegeven naar de baan toe.
Daarom mijn vraag: wat is maximaal toegestaan. Dit omdat de trafo van 13,2 naar 21 volt kan worden verhoogd.
Gr, Arie
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2017, 09:50:17 »
Esu geeft aan: Spur H0 Dreileiter: 18V - 20V
Ga je lager zitten dan krijg je aanmeld problemen met MFX loks en wisseldecoders die gevoed worden vanuit de digitale spanning (C-rail decoders) werken niet optimaal.
Gr, Ben.
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2017, 09:54:47 »
Het antwoord staat inderdaad in de handleiding. Blz. 11, hoofdstuk 8.2
Je hebt het steeds over de stroom, maar je bedoelt de spanning.
« Laatst bewerkt op: 06 February 2017, 09:56:50 door Klaas Zondervan »
Esufreak
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2017, 09:57:40 »
Sorry voor het misverstand.
Bedankt allemaal.
Gr, Arie
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 06 February 2017, 17:11:47 »
hier staat hij op 19 volt want dat is tevens de uitgangsspanning van de ecos boosters.
« Reactie #8 Gepost op: 06 February 2017, 19:57:23 »
Telt dit ook voor een O baan deze voltage?
Eric.
« Reactie #9 Gepost op: 06 February 2017, 20:32:08 »
Schaal 0 staat er niet bij in het lijstje met aanbevolen spanningen.
Voor schaal 1 is het advies 18 à 21 volt.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #10 Gepost op: 06 February 2017, 20:35:14 »
Vreemd dat een Maus adapter 15 Volt prik geeft...
« Reactie #11 Gepost op: 06 February 2017, 20:43:15 »
Wat bedoel je met de Maus adapter? De transformator? Volgens de gegevens van Roco komt daar 16 volt uit. Dat de Maus 20V op de rails zet komt doordat die 16V de effectieve waarde is, de topwaarde van de trafospanning is hoger.
Frans v H
« Reactie #12 Gepost op: 06 February 2017, 22:55:58 »
Beste Arie
Ik heb de voeding naar de centrale op 18 V gezet rij regelmatig met 4 treinen in vol ornaat tegelijk en dat gaat prima. Heb de wissels wel via een externe booster (Esu) gevoed deze staat ook op 18 V.
Frans
« Reactie #13 Gepost op: 07 February 2017, 10:43:43 »
Dank Klaas voor antwoord.
Eric.
« Reactie #14 Gepost op: 07 February 2017, 11:33:54 »
Het hangt behoudens van de schaal ook af van het railsysteem: 2 of 3rail. Er is dus geen algemeen antwoord.
Gr, Ben.
