Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 16:34:24
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 16:27:52
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:21:58
Vandaag om 16:18:56
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 16:18:14
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Mug
Vandaag om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Speedbuild; "Switch'n Play" door MiHe
Vandaag om 16:01:18
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Auteur Topic: Digitaliseren Fleischmann draaischijf  (gelezen 57988 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Digitaliseren Fleischmann draaischijf
« Reactie #75 Gepost op: 01 March 2017, 21:20:10 »
- wat is de functie van R2 en C1? Die zitten verder nergens op aangesloten.
- ingangen A0 en A1 van de Arduino zijn kortgesloten op A en B van de encoder en zijn altijd 'hoog' via R1. Of trekt die encoder ze naar massa via contact C?
- ingang A2 wordt pas 'hoog' als de schakelaar wordt ingedrukt en zweeft indien niet, is dus niet duidelijk gedefinieerd.
- wat doet het voedingsdeel rond U1? Lijkt verder nergens heen te gaan.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #76 Gepost op: 02 March 2017, 08:45:17 »
Paar tekenfoutjes verhelpen: Stip bij B een draad opschuiven. en de stip vlak boven C@ even weghalen. De schakelaar C anders aansluiten (een kant aan massa en de terugkoppeling naar de nana vanaf de andere kant).
Waarom gebruik je bij de rotarie encoder wel pull-up weerstanden, terwijl je die bij de drukknoppen weglaat. Gewoon R1 t/m R3 weg. Ik vermoed dat de spanning T5Vrelais door de regeling rond de LM317? gemaakt wordt? ZO ja even een pijl erbij. Verder kunnen D1 t/m D3 gewoon 1N4148 dioden zijn.
Deze print is vrij snel gemaakt (minder dan een dag) en dan een euro of 30 voor 10 stuks. Voor 3 stuks is dat best te doen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #77 Gepost op: 02 March 2017, 09:43:53 »
Inderdaad paar schoonheidsfoutjes. Vooral rond de rotary en ik snap inderdaad niet zo goed wat je met de LM317 doet.
D1 kan inderdaad een 1N4148 zijn, of D2 en D3 dat ook kunnen zijn hangt af van de motor. En misschien mis ik het even, maar wilde je geen H-brug gebruiken?
En waarom gebruik je niet 2x dezelfde opto? Voor beide kan je zowel een 6N137 of een 4N35 pakken.
Voor de 6N137, R4 mag je weglaten. R5? en R9 ook als je de interne pull ups gebruikt. Voor de OK2 neemt de tijdconstante wel iets toe maar dat lijkt me niet heel erg.
C7 heeft op die plek niet zo veel zin. Maar OK1 zou er graag wel een dicht bij zijn voeding hebben.
Timo
dickkoning
« Reactie #78 Gepost op: 02 March 2017, 10:24:25 »
Hoi
Oeps , toch een paar foutjes in het schema   :-[
Eagle is nog nieuw voor me, en de leercurve is nogal stijl
Ik zal het schema bijwerken, want jullie hebben gelijk mn rond de encoder zitten er foutjes.
Ik heb bij mijn rotary encoder thuis een exemplaar met de pull ups op het printje van de encoder zelf, heb ik 1 op 1 gecopieerd. Kunnen ws wel weg maar heb ik niet kunnen testen.  De condensatoren zijn echt nodig anders krijg je veel leesfouten
De LM317 gebruik ik voor de spanningsregeling van de draaischijf motor. Dit is ws qua opbouw "over the top" maar werkt goed.
Ik heb helaas geen 2e DC- DC converter liggen andrers had ik dat wel gebruikt. Koeling van de LM317 is geen groot probleem (klein koellichaampje nodig) omdat de spanningsval vrij klein is  Stroom door de draaischijfmotor / relais is ongeveer 250 mA
Mijn plan om een H brug te gebruiken gaf niet echt een prettige regeling van de draaischijf motor
Ik zal in het volgende schema de relaisbediening van de draaischijf meenemen. Ik zit nog te wachten op een dubbelpolig relais wat ik via een ULN kan aansturen dan
kan het allemaal ws wel op een printje (muv display en encoder)
Dick
« Laatst bewerkt op: 02 March 2017, 10:32:46 door dickkoning »
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #79 Gepost op: 02 March 2017, 12:20:23 »
Ik vind het hartstikke mooi, maar de helft gaat me boven de pet.
Wat ik zou willen is de draaischijf met zo'n draaiknop bedienen, dus instellen op de knop drukken en het ding zien lopen (een soort moderne knop ipv de Fleischmann knop). Tevens automatisch ompolen waarbij de loc dus on-onderbroken met licht en geluid op de schijf blijft staan. Dus niet dat de diesel motor opnieuw gestart wordt omdat de spanning eraf is geweest.
Ik hoe de schijf niet in een automatisch systeem op te nemen.
Kan ik dan met dingen uit jouw probeersels uit de voeten?
« Reactie #80 Gepost op: 02 March 2017, 16:59:07 »
Over het motortje: de variatie in snelheid is hoog als gevolg van belasting, warm/koud, etc. Zet tussen voeding en het motortje een oude lokdecoder die lastregeling aan boord heeft bij analoog bedrijf b.v. een oude Esu of Zimo decoder.
Werkt perfect.
Gr, Ben.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #81 Gepost op: 02 March 2017, 17:59:11 »
Hoi Dick,
Duidelijk! (y) Toch paar opmerkingen:
Dat is natuurlijk volledig afhankelijk van je gebruikte software  ;)
De LM317 gebruik ik voor de spanningsregeling van de draaischijf motor. [knip] Ik heb helaas geen 2e DC- DC converter liggen andrers had ik dat wel gebruikt.
Dat is inderdaad wel jammer. Zou een goeie toepassing zijn.
Mm, gek. Nu is dit draadje een beetje lang dus kan het zo niet terug vinden, maar welke H-brug heb je gebruikt? Hoe aangesloten? Hoe aangestuurd? Welke frequenties enzo?
Tja, zeker nu met de overname had ik dan ook niet meer investeert in het leren van Eagle ::) De Eagle overname is een extra reden om KiCad te pakken :angel:
dickkoning
« Reactie #82 Gepost op: 02 March 2017, 18:04:46 »
Op de youtube valt het me op dat je achter de relais nog een schakeling hebt hangen, die zie ik voor m'n gevoel ook niet terug in dit schema.
Klopt, het is een hulpschakelingetje om  2 single relais van de arduino print te bedraden als een dubbel relais
De bedrading van de draaischijf is gemaakt zoals in de link. Het stukje wat op het schema omschreven staat als k84 decoder heb ik gebruikt voor het bedraden van de relais in mijn schakeling
http://members.ozemail.com.au/~rossstew/rms/jpg/Fleischmann_Manual_Wiring.jpg
Deze functionaliteit ken ik niet  Heb je een type nummer voor me ?
Zit er allemaal al in. Nu dat printje nog  even( en liefst met normale relais op de print)
Dus dat wordt weer terug naar de tekentafel en nog even wachten op een pakje uit china
Ontstoring mbv condensator is iets eenvoudiger dan mbv interupts, immers ik gebruik al een interupt in de DCC koppeling
H brug met de allersimpelste methode  dus analogWrite(value);
Dick
« Laatst bewerkt op: 02 March 2017, 18:34:02 door dickkoning »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #83 Gepost op: 02 March 2017, 19:17:23 »
Dat is waar. Welke library (of eigen code) gebruik je nu voor de rotary?
Dan had je nog wat kunnen spelen met de PWM frequentie. De standaard frequentie van +-450Hz en 1kHz zijn vaak niet super voor motoren.
Timo
dickkoning
« Reactie #84 Gepost op: 02 March 2017, 19:47:10 »
https://www.circuitsathome.com/mcu/reading-rotary-encoder-on-arduino/
void settrack()
536 {
537   static int16_t counter = 0;      //this variable will be changed by encoder input   origineel unsigned int8
538   int8_t tmpdata;
539   /**/
542   tmpdata = read_encoder();
543   if ( tmpdata ) {
544     counter += tmpdata;
545     if (counter > 191) counter = 0;
546     if (counter < 0) counter = 191;
547     lcd.setCursor(0, 1);
548     lcd.print("Target : ");
549     lcd.print(counter / 4); lcd.print(" ");
550   }
551   if (!digitalRead(ENC_SW))
552     target = counter / 4;
553 }
555 /* returns change in encoder state (-1,0,1) */
556 int8_t read_encoder()
557 {
558   static int8_t enc_states[] = {0, -1, 1, 0, 1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 1, 0, 1, -1, 0};
559   static uint8_t old_AB = 0;
560   /**/
561   old_AB <<= 2;                   //remember previous state
562   old_AB |= ( ENC_PORT & 0x03 );  //add current state
563   return ( enc_states[( old_AB & 0x0f )]);
564 }
dickkoning
« Reactie #85 Gepost op: 02 March 2017, 20:46:04 »
Bijgaand het gecorrigeerde schema   ::)  Dank voor het commentaar
Het gedeelte rond de encoder is mijn interpretatie van een keyes 040 breakout board  ;D
Ik ga nog een keer experimenteren met relais aansturing mbv ULN 2003.  Dan kan ik de relais op de print plaatsen maakt eventueel nabouwen een stuk makkelijker
ingenium
  • TM
« Reactie #86 Gepost op: 02 March 2017, 20:48:55 »
Zou je tzt. als je uit geëxperimenteerd bent willen opgeven wat je dan precies nodig hebt. Ik bouw het graag na.
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #87 Gepost op: 02 March 2017, 20:58:51 »
Netjes :)
Kwa leercurve Eagle, kijk eens naar busses ipv losse lijntjes.
Linkje als voorbeeld, is genoeg te vinden.
https://www.youtube.com/watch?v=3c4PcVPb2hQ
Daarmee voorkom je van die spaghetti schema's :)
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #88 Gepost op: 02 March 2017, 21:58:28 »
Als ik mezelf nog mag citeren...
Timo
« Reactie #89 Gepost op: 03 March 2017, 09:32:05 »
Alle Esu lokdecoders hebben analoge lastregeling aan boord evenals Zimo's.
Het is niet meer dan de motordraden op de decoder aansluiten (rood/zwart) en de motor op de decoder (oranje/grijs).
Gr, Ben.
