Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: Digitaliseren Fleischmann draaischijf  (gelezen 57797 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Digitaliseren Fleischmann draaischijf
« Reactie #135 Gepost op: 05 April 2017, 21:29:51 »
We wachten geduldig af.  (y)
dickkoning
« Reactie #136 Gepost op: 11 April 2017, 18:10:11 »
Hallo
vandaag, toch nog onverwacht snel een pakketje uit china
Printplaatjes zien er goed uit, maar helaas zijn de labels niet afgedrukt op de print :'(
Met behulp van het schema toch even een printje gebouwd
vanavond maar eens gaan testen
Dick
dickkoning
« Reactie #137 Gepost op: 11 April 2017, 18:23:49 »
quick and dirty : legenda printplaat
« Laatst bewerkt op: 11 April 2017, 20:27:25 door dickkoning »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #138 Gepost op: 11 April 2017, 19:08:49 »
(y)
Heb je toch een foutje gemaakt met het exporteren uit Eagle :-\ De labels hadden namelijk gewoon in dezelfde laag moeten zitten als de component outlines. Tip voor de volgende keer, bekijk je Gerber bestanden even met een Gerber-viewer. Ik heb geen idee of Eagle er één levert (verwacht het wel) maar anders zijn er ook online viewers zoals Gerber-viewer.com.
Timo
dickkoning
« Reactie #139 Gepost op: 12 April 2017, 00:17:11 »
helaas, de print is niet goed  :'( :'( :'(
Het omron printrelais wat ik gebruikt heb, heeft een andere pinlayout dan de  pinlayoout  van de component die ik in eagle gebruikt heb
Daardoor zijn er per relais  2 aansluitingen omgewisseld en werkt het allemaal niet.
Ik moet eens rustig nadenken hoe ik dit kan oplossen maar deze print is nu even niet bruikbaar
Dick
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #140 Gepost op: 12 April 2017, 00:51:21 »
Jammer :-\
Welke pinnen zitten er verwisseld? Ik neem niet aan dat pinnen van de spoel zitten verwisseld met de contacten. (of wel?) Dan zou het denk ik nog wel meevallen...
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #141 Gepost op: 12 April 2017, 10:24:13 »
Jammer, maar geen ramp. Je zoekt dan toch een printrelais dat wel dezelfde footprint heeft, en/of je krast de printbanen door en soldeert draadjes op de goede plaats.
Ik maak altijd eerst een prototype op gaatjesboard, met de onderdelen die ik heb. Vaak moet ik het oorspronkelijke pcbontwerp dan nog wat aanpassen, het gaat nooit in één keer goed.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
dickkoning
« Reactie #142 Gepost op: 12 April 2017, 10:58:58 »
Jammer :-\
de  rij gemeenschappelijke pinnen en een van de rijen contactpinnen, ik zal kijken of ik een plaatje kan vinden.
Had ik ook gedaan, maar niet goed genoeg gekeken naar de layout op board vs de layout op de print . Ik zal op zoek gaan naar het goede relais maar even wat draadjes aan het relais solderen is gewoon een goede optie
Probleem is dat ik niet weet hoe ik de nu gemonteerde relais weer los moet krijgen  ( dubbelzijdige en doorgemetaliseerde print)  dus deze print kan ws weg
Dick
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #143 Gepost op: 12 April 2017, 11:02:41 »
Desoldeernaalden :)
En ik zit nog ff te puzzelen met de datasheet ernaast. Ik zie geen verschil tussen de datasheet en de contacten op je print. Wel zie ik dat je de polariteit van de spoel hebt omgedraaid...
Timo
« Laatst bewerkt op: 12 April 2017, 11:11:18 door Timo »
dickkoning
« Reactie #144 Gepost op: 12 April 2017, 15:33:38 »
hoi
het was al laat gisteren maar op de foto van het relais kun je zien dat de commoncontacten van het relais aan de spoel kant zitten
de "common" contacten op de print zitten in het midden  :'( :'( :'(
Morgen op mijn werk maar eens gaan desolderen
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #145 Gepost op: 12 April 2017, 15:38:35 »
Op die foto inderdaad wel, maar dat is een G5... Op de foto waar je relais op je print toont zie ik G6 en die hebben WEL de common in het midden.
Timo
PS, holy crap wat lelijk om een bottom view op de bovenkant van een relais te printen! :-X
dickkoning
« Reactie #146 Gepost op: 12 April 2017, 15:46:28 »
Ik ga weer aan de slag met de multimeter  ??? ??? ??? ???
dan is er nog de optie van de polariteit, maar een spoel is toch gewoon een spoel , wat is daar nu + of - aan ?  ??? ??? ??? ???
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #147 Gepost op: 12 April 2017, 15:50:56 »
 ;D
Maar wat zou kunnen is dat het niet een stuk metaal aan trekt maar een magneet. Alle bi-stabiele relais die ik ken doen dit bijvoorbeeld. Daardoor stoot de boel dus juist af als je de polariteit om draait. En als ze dat hier dus ook doen (en het lijkt er op omdat ze zo op de polariteit hameren in de datasheet) dan duw je de contacten dus alleen steviger van elkaar weg... :-\
Timo
« Reactie #148 Gepost op: 12 April 2017, 18:03:59 »
Om even zonder specifieke kennis binnen te vallen. Welke relais configuratie is voor deze print geschikt?
De foto lijkt mij een monostabiel relais met de contacten in rusttoestand; bij bistabiele relais is de polariteit van de spoel bepalend voor de contactpositie en wordt deze inderdaad meestal met een magneet(je) vastgehouden. Dat houdt ook in dat het relais niet in de buurt van een sterke magneet (motor) geplaatst moet worden. Ik heb daarin in het verleden 'enige' ervaring opgebouwd...
Groet, Rob
dickkoning
« Reactie #149 Gepost op: 12 April 2017, 18:49:22 »
het zou een monostabiel relais moeten zijn.
Ik heb inmiddels de gegevens op ebay gevonden Het is een omron G6S 2
Volgens het omron datasheet is de print correct gemaakt met uitzondering van de polariteit van het relais
Dat kan ik wel testen, en dan is er een heel simpele remedie om de print toch te kunnen gebruiken    (y) (y) (y)
Gratis printje voor de eerste die ook op dit idee komt
wordt vervolgd.
Dick
« Laatst bewerkt op: 12 April 2017, 19:32:01 door dickkoning »
