Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Rivarossi 2026 door mikevl24
Vandaag om 11:59:49
Vandaag om 11:57:51
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Bahn-AG
Vandaag om 11:53:55
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 11:51:49
Vandaag om 11:39:09
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Vandaag om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Pulsschakeling uit een schakeldecoder  (gelezen 2908 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 29 November 2007, 19:24:09 »
Ik heb de Conrad servo-besturings-printplaat gekocht. (nr. 240616-89) Om hem te bedienen moet je 2 baantjes in de schakeling kortstondig met elkaar verbinden. Tevens wil ik hem digitaal besturen. Ik moet dus 2 momentschakelaars namaken in digitaal. Er zijn echter 2 problemen.
- ik wil er een schakeldecoder voor gebruiken (heb namelijk al 2 schakeluitgangen nodig voor iets anders).
- het contact komt niet uit massa of wisselstroom, maar is intern. De schakelaar moet dus kort een verbinding op de print zelf maken/breken.
Heeft er iemand hoe ik met een schakeldecoder die wisselstroom stuurt, kortstondig een relais of optocoupler (dus gelijkstroom) aan kan sturen ?
Of is er iemand die dit al digitaal aanstuurd en mij tips kan geven hierover?
« Laatst bewerkt op: 29 November 2007, 19:33:29 door Sander Fondse »
Re: Pulsschakeling uit een schakeldecoder
« Reactie #1 Gepost op: 29 November 2007, 19:44:20 »
Waarom denk je dat een schakeldecoder wisselstroom stuurt? Over welk type decoder gaat het?
Een schakeldecoder heeft over het algemeen relaiscontacten als uitgang, die kun je dan rechtreeks verbinden met de contactvlakjes op de print.
Sander Fondse
« Reactie #2 Gepost op: 30 November 2007, 10:47:52 »
Het gaat om een Littfinski schakeldecoder. Het probleem is, dat die (i.v.m. relais), continu contact geven. Ik heb mijn idee al veranderd. Wat vinden jullie van dit voorstel.
- Voor de 2 printplaten heb ik 4 contacten nodig. Dit wil ik gaan doen met 2 adressen van een magneetpulsdecoder (ook van Littfinski). Die zullen via een optocoupler (zoek nog een goede voor wisselspanning, en wat is een goede voorschakelweerstand voor de 15/16 V wisselspanning (ik neem aan dat zo'n puls uit de magneetpulsdecoder komt)) de uitgangen bij wijze van spreke kortsluiten naar massa (dat is wat op de print gebeurd). De 2 overgebleven adressen (met 4 uitgangen) zullen 2 relais aan gaan sturen, zodat ik daarmee een lichtsein(Viessmann) en een motoraandrijving (Conrad) aan kan sturen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 30 November 2007, 14:32:05 »
Je moet dus een gewone wisseldecoder gebruiken, dan is je probleem opgelost en hoef je helemaal niet zo moeilijk te doen.
Mvg
Wim.
« Reactie #4 Gepost op: 30 November 2007, 19:22:40 »
Sander, wat is dat toch voor gedoe over een decoder waar wisselspanning uit komt? Uit de meeste magneetartikeldecoders komt gelijkspanning.
En ja, wat die voorschakelweerstand betreft, dan moet je eerst weten wat voor opto je gaat gebruiken, en dan in de datasheet opzoeken wat voor stroom je daar doorheen moet sturen om hem te laten schakelen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 30 November 2007, 20:09:36 »
Volgens mij hoeft het niet moeilijker te zijn dan dit.
Mvg
Wim.
