Märklin 2025 door barry1972
Vandaag om 20:24:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door barry1972
Vandaag om 20:21:25
extra terugmeld module viessmann 5217 door Kolho005
Vandaag om 20:09:10
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht door Rob Ellerman
Vandaag om 19:36:28
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door V200-G2000
Vandaag om 19:36:21
C12c rijtuig door Eelco Storm
Vandaag om 19:35:38
Roco wagon openen door Herb73
Vandaag om 19:33:02
Vandaag om 19:22:04
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
Vandaag om 19:19:04
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:09:01
waterwagens door j.ossebaar
Vandaag om 18:34:55
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Marc tramt
Vandaag om 17:55:39
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:10:31
Vandaag om 16:49:12
Vandaag om 16:47:15
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
Vandaag om 16:31:03
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 16:23:34
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Pauldg
Vandaag om 15:33:53
Fleischmann rijtuig 5896 door ArjanB
Vandaag om 15:15:17
Vandaag om 14:55:36
Vandaag om 13:44:42
Vandaag om 13:35:20
Ik ben aan het opruimen. door hervé
Vandaag om 13:33:31
Vandaag om 12:34:45
Vandaag om 12:04:05
Au bord de la Cèze door Basmans
Vandaag om 11:56:14
Vandaag om 10:09:06
Vandaag om 10:01:43
Acme nieuwe ICNG door arnaud-ns/htm
Vandaag om 09:33:30
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling?? door Rick
Vandaag om 08:05:02
Auteur Topic: Tams MC S88 aansluiting  (gelezen 3172 keer)
john26
« Gepost op: 29 November 2007, 11:35:38 »
Beste modelspoorders,
Sinds gister in het gelukkige bezit van een Tams MC. Heb echter 1 vraagje en kan het echt nergens vinden, nl wat is de pinnummering van de S88 aansluiting? In gebruiksaanwijzing en op internet niets te vinden. Maw: wat is pin 1 van de S88 aansluiitng, de linker of de rechter?
Bvd John
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Tams MC S88 aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 29 November 2007, 15:56:56 »
Dat is toch helemaal niet belangrijk, je stopt gewoon de stekker van de lintkabel erin, die bij iedere S88 module zit.
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 29 November 2007, 16:03:38 »
En als je het toch wilt weten, pin 2 is GND en pin 6 is +5V.
Dus meet het, en je weet het.
RobE
« Reactie #3 Gepost op: 29 November 2007, 20:35:31 »
Hallo John,
1=Date
2=GND
3=Clock
4=Latch/Load
5=Reset
6=+5V
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
john26
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2007, 21:52:27 »
Heren bedank. Ik heb geen originele aansluitingen, werk met zelfbouw S 88 units. Ga erbij het antwoord vanuit dat we van links naar rechts lezen?
Bedankt allemaal.
Groeten John
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 29 November 2007, 22:02:09 »
En op basis van welk schema is die zelfbouw dan?? In dat schema staat zeker ook een bepaalde volgorde, en die volgorde is gebaseerd op het recht oversteken van de verbinding. Dus aansluiting naar elkaar toe en recht oversteken.
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #6 Gepost op: 29 November 2007, 22:15:43 »
Ja.
Rob
john26
« Reactie #7 Gepost op: 30 November 2007, 10:31:38 »
Rob, bedankt. Anwoord helder en duidelijk.
Klaas, je hebt gelijk had het ook kunnen doormeten.
Wim, units zijn van Huib Maaskant (http://www.floodland.nl/aim/info_bmd16_sd_1.htm). Deze hebben zowel RJ 45  als 6 pins aansluitingen. Heb hier dus geen kabel bij en moet deze maken. Vandaar mijn uiteindelijke vraag.
Nogmaals, allen bedankt!
Groeten John
RobE
« Reactie #8 Gepost op: 30 November 2007, 13:58:14 »
Hallo John,
Ik heb toevallig een paar dagen geleden zo'n zelfde kabel gemaakt.
Van RJ45 naar S88.
In mijn geval van de BMD16-SD naar de HSI-88 interface.
Als je nog vragen hebt dan hoor ik het wel.
Rob
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 30 November 2007, 14:21:59 »
Groeten John
Dus gewoon recht oversteken en de aansluitpinnen gebruiken, de RJ45 heb je helemaal niet nodig. Is dus gewoon een standaard S88 aansluiting.
Mvg
Wim.
john26
« Reactie #10 Gepost op: 30 November 2007, 17:37:21 »
Heren,
Het draait al. Was alleen bang dat ik 5 volt op een verkeerde pin zou zetten.  Achteraf is het echt simpel maar bij ons zeggen we: "achteraf kiek ie een koe in zin kont".
Groeten John
