14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Airbrush ellende  (gelezen 18677 keer)
Lokpaint
Re: Airbrush ellende
« Reactie #45 Gepost op: 16 January 2008, 00:19:11 »
Bij mij duurt het overigens dagen tot zelfs weken voordat de tank leeg is.
Ivo
Heb jij dan een oude melktank of zo ;D De mijne is minstens 5x per dag leeg :-|.
Bart
Ivo tB
« Reactie #46 Gepost op: 16 January 2008, 00:24:46 »
Bart,
Nee, ik heb zo'n compressor met een 'koelkast' motor gemonteerd op een stalen tank met olieafscheider, drukregelaar en pompautomaat, keurig in stemmig groen gespoten, gekocht als compressor voor een airbrush. Dit na jarenlang tobben met eerst lucht uit spuitbussen, daarna een membraancompressor, waar je je afvraagt in welke mate je geluidsoverlast veroorzaakt voor de buren, naar een heerlijk stille en ideale compressor (wel duur, orde 350 Euro). Inmiddels meer dan 5 jaar tot volle tevredenheid in gebruik. Het enige wat ik me afvraag of ik eens olie moet bijvullen. Dat schijnt te moeten.
Ivo
Ivo
Lokpaint
« Reactie #47 Gepost op: 16 January 2008, 10:55:44 »
volgens mij is een koelkastkompressor onderhoudsvrij. Ik heb mijn koelkast nog nooit een beurt gegeven ;D
Heb je echter een zuigercompressor dan dien je wel eens olie te vervangen.
Bart
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #48 Gepost op: 16 January 2008, 18:54:33 »
Tenzij het een olieloze zuigercomressor is, maar dit staat er dan meestal wel duidelijk op (bij mij tenminste).
Gr. stephan
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #49 Gepost op: 16 January 2008, 19:01:48 »
Ivo
Als je olie moet bijvullen zit er heel duidelijk een peilglas op (meestal aan de zijkant. En staat het ook duidelijk in de handleiding.
Dat heeft overigens niks met het uiterlijk van de compressor te maken. Ook geluidloze compressoren die op een koelkast compressor lijken kunnen oliegevulde compressoren zijn.
Het leeg laten lopen van compressors is trouwens volstrekte onzin. Je krijgt alleen maar meer vocht in de tank. Als je compressor echt goed dicht is (ook de snelkoppelingen !) verliest ie nauwelijks druk.
Hans
MRP_Peter
« Reactie #50 Gepost op: 18 January 2008, 12:04:21 »
Het leeg laten lopen van compressors is trouwens volstrekte onzin. Je krijgt alleen maar meer vocht in de tank........
Hans
Da's niet waar, van een tank leeg laten lopen komt ie niet met vocht te staan, dat water wat in je tank aanwezig is komt er al in bij samenpersen van lucht.
Dit omdat de intermoleculaire ruimtes van de lucht moleculen bij compressie kleiner worden waardoor er simpelweg niet genoeg ruimte overblijft tussen de moleculen om water op te lossen.
Als je na gebruik van je compressor de nog aanwezige lucht eruit laat lopen, heeft de lucht om weer naar het ' normale ' volume te komen warmte nodig en onttrekt deze aan de directe omgeving, inclusief aan het aanwezige water in je tank, waardoor het aanwezige water sterk afkoelt.
Ook daar waar de lucht snel naar buiten komt kan zich een ijslaagje vormen door deze warmte onttrekking.
Doordat het water in je tank afkoelt bij het laten leeglopen van je tank kan het water niet tot verdampen komen en wordt zodoende niet opgelost in de lucht.
Dus regelmatig het water uit je tank laten lopen heeft wel zin dus.
Peter.
stig
« Reactie #51 Gepost op: 18 January 2008, 18:44:46 »
Uiteraard, dat wordt ook niet ontkend, het gaat erom dat je niet elke keer je samengeperste lucht hoeft "weg te gooien". Elke keer dat je op moet pompen, krijg je vochtvorming in je tank. En moet je dus steeds ook weer aftappen. Ik laat hem dus rustig een tijd lang onder druk staan en tap maar 1x per maand af... Overigens roest je uitlaat sneller door ben ik net achter... (apk puntje voor volgend jaar...)
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #52 Gepost op: 18 January 2008, 19:05:13 »
Peter,
Volstrekt mee eens. Ik doel niet op het aftappen van water. Ik doel op het iedere keer leeg laten lopen (druk aflaten) waar in een eerdere posting sprake van is.
Hans
