Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Kristal Klear  (gelezen 5854 keer)
Harry19
  • Als hij niet op de rem staat, moet het lukken
Kristal Klear
« Gepost op: 23 January 2017, 21:08:36 »
Ik hoor jullie zo nu en dan over kristal klear praten.
Wat is dat voor spul.
Gebruikt je het voor de ramen van een loc of bouwpakket is dat iets van lijm of zo.
Heb er zelf nog nooit van gehoord.
Harry
Gek hoef je niet te wezen van je hobby, maar prettig gestoord is wel mooi meegenomen.
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Kristal Klear
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2017, 21:17:56 »
Hoi Harry,
Het is een soort lijm die helemaal transparant opdroogt en ook gebruikt kan worden om kleine openingen te voorzien van glas.
Tjalling
modulebaan.nl
Harry19
Re: Kristal Klear
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2017, 21:27:28 »
Waar kun je dat spul kopen dan.
Gewoon in een modelwinkel.
Harry
Re: Kristal Klear
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2017, 21:31:22 »
Bijna elke treinenzaak heeft het wel ;). Google is je beste vriend ;).
Remco_Nzo
Re: Kristal Klear
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2017, 21:33:23 »
En dit is hoe je het gebruikt
Crystal Clear Windows
Use Microscale Crystal Clear. Just use a small wooden toothpick. Put the end of it in Crystal Clear and then apply on the periphery of the window and then make a film using your toothpick horizontally ! That's makes fine 'glazing' windows.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Re: Kristal Klear
« Reactie #5 Gepost op: 23 January 2017, 21:37:29 »
Blijft altijd iets flexibel en droogt vrij lang als je het gebruikt om koplampen te vullen of kleine ruiten te maken. Ik gebruik het oa om personen in wagons vast te zetten. Je kunt ze er nl altijd weer uit trekken zonder de boel te beschadigen (y).
Re: Kristal Klear
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2017, 21:39:24 »
Remco, hoe kom je aan de schrijfwijze Crystal Clear? Dat is een frisdrank.  ;D
Re: Kristal Klear
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2017, 21:41:21 »
Plakt misschien wel maar of het houdt  ;D
Maar inderdaad, de fabrikant schrijft het zelf ook als Kristal Klear
En als je googeled op "Crystal Clear Windows" krijg je allemaal glazenwasser bedrijven  8)
Gr.
Eric
Harry19
Re: Kristal Klear
« Reactie #8 Gepost op: 23 January 2017, 21:49:01 »
Je kunt proberen de glazenewassers  aan de ramen te laten plakken met dat spul :) :) :).
maar zonder flauwekul ik weet waarvoor het dient.
Bedankt allemaal.
Harry
Remco_Nzo
Re: Kristal Klear
« Reactie #9 Gepost op: 23 January 2017, 22:05:45 »
@Klaas - dat is dyslexie, valt me niet eens op. ::)
Ik had dit stukje tekst een keer gevonden op het internet en opgeslagen in een soort knipsel-document.
Geen idee meer waar
Net even geprobeerd - met de andere spelling inderdaad veeeeeeeeel betere zoekresultaten in google  ;D
« Laatst bewerkt op: 23 January 2017, 22:07:55 door Remco_Nzo »
Bartje81
Re: Kristal Klear
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2019, 19:59:40 »
Wat is er het beste bruikbaar voor het vastlijmen van losse en/of gebroken onderdelen van rijtuigen?
Kristal Klear, gewone (Faller) modelbouwlijm of misschien toch nóg iets anders? ::) ???
Alvast bedankt.
Groetjes,
Bart
Rondje_HO
Re: Kristal Klear
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2019, 20:13:24 »
Ikzelf gebruik het liefst Kristal Klear, dat droogt mooi onzichtbaar op. En als er toch teveel lijm is gebruikt kun je het makkelijker verwijderen dan bv. gewone modelbouwlijm. Bovendien geeft die sneller vlekken in je lak (vegen, vingerafdrukken). Secondelijm is misschien sterker maar geeft vaak een witte waas of vlek van de verdampende middelen  :(
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Kristal Klear
« Reactie #12 Gepost op: 07 January 2019, 20:15:11 »
Voor onderdelen kun je ook fotolijm gebruiken.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Kristal Klear
« Reactie #13 Gepost op: 07 January 2019, 21:33:20 »
En zelfs gewone houtlijm werkt in sommige gevallen.
Die lijmen werken immers allemaal op het vaccüum-principe. 2 vlakken die tegen elkaar gedrukt worden en waar geen lucht tussen kan, blijven tegen elkaar hangen, zolang je er geen schuifkracht op uitoefent.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
phdirk
Re: Kristal Klear
« Reactie #14 Gepost op: 07 January 2019, 21:35:12 »
Hi,
Je kunt in plaats van Kristal Klear ook houtlijm of boekbinderslijm gebruiken. Dat is ongeveer hetzelfde, maar is veel goedkoper. Ik gebruik Kristal Klear alleen als er iets glasachtig moet worden gelijmd of gemaakt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
