Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 17:14:52
Vandaag om 17:11:40
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 17:02:20
Vandaag om 16:51:59
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Line-up foto's van modellen door Eric B
Vandaag om 16:38:14
Roco 2025 door spoorzeven
Vandaag om 16:35:13
Vandaag om 16:35:09
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door ruudns
Vandaag om 16:15:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 16:09:15
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Vandaag om 12:48:24
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Auteur Topic: Fleischmann lok digitaal maken, hulp gevraagd  (gelezen 5541 keer)
ELPeter
  • "Long for Paradise"
« Gepost op: 20 January 2017, 13:32:32 »
Graag had ik begrijpelijke hulp voor een leek bij z'n eerste echte ombouwproject.
Ik heb helaas geen technische studie gehad in deze richting en ben soms afhankelijk van jip-en-janneke-taal.
Ik wil dus onderstaande locomotief van Fleischmann digitaliseren.
Daarin zit het onderstaande motorschild:
Als ik dit schildje bekijk zie ik dat de aansluitingen op een kunststof plaatje zitten. De flens aan de binnenzijde is neem ik aan wel met het schild verbonden. Voor zover ik zien kan.
1) Ik neem dus aan dat ik een vervangend schild nodig heb omdat het aanpassen van dit schild voor mij geen optie is.
2) Als ik die heb, neem ik aan dat de aansluitingen die nu gebruikt zijn neem ik aan dat de motoraansluiting van de decoder, de draden oranje en grijs op aangesloten moet worden.
Is onderstaand schild correct, 504730?
3) De stroomaansluiting moet dan rechts en links op de wielen komen?
4) de aansluiting voor de verlichting; Er zit maar een lampje in, ik neem aan dat ik dan alleen verlichting voor moet aansluiten. Op de plus van de verlichting?
Ik zal nog een foto maken van de bovenkant van de loc.
Ik hoop dat dit gaat functioneren.
Alvast bedankt voor jullie geduld.
Peter
« Laatst bewerkt op: 21 January 2017, 18:14:33 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Je mag reclame maken maar niet reclameren.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Graag even hulp bij het begrijpen van mijn projectje
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2017, 14:02:47 »
Klik op de loc die je wilt ombouwen en ziedaar het gaat lukken! :)
http://www.hp-pfeiffer.de/digiuebe/digiuebe.htm
ELPeter
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2017, 16:33:59 »
Nu weet ik dus niet welke trein ik heb.  ??? :o
En er effe langs fietsen leert me dat er niet exact dezelfde tussen staat, en eentje die erop lijkt dan?
Of maak ik dan meer kapot dan me lief is?
Wie weet trouwens welke lok dit is? (staat er niet onder, ten minste niet leesbaar)
ELPeter
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2017, 16:43:51 »
Ik denk dat deze het dichts in de buurt komt.
Zal ik eens bestuderen.
Dank je wel. (y)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2017, 17:06:11 »
Niet te benauwd, openmaken en beginnen aan de hand van de plaatjes. :)
knar46
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2017, 17:33:47 »
Wat de stroomaansluiting betreft: er is mij geleerd dat de rode draad van de decoder rechts aan de loc (gemakkelijk te onthouden: Rood is Rechts) moet worden bevestigd als je kijkt in de rijrichting (vooruit) van de loc.
Knat46
TEE-RAM
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2017, 19:06:37 »
Hallo Peter,
Volgens mij is dit de zgn "Groene Olifant". Het artikelnummer daarvan weet ik niet maar de "Zwarte olifant, Fleischmann 4145"is volgens mij identiek. Succes met de ombouw.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2017, 20:06:00 »
Maakt bij digitaal niet uit, hij rijdt hoogstens een andere kant op dan je had gedacht. Je decoder bepaalt wat er met de spanning gebeurt.
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2017, 21:31:30 »
Alleen als je de motordraden (oranje en grijs) verwisselt rijdt hij de andere kant op.
maartenvanderburgt
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2017, 22:14:42 »
Als je de verlichting (1 lamp voor)  aan of uit wil schakelen, dien je hem aan een uitgang van de decoder aan te sluiten. Dan blijft de "massa"van het lampje via het chassis direct aan 1 spoorstaaf verbonden.
Beter is het om het lampje volledig te isoleren en via de blauwe draad (+) en een decoderuitgang aan te sturen.
Blauw aan het lampje zonder isolatie = rook.
Let ook op het volgende: waarschijnlijk is dit lampje voor 14 volt (misschien 16) geschikt, zoals bij analoog gebruikelijk.  Digitaal heeft een hogere spanning, dus zal het lampje vervangen moeten worden door een exemplaar geschikt voor een hoger voltage.
« Reactie #10 Gepost op: 21 January 2017, 10:41:33 »
Ja, rood en zwart op de stroomafname, grijs en oranje op het nieuwe motorschild en de witte draad op het lampje aansluiten. Ik zou de andere kant van het lampje aan het chassis laten zitten. Dat werkt prima. Het lampje krijgt dan ook maar het halve vermogen aangevoerd en naar mijn ervaring hoef je het dan ook niet te vervangen.
En wat de motor betreft.
Koolborstelhouders en koolborstels wegnemen (gelijk nieuwe koolborstels aanschaffen als je toch bezig bent).
Bedrading lossolderen.
Motorschild losschroeven.
Motor zo goed mogelijk reinigen met wat wasbezine.
Nieuw motorschild plaatsen. Gelijk alle lagers een fractie olie.
Bedrading vernieuwd aanleggen en decoder aansluiten.
Nieuwe koolborstels plaatsen.
Indien nodig wat vettigheid op de tandwielen.
En tijd voor de proefrit.
ELPeter
Re: Fleischmann lok digitaal maken, hulp gevraagd
« Reactie #11 Gepost op: 22 January 2017, 11:07:43 »
Dank jullie wel,
Een hoop info waar ik wel wat mee kan,
Ik ga ermee aan de slag en uiteraard het eindresultaat zal ik ook hier posten.
Teven moet ik nog wat info inwinnen over de te plaatsen LED verlichting.
Heb ik ook al wat duidelijke posts over gevonden.
Peter
ELPeter
« Reactie #12 Gepost op: 28 January 2017, 10:14:00 »
 :-[ Ben nog steeds aan het wachten op m'n decoders. ???
Die internetwinkel uit Brabant is niet echt van de snelle geloof ik?
Frustrerend wel.  :-[
Ow ja, als ik de witte decoderdraad aansluit moet dit neem ik aan op de -pool van de verlichting? (Opgelost, de witte vervangt de plus)
ps. later vandaag dan toch geleverd na bijna 2 weken. Zal wel aan mij liggen.  ;)
« Laatst bewerkt op: 29 January 2017, 10:03:19 door ELPeter »
