Vandaag om 09:19:49
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 09:01:16
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: vraag over functiedecoder  (gelezen 2232 keer)
Ronald van der kooi
« Gepost op: 15 January 2017, 19:30:41 »
Ik ben bezig met het inbouwen van een functie decoder in vt98 bijwagen.
Alleen ik stuit op 1 probleem ik test altijd eerst of alles werkt.
dus led aangesloten op decoder en proberen maar.
centrale aanzetten en led knippert 2 keer en decoder doet niks wat doe ik verkeerd.
het betreft een uhlenbrock 76900 functie decoder
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
Re: vraag over functiedecoder
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2017, 19:49:14 »
Hoi Ronald,
Op zich doe je niks verkeerd! Alleen een decoder heeft een belasting nodig en 1 led is eigenlijk geen belasting. Sluit een gloeilampje (16V) aan tussen de + en een van de uitgangen (aux 1 of2), daarmee belast je de decoder en zal je hem kunnen uitlezen en programmeren. Als je alles hebt hebt ingesteld kan je het lampje vervangen voor een led.
Succes!
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2017, 20:08:49 »
Beginnersvraag : zit er een weerstand tussen de LED en de decoder ?
keesv1
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2017, 20:11:47 »
Ja, tussen 800 tot 2K Ohm al naar gelang hoe fel je het licht wil hebben.
Kees
Ronald van der kooi
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2017, 20:26:14 »
zit een weerstand tussen de decoder en de led
rijdt tijdperk 3 ns
Ronald van der kooi
« Reactie #5 Gepost op: 17 July 2017, 15:26:48 »
Even een vraag hoe moet ik de binnen ver lichting van een roco v98 hier op aan sluiten
rijdt tijdperk 3 ns
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 17 July 2017, 20:04:08 »
Kan je iets specifieker vertellen wat het probleem is? In principe sluit je dat aan als elke andere verlichting. Plus naar de blauwe draad, min naar de desbetreffende functie. Bij ledjes niet de weerstand vergeten, bij gloeilampjes, of "digitale" lampjes gebruiken (hoger voltage), of even flink dimmen. De gangbare lampjes zijn nooit bedacht om continue aan de volle spanning te hangen. Of nog mooier, overstappen op led.
Timo
« Laatst bewerkt op: 18 July 2017, 14:41:43 door Timo »
FreekH
« Reactie #7 Gepost op: 17 July 2017, 22:03:31 »
bij gloeilampjes of "digitale" lampjes gebruiken (hoger voltage) of even flink dimmen.
Helaas, die zin loopt niet, wat zou je moeten gebruiken?
Ronald van der kooi
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2017, 08:05:23 »
Mijn vraag is je hebt maar 1 min en twee plus draden hier heb ik leds op gemaakt hoe sluit je dit aan op een funktie decoder normaal heb je bij elke led een plus en een min .
rijdt tijdperk 3 ns
keesv1
« Reactie #9 Gepost op: 18 July 2017, 10:12:56 »
Beste Ronald,
Een functiedecoder heeft minimaal 4 tot 8 aansluitingen. 2 (rood en zwart) gaan naar de rails.  Daarnaast zijn er blauw (+), Wit (-), Geel(-) en eventuele aux uitgangen (allemaal -). Er is dus een gemeenschappelijke + n.l. de blauwe draad. Een led sluit je dus aan met de + aan de blauwe draad en de - met een weerstand van 800 tot 2000 Ohm aan of de witte of de gele draad.
Om de decoder uit te lezen moet er stroom doorheen. De belasting van een led met weerstand is daarvoor te weinig. Om de decoder uit te lezen moet je tussen de witte en de blauwe draad een weerstand plaatsen van 220 Ohm. Er loopt dan een stroom van ongeveer 50 tot 80 mA . Dit is voldoende om de decoder uit te lezen.
Het is lastig om een goed antwoord op je vragen te geven. Geef eens aan welke functie decoder je hebt en wat je er precies mee wil. Zou enorm helpen!
Kees
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 18 July 2017, 14:52:12 »
Zin klopt wel ;D Maar hij is makkelijk verkeerd te lezen, heb komma's toegevoegd ter verduidelijking.
Als dit allemaal samen moet branden dan gewoon de min aan een functie uitgang en de twee plussen naar de gemeenschappelijke plus van de decoder (blauwe draad). Wil je die twee dingen los schakelen zal dat helaas niet lukken (tenzij je extra hardware toevoegt). Dan moeten ze twee in en een gezamenlijke plus hebben.
Kleine toevoeging, het maakt niet uit aan welke kan van de led de weerstand zit (aan wit/geel/groen/paars of aan blauw) zolang deze maar in serie met de led staat en iedere serie schakeling van leds een eigen weerstand heeft. En deze weerstand volledig naar smaak, 800Ohm als ondergrens is een redelijke waarde maar je mag zo hoog gaan als je zelfs wilt. Moderne ledjes geven veeeeel licht.
Zeker mee eens :) @Ronald, bedenk goed dat wij niet over je schouder mee kunnen kijken. Wij weten echt alleen wat jij ons vertelt.
Timo
« Laatst bewerkt op: 18 July 2017, 17:14:53 door Timo »
keesv1
« Reactie #11 Gepost op: 18 July 2017, 16:37:34 »
Hier een beschrijving van de Uhlenbrock 76900. Klopt met mijn verhaal!
http://www.piko-shop.de/is.php?id=5652
en
https://uhlenbrock-shop.de/WebRoot/Store6/.../Bes76900.pdf
Kees
« Laatst bewerkt op: 18 July 2017, 16:54:01 door keesv1 »
Ronald van der kooi
« Reactie #12 Gepost op: 18 July 2017, 17:08:08 »
Bedankt heren voor de informatie.
Ik zal de twee leds elk van een plus en een min voorzien waardoor ze appart te schakelen
Zijn
Dat was mijn vraag .
Ik snap dat jullie niet over mijn schouder mee kunnen kijken maar de rest van der ver lichting werkt wel op de functie decoder alleen dit was een probleem waar ik niet uit kwam
rijdt tijdperk 3 ns
