Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Hoog geluid door lastregeling Uhlenbrock 73400 decoder  (gelezen 1993 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 14 January 2017, 19:16:10 »
Ik heb op mijn eigen aandrijvingen met een motor van onbekende herkomst, een brushless motor, een Uhlenbrock 73400 decoder aangesloten. Een mooi klein formaat dat ik prima in mijn tramlocomotieven kan wegwerken. Alleen hij maakt een hoog geluid bij het starten en hij ratelt ook. Nu kun je niet al te veel instellen bij deze decoder, maar je kunt wel de lastregeling uitzetten (CV49 naar 1). Dan is het geluid nog wel een heel klein beetje en ratelt ie ook nog wel een beetje, maar niet meer storend. Maar als ik dat doe, schiet ie pas weg als de knop van de multimuis al flink open staat. Ik ga ervan uit dat de lastregeling uit moet blijven, deze motor kan daar duidelijk niet mee over weg. Dus weet iemand wat ik nu moet instellen om 'm langzaam te laten wegrijden? Heb al zitten experimenteren met CV's 53, 54 en 58, maar dat maakt (met wat ik heb geprobeerd) geen verschil. Met een Zimo decoder werkt het wel allemaal erg mooi, maar deze Uhlenbrock is zeer klein en kan ik onzichtbaar wegwerken in de kast van de locomotief.
Hier is de handleiding: http://uhlenbrock.de/de_DE/service/download/handbook/en/I4B050BD-041.apd/Bes73400e.pdf
Hier een video. Het eerste stuk is met lastregeling, het tweede stuk zonder.
https://youtu.be/HwSkKYC_SiY
Re: Hoog geluid door lastregeling Uhlenbrock 73400 decoder
« Reactie #1 Gepost op: 14 January 2017, 19:45:59 »
... een brushless motor,...
Brushless? Lijkt me sterk.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #2 Gepost op: 14 January 2017, 19:50:09 »
Ok, coreless dan.  ;D
« Reactie #3 Gepost op: 14 January 2017, 19:54:27 »
Beter. (y)
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2017, 20:10:27 »
Probeer eens CV54. (128 of 132). Weg zal je het niet krijgen een Uhlenbrock eigenschap.
Een alternatief zou kunnen zijn de Kuehn N45. vrijwel evengroot maar wel beter dan de UH (en zelfs met 4 funktie uitgangen ( F1 - F4) die met leuke effekten in te stellen zijn.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
RobertH
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2017, 22:27:32 »
hoi,
probeer anders eens esu nano. Mooi klein. Max 18V en 500mA, met 2 extra uitgangen
groet rob
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
  • Eton Wick, UK
« Reactie #6 Gepost op: 14 January 2017, 23:00:56 »
ESU, Tran, TCS zijn geen opties. Reeds getest en niet goed genoeg af te stellen.
CV 54 ook al aangepast, geen verschil. Maar je moet het liet langzame optrekken en afremmen toch wel ergens aan kunnen passen en ik bedoel niet CV3 en CV4.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2017, 23:48:25 »
Een kuehn dus nog niet geprobeerd.
Rijeigenschappen vergelijkbaar met een zimo, alleen kleiner.
maar als alleen zimo  het goed doet dan zou ik ruimte maken voor zime, jasje eraf , een beetje freeswerk dan moet het lukken. Als je voor heel klein wilt gaat is er altijd noch müt.http://www.muet-digirail.de/. of D&H. beide met goede rijeigenschappen en klein. De motor kwaliteit moet je ook altijd in het verdachte bankje zetten.
Peter Kramer
  • Eton Wick, UK
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2017, 00:39:11 »
Het zijn mijn eigen trams, eigen ontwerp, dus ik kan zelf de ruimte maken. Maar het moet wel schaalgetrouw blijven, dus er is maar een beperkte ruimte. De Zimo is net iets te groot om te verstoppen. Volgens mij heb ik nog wel ergens een Kuhn liggen.
De motor vervangen is geen optie. Het ligt aan het soort, niet aan een defecte motor. Het is als een Faulhaber, maar niet exact hetzelfde, duidelijk.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2017, 10:21:55 »
En deze dan? http://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/fahrzeugdecoder/dh05c.php
Ook goede rijeigenaschappen. en kleiner worden ze niet gemaakt. Je kan de draden nog vervangen door lakdraden. zodat je er niets van gaat zien.
Succes!
« Laatst bewerkt op: 17 January 2017, 16:39:31 door P.Kramer »
Peter Kramer
  • Eton Wick, UK
« Reactie #10 Gepost op: 15 January 2017, 11:44:12 »
Maf dat als ik de motor los aansluit, zonder aandrijving, ik het geluid niet heb.  ??? Met en zonder lastregeling. Dat is maf, omdat het een elektronisch geluid is, niet mechanisch.
jowi
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2017, 11:51:58 »
Als je de motor los hebt, heeft ie ook geen 'last', hij hoeft amper arbeid te verrichten, krijgt geen tegenkracht van de aandrijving en het gewicht van de lok/trein... als je de motor los hebt, en je zou met je vinger de as proberen tegen te houden, dan zou je wel weer je geliefde elektronische geluid moeten horen...
  • Eton Wick, UK
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2017, 15:45:28 »
Inderdaad, dat geschiedde.
Afgelopen weekend een Lenz Silver Mini+ decoder gekocht. Die werkt wel goed, zo uit de doos. Beetje gespeeld met de instellingen van de CV's vanaf de 50, maar het blijft allemaal hetzelfde, dus standaard is de decoder goed afgericht. Geen Uhlenbrock dus. Jammer, want hij is zeer klein en tevens goedkoop.
elroy15
« Reactie #13 Gepost op: 18 January 2017, 22:38:46 »
Beste Sven.
Heb zelf meerdere decoders van het zelfde type. Geen of weinig problemen. Rij met iTrain en heb meer dan tien locs die probleemloos rijden (ook oudere) van stapvoets tot super mooi rijgedrag. Hierbij mijn ervaring voor het afstellen van de 73400 decoder.
Om de trein langzamer te laten rijden moet je CV2 instellen. CV2 is minimale snelheid. Begin bij nul enz tot de trein begint te rijden. Om de trein een maximale snelheid te laten rijden moet je CV5 aanpassen. Standaard staat CV5 op 40. Ga stapvoets terug tot de trein zijn maximale snelheid rijdt. Dus wat jij wilt. Rijdt de trein dan nog onregelmatig moet je CV53 aanpassen. Ga hier ook mee testen. Dit is mijn ervaring en wil niet zeggen dat het probleem daar mee opgelost is. Maar wel de moeite waard om het te proberen.
Wout
« Laatst bewerkt op: 18 January 2017, 22:49:16 door elroy15 »
