Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Cabineverlichting LED zo aan te sluiten?  (gelezen 1269 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Gepost op: 13 January 2017, 17:54:23 »
http://www.miniaturespassion.fr/product_info.php?cPath=40_41&products_id=2745&osCsid=hnvgsd4s1chcq5jh0psd2g7on5
Ik heb dit spul liggen. De leds hebben kennelijk al een weerstand op de print. Er staat ook dat de stroom beperkt is tot 4mA. Begrijp ik goed dat ik deze dus direct aan een versterkte uitgang van een Loksound V4 kan hangen? En evt. als de LED te fel is ik nog een extra weerstand in lijn moet opnemen? Of evt. met de dim functie werken van de resp. AUX uitgang?
Ik vraag het voor de zekerheid omdat ik niks wil mollen en dit niet mijn expertise gebied is. Dank.
jowi
Re: Cabineverlichting LED zo aan te sluiten?
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2017, 18:06:06 »
Ja, ja en ja ;D
ingenium
  • TM
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2017, 18:24:42 »
Top  ;D
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2017, 18:58:58 »
Er staan daar 2 plaatjes die je kan "clicquer pour agrandir" en dan zie je de opbouw van de print en de waarde van de weerstand.
222 is 22 met twee nullen, dus 2k2.
ingenium
  • TM
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2017, 19:06:21 »
Geweldig. Er is op de hoofdprint van de loc ruimte om een weerstand te plaatsen, ik zou eerst kunnen volstaan met een bruggetje en evt. later een weerstand extra plaatsen.
Is er een handige site waar al die SMD componenten verklaard worden? De waardes van weerstanden en condensatoren bv.
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2017, 19:24:49 »
Als je een ESU decoder gebruikt mag je tot max 10mA zelfs de onversterkte uitgangen Aux3/4 gebruiken  ;).
ingenium
  • TM
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2017, 20:25:41 »
Ik ben uitgegaan van een PluX22 Loksound V4. In de gebruikshandleiding op pag. 25 las ik:
6.10.4.2. LokSound V4.0 M4 & LokSound mit PluX Schnittstelle
LokSound V4.0 M4 & LokSound Decodern mit PluX-Schnittstelle haben verstärkte Ausgänge AUX3 - AUX6. Parallel zur Schnittstel- le sind zudem auf der Rückseite des Decoders zwei Lötpads für AUX3 & AUX4 vorhanden, an die Litzen angelötet werden kön- nen. AUX5&AUX6 sind nur an der PluX-Schnittstelle abgreifbar.
Dus ik ging er van uit dat alle uitgangen versterkt en dus geschikt zijn.
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2017, 22:54:54 »
Voor weerstanden en condensatoren is het (meestal) vrij makkelijk. Daar staat een 3-cijferig getal op. De eerste twee zijn gewone cijfers, het derde cijfer geeft het aantal nullen aan. Bij weerstanden krijg je zo de waarde in ohms, bij condensatoren zijn het picofarads.
Bij andere componenten ligt het wat lastiger. Maar daar zijn tabellen voor die je kan vinden door te googelen op smd codes. Daar is het wel oppassen, want vaak wordt een zelfde code voor totaal verschillende componenten gebruikt. Je moet dus van tevoren weten met wat voor ding je te maken hebt.
