NS 3502 van zwart naar groen door Karben
Vandaag om 21:31:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
Vandaag om 21:29:08
Märklin 2025 door basjuh1981
Vandaag om 21:19:31
Vandaag om 20:54:25
4 oktober modelspoorbeurs Houten door nighttrain1
Vandaag om 20:48:04
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
Vandaag om 20:00:41
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 19:48:51
Vandaag om 19:32:14
Vandaag om 19:31:23
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Simplex
Vandaag om 18:57:06
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor? door grossraumwagen
Vandaag om 18:53:24
Vandaag om 18:03:41
Led verlichting knippert door Menno
Vandaag om 18:02:59
't Boemeltje door Huup
Vandaag om 17:54:34
Vandaag om 17:19:04
Via D naar een ABC rijtuig NS serie 7301-7308 door klusser
Vandaag om 17:18:57
Seinschakelaar door klusser
Vandaag om 16:58:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door eemstede
Vandaag om 15:29:57
Roco wagon openen door Henk Veenstra
Vandaag om 15:16:43
Vandaag om 15:03:16
Vandaag om 14:02:51
Vandaag om 13:52:36
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 13:43:17
De wijntrein door spoorijzer
Vandaag om 13:39:01
Vandaag om 10:02:08
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Falkenberg
Vandaag om 09:44:21
Stichting 3rail 20 jaar jubileumwagen! door Sascha [St. 3rail]
Vandaag om 09:06:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 07:54:42
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Ronald Halma
02 October 2025, 23:43:55
Portland ID, OR; een 2-turnout Inglenook door Ronald door Ronald Halma
02 October 2025, 23:43:09
Auteur Topic: Bad im Wald - (Baanplan H0)  (gelezen 1695 keer)
treintjesgek
« Gepost op: 27 November 2007, 09:28:45 »
Klik voor banenplan Bad im Wald
Bad im Wald is een klein kuuroord ergens in de heuvels van West-Duitsland. Naast de gasten levert de houtkap een substantieel deel van de inkomsten.
Het station van Bad im Wald heeft twee perron sporen en een drietal goederen sporen. Het tweede perron kan gelijkvloers worden bereikt (aangezien ik een hekel heb aan trappen lopen).
Het tijdperk is in principe de overgang van III naar IV zodat zowel oudere als de (in die dagen) nieuwere kleurschemas gebruikt kunnen worden. Ik ben er echter niet heel erg strikt in.
Exploitatie 1: kopstation aan een enkelsporige lijntje
Een (nog aan te schaffen) railbus onderhoudt een uurs dienst met een in het westen gelegen metropool. In de spits en rondom het middaguur wordt de dienst versterkt met een sneltrein bestaande uit een setje zilverlingen, getrokken door een V160 / 215 (ik wacht nog op het stuurstand rijtuig). Deze personentreinen komen in principe binnen op spoor 1.
In de weekenden tijdens het hoogseizoen brengt een intercity, getrokken door een V200 / 220, gasten uit heel Europa naar Bad im Wald; in de week gaat deze trein slechts tot de nabijgelegen metropool. Na aankomst op spoor 2 loopt de locomotief om via spoor 1 en zet zich aan het andere eind van de trein, klaar voor de terugreis. Spoor 2 wordt in dit geval gebruikt zodat de passagiers nog steeds spoor 1 kunnen oversteken om bij de trein te komen; als deze lange intercity op spoor 1 zou staan, is de toegang tot perron 2 geblokkeerd.
Een buurtgoederentrein verzorgt de aanvoer van het natje en droogje van de inwoners en gasten van Bad im Wald en zorgt voor de afvoer van het hout. Deze komt binnen op spoor 2 en de locomotief loopt om via spoor 1. Vervolgens wordt de goederentrein het uithaalspoor op getrokken en verdeeld over de sporen 4 (kop en zijlading) en 5 (goederenloods). De lokomotief zal ook gebruikt worden voor eventuele rangeer activiteiten en kan overnachten in de lokloods aan de oostzijde van spoor 2. Spoor 3 wordt gebruikt om afgehandelde wagens op te stellen. Het buurtgoederenverkeer wordt afgehandeld door een V100 / 211 of een 290.
Exploitatie 2: doorgangsstation aan een hoofdlijn.
Een tweedelig treinstel (614, stoptrein) en de bovengenoemde zilverlingen (sneltrein) doen Bad im Wald aan. In principe komen deze treinen binnen op spoor 2 zodat spoor 1 vrij blijft voor het doorgaande verkeer (intercities en goederentreinen); dit hangt echter af van de dienstregeling.
Er is wat extra rollend materiel aanwezig om in het hoogseizoen een extra trein in te lassen.
De in exploitatie 1 genoemde buurtgoederentrein komt nu van de in het oosten gelegen metropool en stopt op spoor 2. Na het loskoppelen van de voor Bad im Wald bestemde wagens zet de buurtgoederentrein haar weg voort naar het westen. Een lokaal gestationeerde rangeerlocomotief (V100 / 211 of 290) die al klaar staat op het uithaalspoor zet zich nu voor de wagens trekt deze vervolgens het uithaalspoor op en verdeelt deze zoals eerder beschreven. Op de terugweg stopt de uit het westen komende buurtgoederentrein weer op spoor 2. De rangeerlocomotief zal nu de goederenwagens aan het eind van de trein plaatsen waarna de goederentrein verder gaat.
Het doodlopende spoor aan de oostzijde van spoor 2 eindigt in een lokloods waar 1e lijns onderhoud aan de rangeerlocomotief kan worden gepleegd.
Groet WimS
« Laatst bewerkt op: 27 November 2007, 14:09:54 door treintjesgek. Reden: plaatje toegevoegd en weer verwijderd wegens slechte kwaliteit »
treintjesgek
Bad im Wald - ontwerp overwegingen
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2007, 09:30:23 »
Ik heb geen permanente ruimte tot mijn beschikking en heb dit ontworpen als een modulaire baan zodat ik het kan opzetten als ik eens ‘treintje wil spelen’. Het emplacement van Bad im Wald is 3m60 lang met in het geval van exploitatie 1 een extra 20 cm (30 cm is misschien beter) in het oosten (getekend) zodat locomotieven kunnen omlopen. De sporen 1 en 2 hebben een effectieve lengte van ongeveer 2m40 zodat een intercity met 7x 1:87 wagens en een V200 er op past. Bij spoor 2 is dit mogelijk aangezien een binnenkomende trein net voor het meest oostelijke wissel tot stilstand kan komen.
Aan de westzijde is het bovenste spoor (in lijn met spoor 1) de vrije baan en het onderste (in lijn met spoor 2) het uithaalspoor.
De afmetingen van de modules zijn op dit moment vastgesteld op 90 cm x 60 cm. De wisselstraten zijn zo ontworpen dat ze op een module van 90 cm lengte passen. Indien de ruimte het toelaat kan een extra module van bv 45 cm of 90 cm worden toegevoegd. De derde module (vanaf het westen geteld) kan eventueel nog gedeeld worden in 2x 45 cm waarbij de wisselstraat in de sporen 3 en 4 vervalt indien de beschikbare ruimte dit vereist.
De gehele baan is in een U-vorm (exploitatie 1) of een ovaal (exploitatie 2) gedacht. Op de ‘arm’ tegenover Bad im Wald bevinden zich opstel sporen die de metropool / metropolen voorstellen en waar treinen kunnen worden samengesteld.
Het railmateriaal is Peco code 75 en in pricipe worden alleen de wissels met grote radius gebruikt (voor het emplacement). Uitzondering is (helaas) het drieweg wissel. Indien ik ruimte had zou dat vervangen worden door twee normale wissels; ik heb overwogen om inderdaad een wissel te plaatsen in het uithaalspoor maar dit maakt het uithaalspoor korter.
De wissels zullen ‘analoog’ worden aangestuurd. De treinen zullen (uiteindelijk) digitaal worden gestuurd (min of meer een noodzaak voor het buurtgoederenverkeer zoals beschreven voor exploitatie 2).
Aan de westzijde zullen armseinen worden gebruikt. De oostzijde is enigzins problematisch aangezien er voor exploitatie 1 geen seinen nodig zijn en voor exploitatie 2 wel. Het idée is om bij exploitatie 2 slechts een sein na het meest oostelijke wissel te plaatsen, maar ik weet niet zeker of dit conform de werkelijkheid is (technisch toegestaan)? Kan iemand hier adviseren?
Tot zover de beschrijving. Of het ooit gebouwd gaat worden weet ik niet. Het is altijd leuk om te dromen maar dit is iets dat praktisch haalbaar lijkt zodat een droom werkelijkheid kan worden.
Commentaar op dit plan is welkom.
Groet WimS
« Laatst bewerkt op: 27 November 2007, 09:33:07 door treintjesgek. Reden: Typo gefixed »
