Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Vandaag om 14:06:35
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:55:56
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Charles_
Vandaag om 12:03:38
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:15:05
Auteur Topic: Relais voor o.a. verlichting  (gelezen 3585 keer)
Re: Relais voor o.a. verlichting
« Reactie #15 Gepost op: 09 January 2017, 15:21:05 »
Klein grapje/tip, alle dubbelespoelrelais die ik ken zijn nog steeds polariteit gevoelig. Sluit je met een dubbelspoelrelais de set met omgekeerde polariteit aan dan reageert het opeens als een reset. Zelfde voor de reset die dan als set werkt. Met andere woorden, deze dubbelspoelrelais zijn net zo goed enkelspoels aan te sturen  ;D
Bekende eigenschap (bij mij dan) . De dubbelspoelrelais zijn nuttig als je maar een enkele voeding beschikbaar hebt, of als de set en de reset uit gescheiden bronnen worden gevoed. Als je een dubbele voeding hebt (pos/neg) of als je de mogelijkheid hebt om om te polen, dan is een enkelspoel vaak handiger.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #16 Gepost op: 09 January 2017, 15:36:21 »
Citaat van: Te 2/2
... waar stroomt het dan heen vanuit zo'n OM32? Ground?
Citaat van: OM32handleiding
  ... stroom van maximaal 500 mA schakelen naar GND.
Ja dus.
Hoewel... de electronen 'stromen' van - naar +.  :)
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #17 Gepost op: 09 January 2017, 16:06:05 »
Elektronen zijn net zalmen, die zwemmen ook graag tegen de stroom in. ;D
Martin Hornis
« Reactie #18 Gepost op: 09 January 2017, 21:33:33 »
...Dat heb ik ook altijd gedacht, maar dat sommige relais richtingsgevoeliger schakelen dan andere, was me een beetje ontgaan. En tja, waar stroomt het dan heen vanuit zo'n OM32? Ground?
Of een OM32 veel/weinig overeenkomsten met een OC32 heeft, weet ik niet precies. Maar een relais kan zodanig in het systeem van een OC32 opgenomen worden dat de stroom in een relais naar keuze van richting kan wisselen. Het systeem moet dan ingesteld worden via een zgn. H-brug. De bovenste poten van de H liggen aan de plus en de onderste poten liggen aan de min. Het relais is daarbij het horizontale deel van de H. de overige streepjes in de H zijn schakeltransistoren of speciale IC's. Je moet er dan voor zorgen dat beide linker pootjes niet tegelijk 'aan' zijn, want dan heb je een kortsluiting en dat vinden die transistors/IC's niet fijn. Hetzelfde geldt voor de rechter pootjes van de H. Het systeem zorgt er dan voor dat alleen linksboven en rechtsonder ingeschakeld kunnen worden of uiteraard rechtsboven met linksonder.
Aanvulling. Bij de OM32 kan dat ook. Daarbij moet je extern 2 IC's gebruiken. Het schema staat op blz. 23 van de handleiding. Let erop dat je bij het instellen van de configuratie van de OM32 de juiste methode voor de betreffende uitgangen neemt.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2017, 21:51:33 door Martin Hornis. Reden: Aanvulling »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
