om 08:56:02
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
Plan N van Heris.
spoorzeven
om 08:46:19
AlbertG
om 08:15:06
om 07:25:29
om 07:22:23
om 07:18:43
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Digitaal
knipperende verlichting.
Topic: knipperende verlichting. (gelezen 1687 keer)
boemeltje
07 January 2017, 17:02:30 »
Ik heb een piko br 189 van een decoder voorzien , maar zet ik hem op de baan knipperd de verlichting om de beurten rood-wit aan de beide kanten.
verder rijdt hij een klein stukje en dan stopt hij weer.
Iemand een idee wat dit kan veroorzaken.
Gr jan
Modelrailroading is fun!
Re: knipperende verlichting.
07 January 2017, 17:23:09 »
Lijkt op een beveiliging door overbelasting... alles correct aangesloten? Liep de loc analoog goed? Welke decoder heb je er in gestopt?
boemeltje
07 January 2017, 19:55:15 »
De loc liep analoog perfekt, heb er een keuhn t 125 decoder ingebouwd ivm met de digikeijs verlichting set.
las op het duitse stummiforum dat de condensator die aan tussen de motor aansluiting en de print plaat zit eruit moet.
weet eigenlijk ook niet goed of de decoder er wel goed in zit .
en hij vertoont dit ook op een analoge trafo.
Gr Jan
07 January 2017, 22:49:31 »
De handleiding van de decoder zegt niks over de condensator. Maar je zou hem er uit kunnen halen om te zien of het effect heeft.
P.Kramer
08 January 2017, 10:23:07 »
Zeer waarschijnlijk een motor probleem. Een dekoder geeft door knipperen aan dat hij een kortsluiting 'ziet' in de motoraansluitingen. Piko gebruikt lang niet altijd kwaliteits motoren. Analoog is er geen probleem maar een dekoder is kritisch. Soms veroorzaakt door koolstof op de collector aansluitingen. Kontroleer eerst of hij analoog niet te veel stroom opneemt. Maximaal een paar 100 mA onbelast maar meestal veel minder. Soms wordt hij met een analoge spanning schoongebrand. je ziet een vonken spoor dan op gegeven moment verdwijnt.
Een andere test is door een ander motortje aan de dekoder te hangen. Gewoon los aan de oranje en grijze draad. Werkt het dan wel dan is de Piko motor de verdachte.
Als het een open type is probeer dan de collector schoon te maken (met contactspray o.i.d). is het een gesloten type dan heb je een probleem. Garantie? naar je leverancier.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
boemeltje
08 January 2017, 12:30:18 »
Hallo ,
Motor is inderdaad een gesloten versie, loc heeft analoog altijd goed gereden.
sinds ik de decoder heb geplaatst krijg ik dit verschijnsel.
en het digikeijs verlichtingsetje had ik er al langer in zitten .
zou het kunnen zijn dat ik de decoder verkeerd om heb zitten.
zal de decoder proberen in mijn andere loc en dan op de club kijken wat die doet.
heb geen los motortje liggen om de decoder te testen.
gr Jan
08 January 2017, 14:26:40 »
De loc heeft een 8-polige decoderaansluiting volgens NEM652. Die stekker kan je omdraaien zonder dat er iets stuk gaat. De loc zal dan de andere kant op rijden, en waarschijnlijk werkt de verlichting niet meer.
Als ik het goed zie zitten er gloeilampjes in. Misschien zijn die het probleem. Een gloeilamp heeft in koude toestand een veel legere weerstand en trekt daardoor bij het inschakelen 10 keer zoveel stroom als wanneer hij eenmaal op temperatuur is.
boemeltje
08 January 2017, 17:31:52 »
DE loc heeft het digikeijs setje dat uit leds bestaat, dus lijkt mij dat niet het probleem.
Jan
P.Kramer
08 January 2017, 23:02:04 »
Dat hij analoog goed heeft gereden zegt niks. nu wordt hij via een dekoder aangestuurd en de fabrikanten zorgen ervoor dat de dekoder niet kapot gaat door een snelle kortsluitbeveiliging in te bouwen. Dus richt je aandacht op de motor. Probeer een andere motor , zet de dekoder in een andere lok. uitwisselen is het antwoord voor dit soort problemen. Desnoods uit een andere lok. Dat is onze ervanring.
Peter Kramer
Digitaal
