Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 11:01:08
Vertegenwoordiger Piko in NL door Luc2000
Vandaag om 10:49:02
Vandaag om 10:45:53
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ronald69
Vandaag om 10:44:39
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 10:16:20
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
Auteur Topic: Marklin 6002 trafo en in fase schakelen  (gelezen 2677 keer)
RonaldvA
« Gepost op: 07 January 2017, 11:18:37 »
Ik ben bezig met een testbaan aan te leggen met hierin een aantal separate baanstukken, een aantal Uhlenbrock Power 3 boosters (per baanstuk een Power 3) en een Intellibox. Als trafo gebruik ik een aantal Marklin 6002 (52VA) trafo's voor de voeding van de IB en de Power 3 boosters.
Ik wil de trafo's in fase schakelen (via bruin). Zoals ook Uhlenbrock aangeeft in de handleiding van de Power 3. En op dit forum ook uitvoerig besproken.
Echter, 1 van de Marklin 6002 trafo's knalt van de waarschuwingen om de trafo's NIET in fase te schakelen (diverse stickers in de doos, sticker op de trafo zelf, handleiding etc). De andere trafo's zeggen hier niets over.
Is er iets wat ik niet weet over het in fase zetten (van in dit geval Marklin 6002 trafo's). Ik kan het uiteraard een keer uitproberen, maar vraag het liever eerst aan jullie.
Hoor graag.
Groet, Ronald
Uhlenbrock Intellibox I, Uhlenbrock boosters (3), iTrain, iMac, Roco 2.5 mm NS, Piko A-gleis, Viessmann bezetmelders en wisseldecoders, Digikeijs bezetmelders,  materiaal van o.a.Fleischmann, Roco, Piko, Trix, Marklin Hamo, Liliput, Gutzold, ESU en Jouef.
RonaldvA
Re: Marklin 6002 trafo en in fase schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 07 January 2017, 14:01:53 »
Probleem opgelost. Alles uitgeprobeerd. Werkt probleemloos.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2017, 14:21:59 »
En wat was de oplossing?
Gr Koen.
RonaldvA
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2017, 14:56:37 »
Gewoon in fase gezet. Leverde geen problemen op. Alle 3 de trafo's en boosters werken zonder problemen. Treinen rijden probleemloos over de overgangen van ene naar andere gedeelte.
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2017, 16:47:35 »
Die waarschuwing gaat niet over het in fase schakelen, maar over parallel schakelen. Als je dat doet en je trekt één van de stekkers er uit, dan komt er 230V op de stekkerpennen.
In de handleiding van de Power 3 gaat het overigens over het in fase schakelen van de boosters, niet van de trafo's.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2017, 16:55:48 door Klaas Zondervan »
René 4312
« Reactie #5 Gepost op: 07 January 2017, 17:33:45 »
??? Wat bedoel je hiermee? Dat je een schakelaar in de fasedraad hebt gezet en niet in de nuldraad? Maakt toch niets uit? Wat als je de stekker omdraait?
Of zie ik hier iets verkeerd?
Klaas zijn antwoord snap ik, als je meerdere trafo's parallel schakelt en je trekt er bij één de stekker uit, staat er secundair nog spanning op van een andere trafo. Deze spanning wordt weer getransformeerd naar 220 Volt op de losse stekker. Niet beetpakken dus. Al zal de schok wel meevallen als je beide polen beetpakt.  :-\
René.
René
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 08 January 2017, 13:13:38 »
@René, nee, heeft niets met een schakelaar te maken. Gaat er om dat wisselspanning in de tijd even positief is en dan even negatief (en dan weer positief, weer negatief etc). Maar dit kan precies andersom zijn als je de stekker omdraait. In fase wil zeggen dat gemeten van een gemeenschappelijke draad (in dit geval aan de secundaire kant de common ground) beide trafo's tegelijk positief en tegelijk negatief zijn. Uit fase wil zeggen dat één trafo positief is als de andere negatief is.
Maar zoals Klaas al aan gaf maakt het eigenlijk geen fluit uit hier  ;) ;D Zolang de boosters maar in fase staan.
Timo
