om 21:59:24
om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
om 21:46:52
LJ
om 21:46:22
om 21:38:08
om 21:35:51
om 21:28:16
De Projecten van RetroJack
om 21:25:16
om 21:22:06
Zermitz
om 21:12:22
om 20:55:01
om 20:53:53
om 20:51:01
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 19:42:55
willyTEE
om 19:27:27
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 16:45:32
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
weerstandslak (vertalingen)
Topic: weerstandslak (vertalingen) (gelezen 1035 keer)
Te 2/2
Metrop-Märklin
05 January 2017, 01:23:35 »
Op dit forum komen mensen met een groot taalgevoel.
Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat weerstandslak (
encyclopedie
) een specifieke benoeming is voor een bepaalde toepassing, en toch gelijk is aan het Duitse
Leitlack
en het Engelse
Bare conductive
of Wire glue, oftewel een werkzaam geleidende stof (zilver, koper of grafiet) en een verf, lak, lijm of plastic component waarin het is verwerkt.
Ik vraag me dat af omdat er heel verschillende toepassingen zijn, zoals
Geleidend:
http://www.moba-tipps.de/zuege.html#Kontakt
punt 4
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,22460.msg3221700891.html#msg3221700891
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=50898.0
Als weerstand:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,63205.msg3221542431.html#msg3221542431
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,6459.msg97460.html#msg97460
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,72237.msg3221713949.html#msg3221713949
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,50376.msg822202.html#msg822202
Maar het principe blijft gelijk: het spul geleidt.
Neem je weinig, dan werkt het als een weerstand.
Neem je veel, dan werkt het als een draad.
De hoeveelheid bepaalt hoe je het noemt: weerstandslak of stroomgeleidende verf?
Zit ik er nu helemaal naast of niet?
Ik vraag me dat af vanwege een
bepaald product
en de vraag of je daarmee koppelingen stroomvoerend (geleidend) kunt maken.
Laatst bewerkt op: 05 January 2017, 11:13:17 door Te 2/2
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
phdirk
Re: weerstandslak (vertalingen)
05 January 2017, 10:54:59 »
Hoi Jan Willem,
Ik ben geen Neerlandicus, maar volgens mij heb je twee producten, die in het Nederlands twee namen hebben en mogelijk in het Duits en Engels één. Dat weet ik niet zeker; ik heb daar niet specifiek naar gekeken.
Je hebt grafieklak, dat vaak wordt gebruikt om een elektrische weerstand te genereren in een wielset in je rollend materieel en zo detectie mogelijk te maken. Dat wordt over het algemeen weerstandslak genoemd. Ik heb het vroeger ook gebruikt, maar ben er vanwege niet reproduceerbare resultaten en het feit dat de weerstand door veroudering verandert van afgestapt. Het is dan zeker niet zo dat als je heel veel aanbrengt de weerstand heel klein wordt. Vooral op Lima assen heb ik flinke hoeveelheden aangebracht, maar de weerstand bleef heel hoog.
Dan heb je geleidende lak, meestal een colloïdale oplossing van zilver. Dat gebruik je om een elektronische component aan te sluiten in plaats van solderen. Bij geleidende lak is de weerstand heel laag.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Te 2/2
Metrop-Märklin
05 January 2017, 11:15:30 »
Bedankt voor de uitleg. Je zou dus eigenlijk per soort verf, lijm, lak e.d. moeten weten wat het werkzame bestanddeel is (zilver, koper, grafiet) en hoeveel er in zit (oftewel hoeveel weerstand dat oplevert) om te weten wat je ermee kunt.
Jan Willem
05 January 2017, 11:49:59 »
Misschien, maar ik denk dat je toch gewoon naar de door de fabrikant opgegeven functie kan kijken. Bij Leitlack (hier vaak geleidende lijm of verf genoemd) is het de bedoeling dat de weerstand zo klein mogelijk is. En mijn ervaring (Busch) is dat dit ook bij geringe hoeveelheden al het geval is. Bij weerstandlak is het de bedoeling dat een bepaalde weerstand kan worden opgebouwd en die is dan inderdaad variabel, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid. Die verschillende doeleinden betekent ook een verschillende samenstelling.
Dat tubetje lijkt in de categorie geleidende lijm te zitten. Interessant, want bepaald niet duur.
