Vandaag om 23:36:59
Vandaag om 23:25:02
Vandaag om 23:22:54
Vandaag om 23:20:08
Vandaag om 22:52:26
Raadplaatje door Karben
Vandaag om 22:40:39
Vandaag om 22:38:07
Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:01:44
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: Weerstandje voor stroomdetectie  (gelezen 2051 keer)
user1986
« Gepost op: 04 February 2015, 20:11:35 »
Beste Lezers,
Hoe kan je het makkelijkst een weerstandje aanbouwen op een wagon zodat bijvoorbeeld koploper de wagon detecteert? Het gaat om gelijkstroom H0
Groeten Hans
Re: Weerstandje voor stroomdetectie
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2015, 20:21:38 »
Allereerst rijdt je geen gelijkstroom  ;D
Je rijdt 2 rail digitaal  (y)
Kwestie van de juiste begrippen hanteren.
Je kan het bijvoorbeeld zo oplossen
Gr.
Eric
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2015, 20:45:58 »
Hallo Hans,
Ik gebruik SMD weerstanden van circa 7k, mag iets meer of iets minder zijn. Die soldeer ik over de isolatiekraag heen. Die vijl ik eerst vlak met de binnenkant van de flens. Dat heeft het voordeel dat zowel de flens als de as ook wat worden opgeruwd. Vervolgens vertin ik de as en de flens en de soldeerpads van de weerstand. Dan de weerstand met een pincet op de plaats houden en kort vastsolderen. Daarna meten of je ook weerstand hebt, anders nog eens een poging wagen. Als de weerstand goed zit laat ik er met een speld nog een drupje superlijm onder lopen, zodat hij ook goed vast zit. In plaats van solderen kun je ook geleidende lijm gebruiken, maar dat beviel mij minder goed. Ik zet op tweeassige wagons of rijtuigen in één van de assen een weerstand en per draaistel ook op één as.
Ik heb ook grafietverf (weerstandslak) geprobeerd, maar dat pakt op sommige wielen niet goed en geeft ook verder onberekenbare resultaten.
Ik heb er zelf nog geen foto's van, maar wil er wel een foto van maken als je dat verder helpt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2015, 20:46:55 »
De encyclopedie is op dit punt behoorlijk compleet.
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Detectie_van_goederenwagens/rijtuigen
Kom ik trouwens een bekende foto tegen met de naam van een andere Henk erbij.  ;D
eenop87
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2015, 21:36:32 »
Goeie tip Dirk om de isolatiebus gedeeltelijk weg te vijlen. (y)
Eigenlijk stom dat ik daar nooit opgekomen ben.
Dat onberekenbare van de weerstandslak kan ik beamen. Ik heb zelfs een keer een uitfikkend wielstel gehad, gaf wel een erg realistisch beeld. ;D
Gerrit
eenop87
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2015, 22:16:26 »
Ik ben aan de slag gegaan volgens de "Dirk" methode, dus met vast solderen. Ik heb hiervoor echter "Low Melt" soldeer in combinatie met het soldeerwater van Piet Peetoom gebruikt. De kans op smelten van de isolatiering is hiermee tot nul gereduceerd.
Wel even na afloop de wielstellen grondig reinigen om het soldeerwater te verwijderen.
Mogelijk is dit een nuttige aanvulling voor degenen die de SMD weerstandjes gaan solderen.
Omdat ik over een draaibankje beschik heb ik de assen en de binnenzijde van de wielen blank gedraaid i.p.v. vijlen.
m.v.g.
Gerrit
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2015, 22:20:34 »
Een alternatief is een gedeelde as met een weerstand in de isolatiebus. Volgens mij heeft Roco zo'n constructie in het programma (gehad).
Gr, Silvolde
Die Bahn
« Reactie #7 Gepost op: 15 February 2015, 22:28:46 »
Roco heeft deze wielen met weerstand nog steeds.
40186 11mm met weerstand
40187  9mm met weerstand
Erwin Prummel
[/TEE]
« Laatst bewerkt op: 15 February 2015, 23:00:39 door Die Bahn »
eenop87
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2015, 22:41:35 »
Mooi systeem zo'n weerstandje in de gedeelde as.
Mooi prijsje ook voor zo'n wielstelletje (bijna 10 Euro) :(
Gerrit
« Reactie #9 Gepost op: 15 February 2015, 22:53:19 »
En ze passen niet eens in alle Roco modellen. Bij wat beter gedetailleerd remwerk is de as te dik.
eenop87
« Reactie #10 Gepost op: 15 February 2015, 23:47:47 »
Ook dat nog. :'(
